> Проблемка с трансформатором, Не понятны причины нагрева
frz
сообщение Oct 25 2008, 11:29
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 406
Имеется трансформатор на сердечнике ETD54 феррит N87 (Me=1600 Bнас=400мТс Se=280 mm^2 So=400mm^2 Le=127mm), первичка- 11Вит 8х0.75мм, вторичка 14 вит 8х0.75мм, ток вторички близок к прямоугольной форме с амплитудой 10 А и скважностью 1.2 .
Сопротивление провода диаметром 0.75мм на 40КГц 0.05 Ом/м, соответственно косы из 8 проводов 0.00625 Ом/м, длинна первички ~0.8м, вторички~1.2м, R1=0.8*0.00625=0.005 Ом мощность выделяемая на первичке Р1=R1*I1^2=0.845 Вт, R2=1.2*0.00625=0.0075Ом мощность выделяемая на вторичке Р2=R2*I2^2=0.0075*100=0.75 Вт. Суммарная мощность P=P1+P2~1.6 Вт..
Собственно эти полтора вата разогревают мой трансформатор ( ETD54+обмотки! ) до 95 С ( +-5С замерял термопарой) 07.gif
Видмо что-то не учитываю или проглядел или неверно посчитал, а может так и должно быть smile.gif .
может кто что подскажет?
Про схему - полный мост 500Вт питание 110В на выходе подстройка 50..100 В
rudy_b
сообщение Oct 26 2008, 13:26
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Обмотки с током больше 5 А лучше мотать не проводом, а широкой медной лентой. Кроме уменьшения потерь в меди, еще и существенно улучшает распределение магнитного поля.
- frz   Проблемка с трансформатором   Oct 25 2008, 11:29
- - Lonesome Wolf   Цитата(frz @ Oct 25 2008, 14:29) Имеется ...   Oct 25 2008, 12:26
|- - frz   Цитата(Lonesome Wolf @ Oct 25 2008, 19:26...   Oct 25 2008, 12:41
|- - Vokchap   Цитата(frz @ Oct 25 2008, 15:41) только в...   Oct 25 2008, 13:26
- - Vokchap   Цитата(frz @ Oct 25 2008, 14:29) ток втор...   Oct 25 2008, 13:00
|- - Microwatt   Цитата(Vokchap @ Oct 25 2008, 16:00) Взгл...   Oct 25 2008, 13:20
- - sup-sup   Считаем индукцию. Умножаем амплитуду импульса напр...   Oct 25 2008, 14:23
|- - frz   Цитата(sup-sup @ Oct 25 2008, 21:23)...   Oct 26 2008, 07:45
- - rudy_b   При м=1500 (1600 EPCOS=1500), N=11(число витков), ...   Oct 25 2008, 22:24
|- - Microwatt   Цитата(rudy_b @ Oct 26 2008, 01:24) При м...   Oct 26 2008, 00:29
|- - Vokchap   Цитата(Microwatt @ Oct 26 2008, 03:29) Ес...   Oct 26 2008, 00:47
|- - Microwatt   Цитата(Vokchap @ Oct 26 2008, 03:47) ...   Oct 26 2008, 01:12
|- - orthodox   А просто померить - насыщается или нет, и сколько ...   Oct 26 2008, 01:39
|- - Vokchap   Цитата(Microwatt @ Oct 26 2008, 04:12) B-...   Oct 26 2008, 03:00
- - Bludger   Если размах индукции 0,49Т, то на 40 килах удельны...   Oct 26 2008, 07:28
- - Bludger   ЦитатаВот это уже очень пожоже на правду, не может...   Oct 26 2008, 07:59
|- - frz   Цитата(Bludger @ Oct 26 2008, 14:59) Это ...   Oct 26 2008, 08:29
- - Microwatt   Цитата(rudy_b @ Oct 26 2008, 16:26) Обмот...   Oct 26 2008, 16:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 05:36
Страница сгенерированна за 0.02082 секунд с 7
