> пайка FFC разьемов с шагом 0.5мм
kostya.v
сообщение Oct 8 2008, 15:00
Пользователь №: 12 533
Никак не могу найти оптимальный способ пайки FFC разьемов с шагом 0.5мм. Пробывал паять горячим воздухом с помощью паяльной пасты, образуются залипы. Пайка микроволной тоже не помагает, микросхемы с шагом 0.5мм паяю без проблем, а вот разьемы не получается, видимо из за того, что ножки разьемов значительно длинее.
В настоящее время исользую пайку горячим воздухом с помощью паялной пасты (наношу из шприца), а потом уже паяльником убираю все залипы и устраняю не пропаи. По скольку разьемы использую в основном 50 - 80 ножек, то времени и сил данный процесс отнимает много, да и получается не надежно, через небольше время часть ножек отпаивается.
Чертеж разьемов прилагаю.
Буду благодарен за любые советы.
Прикрепленный файл  FFCconnector0.5mmPitch.pdf ( 57.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111
SpyBot
сообщение Oct 24 2008, 22:19
Пользователь №: 10 491
Я паяю термокомпенсированным конусом и тонким припоем каждый вывод отдельно. Залипы убираю термокомпенсированным клином и оплеткой. Также большое значение имеет флюс. Имхо микроволна на микросхемах работает лучше, т.к. после пайки первых ножек весь корпус довольно сильно прогревается.
Согласен с идеей нижнего подогрева, но пока никак не куплю соотв. девайс.
Возможно, неудачная пайка пастой связана с ее старнием.
ywg
сообщение Oct 27 2008, 08:02
Группа:
Пользователь №: 1 161
Свежую пасту купить сложно.
Большинство паст предназначены для пайки в печи. Необходимо выдерживать температурный профиль. Флюс в большинстве паст становится активным при температуре выше 150 градусов, при ручной пайке фактически получается пайка без флюса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 21:04
Страница сгенерированна за 0.02293 секунд с 7
