> ШИМ-управление мощным двигателем постоянного тока от микроконтроллера, Подскажите чайнику
Tomade
сообщение Oct 24 2008, 11:00
Пользователь №: 37 817
Есть такая задача: плавно разгонять двигатель постоянного тока и при достижении заданной скорости вращения его останавливать. Управляющее устройство сделал на микроконтроллере ATMega128, выход ШИМ подключил через транзистор IRFZ24 к малогабаритному двигателю постоянного тока (ДПТ), питающее напряжение - 27 Вольт постоянного, ток - около 1 А. Это всё работает.
А вот управлять надо другим ДПТ, на котором нет никаких шильдиков. Тип -неизвестен; диаметр движка - 80 мм, высота - 200 мм, два вывода, из них один - на корпусе. Правда, на фланце кто-то от руки написал "36 В". При подключении этого ДПТ к переменному наряжению 32 В через один мощный диод потребляемый ток замерить не удалось (нечем), но оценочно он заметно превышает 50 А.
Опыта управления мощными ДТП (в свете рассматриваемой задачи) не имею никакого. Подскажите, пожалуйста, как согласовать ШИМ-выход МК с мощным низковольным двигателем постоянного тока.
Microwatt
сообщение Oct 24 2008, 13:32
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ну. строят драйверы. Мощный ключ со входом на логике, выходом в требуемые вольты и амперы. Со встроенной токовой защитой, гальванической развязкой по управлению.
Это под единичный двигатель, подобранный на мусорке? Или серия?
Свяжите валы известного двигателя и неизвестного куском резинового шланга. Разгоните известный до известной скорости и определите выходное напряжение неизвестного в режиме генератора. Приближенно поймете его рабочее напряжение хоть. Ну, мощность двигателя, судя по габаритам, ватт 150-200 в длительном режиме. Кратковременно или ПВ потянет и 500-700 ватт.
alexander55
сообщение Oct 27 2008, 06:32
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Беда в том, что номинальная скорость неизвестного двигателя не известна.
В авиации, на флоте и в военной технике используется 24 (27) В. Про 36 В я ничего не скажу.
Tomade
сообщение Oct 27 2008, 07:19
Для меня не важно, какое напряжение требуется для этого двигателя - 24, 27 или 36 Вольт. Да и не думаю, что мощные низковольтные ключи со схемами управления имеют такую подробную градацию: отдельно для 24 Вольт, отдельно для 27, отдельно для 36. Если найдётся управляемый выходом микроконтроллера ключ для 50-вольтового движка, то, ИМХО, им же можно будет управлять и 27-вольтовым двигателем.
- Tomade   ШИМ-управление мощным двигателем постоянного тока от микроконтроллера   Oct 24 2008, 11:00
- - TSerg   Цитата(Tomade @ Oct 24 2008, 15:00) пожал...   Oct 24 2008, 13:14
|- - Tomade   Цитата(Microwatt @ Oct 24 2008, 17:32) Эт...   Oct 27 2008, 05:41
|- - TSerg   Цитата(Tomade @ Oct 27 2008, 10:19) Для м...   Oct 27 2008, 07:48
|- - Tomade   Цитата(TSerg @ Oct 27 2008, 10:48) http:/...   Oct 27 2008, 12:53
- - MaslovVG   Цитата(Tomade @ Oct 24 2008, 15:00) Есть ...   Oct 27 2008, 07:56
- - kotopuz   Цитата(Tomade @ Oct 24 2008, 15:00) Есть ...   Oct 29 2008, 21:30
|- - haker_fox   Цитата(kotopuz @ Oct 30 2008, 05:30) Прош...   Oct 30 2008, 03:40
|- - kotopuz   Цитата(haker_fox @ Oct 30 2008, 07:40) Ча...   Nov 3 2008, 00:31
|- - haker_fox   Цитата(kotopuz @ Nov 3 2008, 08:31) Напиш...   Nov 3 2008, 06:47
|- - kotopuz   Цитата(haker_fox @ Nov 3 2008, 10:47) Я с...   Nov 3 2008, 22:34
|- - haker_fox   Цитата(kotopuz @ Nov 4 2008, 06:34) Спаси...   Nov 5 2008, 08:53
- - Tomade   Kotopuz и Haker Fox, спасибо за участие. Писк дви...   Oct 30 2008, 05:46
|- - haker_fox   Цитата(Tomade @ Oct 30 2008, 13:46) Kotop...   Oct 30 2008, 06:23
|- - evgeny_ch   Цитата(Tomade @ Oct 30 2008, 09:46) Kotop...   Oct 30 2008, 06:43
- - maximiz   Цитатаи ток 100 А Если в D2-pak or to-220 - не в...   Oct 30 2008, 08:13
|- - Tomade   Цитата(maximiz @ Oct 30 2008, 11:13) Пост...   Nov 6 2008, 10:55
- - igorek   Поставь фильтр где -то на 470мкФ, думаю должно хва...   Nov 17 2008, 10:33
- - Tomade   Пришли IR3310. Методом проб и ошибок остановился н...   Dec 3 2008, 08:54
- - NakeD   Добрый день! Я собрал вашу схему управления и ...   Jan 11 2012, 07:29
- - yakub_EZ   Я не понял, как этот Ардуино без балластного резис...   Jan 11 2012, 11:17
- - NakeD   Ну по идее можно попробовать стягивающий резистор ...   Jan 12 2012, 05:22
|- - _Pasha   Цитата(NakeD @ Jan 12 2012, 08:22) P.S.: ...   Jan 12 2012, 08:59
- - yakub_EZ   Я имел в виду что диод в оптопаре (по рисунку SFH6...   Jan 12 2012, 07:02
- - NakeD   Предлагаете поставить резистор на 220Ом перед диод...   Jan 13 2012, 01:59
|- - wla   Цитата(NakeD @ Jan 13 2012, 07:59) Предла...   Jan 13 2012, 03:13
- - NakeD   Воткнул уже, спасибо!   Jan 13 2012, 03:22
- - Serg_el   Насколько я понимаю, использование режима прерывис...   Feb 22 2012, 07:59
- - Herz   А что такое снижение тока до нуля на период измере...   Feb 22 2012, 08:49
- - Serg_el   Я имею ввиду не каждый период ШИМ, а например на о...   Feb 22 2012, 08:52
- - DeXteR   Цитата(Serg_el @ Feb 22 2012, 12:52) Я им...   Feb 22 2012, 15:43
- - Serg_el   Цитата(DeXteR @ Feb 22 2012, 19:43) Одно ...   Feb 23 2012, 09:12
- - MaslovVG   Цитата(Serg_el @ Feb 23 2012, 13:12) Тут,...   Feb 23 2012, 11:04
- - Serg_el   Цитата(MaslovVG @ Feb 23 2012, 15:04) Опр...   Feb 23 2012, 12:23
- - MaslovVG   Цитата(Serg_el @ Feb 23 2012, 16:23) Кста...   Feb 23 2012, 12:36
- - Serg_el   Цитата(MaslovVG @ Feb 23 2012, 16:36) Ско...   Feb 23 2012, 12:43
- - DeXteR   Цитата(Serg_el @ Feb 23 2012, 16:43) Имен...   Feb 23 2012, 21:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:11
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
