> Как скомпилировать исходники для NIOS?, Без .ptf файла.
slog
сообщение Oct 25 2008, 08:51
Пользователь №: 11 489
Нужна "помощь клуба".
Есть "система на кристалле" с NIOS-ом. И есть для неё исходники, которые надо скомпилировать.
Проблема в том что нет .ptf файла от SOPC-builder с описанием этой системы.
А вместо .ptf есть какой-то excalibur.h и excalibur.s - это автоматически сгенерированные чем-то файлы и в них дефайны для компилятора Си.
Вот кусок excalibur.h
#define na_flash_8MByte ((void *) 0x00000000) // amd_avalon_am29lv065d_flash
#define na_flash_8MByte_base 0x00000000
#define na_flash_8MByte_end ((void *) 0x00800000)
#define na_flash_8MByte_size 0x00800000
#define na_cpu ((void *) 0x00000000) // altera_nios
#define na_cpu_base 0x00000000
#define na_sram_2MByte ((void *) 0x00800000) // altera_nios_dev_kit_stratix_edition_sram
#define na_sram_2MByte_base 0x00800000
Вообщем как-то надо скомпилировать эти исходники, но не понятно как и чем. Как подсунуть их NiosII IDE я не знаю, он требует .ptf файл. Исходники эти возможно компилировались под линуксом.
Чё делать-то? Подскажите, в какую сторону копать.
В действительности всё не так, как на самом деле.
Harbour
сообщение Oct 27 2008, 07:51
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
Вручную ptf не создавал, но "обширно" редактировал - он текстовый, структура кажись где-то даже была описана. сделайте тестовую системку, и потом редактируйте ptf. если имеются ввиду c/asm исходники nios - то для компиляции ptf нафиг не нужен.
slog
сообщение Oct 27 2008, 08:54
Именно Си и asm исходники. Направьте на путь истинный, в какую сторону копать чтобы обойтись без ptf.
А то "Nios II Software Developer’s Handbook" имеет почти 500 страниц. Читаю, но пока не придумал план дальнейших действий.
misyachniy
сообщение Oct 27 2008, 15:31
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
ptf файл описывает какие устройства и по каким базовым адресам расположены. Какие уровни прерываний выделены.
по excalibur.h систему можно собрать.
Но вас интересует именно скомпилировать исходники на "С" и ассемблере?
Систему тоже ведь нужно как-то компилировать.
- slog   Как скомпилировать исходники для NIOS?   Oct 25 2008, 08:51
- - Kuzmi4   На сколько я знаю без ptf файла IDE не будет делат...   Oct 25 2008, 10:35
- - slog   Кто-нибудь пользовался такой вещью SDK4NIOS ? Похо...   Oct 25 2008, 15:12
|- - Builder   Цитата(slog @ Oct 25 2008, 18:12) Как я п...   Oct 25 2008, 19:38
- - slog   Как я понял Excalibur это древнее семейство со вст...   Oct 26 2008, 07:22
- - vadimuzzz   вот это не смотрели: http://www.altera.com/literat...   Oct 27 2008, 02:59
|- - slog   Цитата(vadimuzzz @ Oct 27 2008, 05:59) во...   Oct 27 2008, 05:50
|- - slog   Цитата(misyachniy @ Oct 27 2008, 18:31) п...   Oct 27 2008, 18:30
|- - misyachniy   Цитата(slog @ Oct 27 2008, 20:30) Если ...   Oct 28 2008, 08:35
- - Harbour   Для компиляции только исходников ptf не нужен, так...   Oct 28 2008, 07:30
- - slog   Цитата(Harbour @ Oct 28 2008, 10:30) Для ...   Oct 28 2008, 12:32
- - Harbour   Мой Makefile для nios on-chip загрузчика можете по...   Oct 29 2008, 10:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 14:12
