> Чудуса msp430f2252 Timer_A в режиме выдачи импульсов, При увеличении частоты на выходе фронт расщепляется!
progvlad
сообщение Oct 24 2008, 14:40
Пользователь №: 41 156
Использовал пример. Частотата внешнего кварца 8 Мгц. Необходимо сформировать аппаратно на пине процессора 130 кГц.
Выполнил настройку таймера и источника тактовых сигналов. До частот ~40-50 кГц - нормальный меандр на выходе. Но при частотатах выше - полные чудеса: фронты расщепляются на импульсы и на других незадействованных выходах появляются импульсы от задействованного таймера.
// P1.1/TA0|--> TACCR0
// P1.2/TA1|--> TACCR1
// P1.3/TA2|--> TACCR2
// Timer A0 interrupt service routine
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void Timer_A0(void)
TACCR0 += 200; // Add Offset to TACCR0
// Timer_A3 Interrupt Vector (TAIV) handler
#pragma vector=TIMERA1_VECTOR
__interrupt void Timer_A1(void)
switch (TAIV) // Efficient switch-implementation
case 2: TACCR1 += 1000; // Add Offset to TACCR1
break;
case 4: TACCR2 += 10000; // Add Offset to TACCR2
break;
case 10: P1OUT ^= 0x01; // Timer_A3 overflow
break;
Как лечить не знаю. Пришлось программно выполнить формирование 130 кГц.
rezident
сообщение Oct 27 2008, 10:25
Пользователь №: 3 882
Попробуйте тактировать ядро (MCLK) от DCO, настроенного на 8МГц-12МГц, а не от кварца (как в вашем примере). У вас не обозначен вектор NMI в котором должна происходить обработка ошибки работы кварцевого генератора. При первом же сбое он (MCLK) перейдет на тактирование от DCO, частота которого у вас по умолчанию около 1МГц. Естественно, что при этом прерывания с частотой 100кГц просто не будут успевать обрабатываться.
И еще замечание. При первой инициализации регистров НЕ пользуйтесь битовыми масками, а инициализируйте их (регистры) явными значениями.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 05:32
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
