Как поднять uClinux ... |
Aug 3 2005, 19:04
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
В общем ламерский вопрос ... Задался целью поднять на Xilinx StarterKit (Spartan3-200) ucLinux. Прикрутил через расширительный разъем SDRAM 32MB. И тут самое интересное - "что делать дальше"? полазил на http://www.itee.uq.edu.au/~jwilliams/mblaze-uclinux/, дык там все примеры для других плат. Скачал пример для платы со Spartan3-2000, выкинул "не нужную" периферию - ничего не вышло  Как сделать образ с нужными мне модулями и какая периферия жизненно необходима?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
Sep 6 2005, 18:33
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Действительно, в составе ядра отсутствовал TCP/IP. Сейчас стек вроде в норме, по крайней мере заглушка пингуется. Помогите настроить РРР соединение. Нашел следующие инструкции: Код 27. Использование PPP по нульмодемному (прямому последовательному) кабелю Это очень просто - модема нет, так что дело значительно упрощается. Прежде всего выберите одну из машин как 'сервер', установив getty на последовательный порт, так что вы можете проверить, что связь имеется, используя minicom, чтобы обратиться к последовательному порту на 'клиенте'.
Как только связь заработает, вы можете удалять getty если вы НЕ хотите удостовериться, что соединение работает, используя пару имя/пароль пользователя, как для модемного соединения. Поскольку вы имеете 'физическое управление' обеими машинами, я буду предполагать, что вы не хотите делать это. Теперь, на сервере удалите getty, и удостоверьтесь, что вы имеете последовательные порты на обеих машинах, правильно сконфигурированные, используя 'setserial'. Все, что вы должны сделать теперь, это запустить pppd на обеих системах. Я буду предполагать, что соединение использует /dev/ttyS34 на обеих машинах. Так, на обеих машинах выполните команду: ______________________________________________________________________
pppd -detach crtscts lock <local IP>:<remote IP> /dev/ttyS3 38400 & ______________________________________________________________________
Это установит связь - но пока еще у вас нет определенной маршрутизации. Вы можете проверить связь, пингуя обе машины. Если это работает, прекратите связь, уничтожив один из процессов pppd. Какая вам нужна маршрутизация - это конечно зависит от того, что вы пытаетесь сделать. В общем случае, одна из машин будет соединена с ethernet (и внешним миром), и тогда требуется маршрутизация такая же, как для PPP сервера и клиента. Так на машине оборудованной Ethernet, pppd команда будет ______________________________________________________________________
pppd -detach crtscts lock proxyarp <local IP>:<remote IP> /dev/ttyS3 38400 & ______________________________________________________________________
а на другой машине ______________________________________________________________________
pppd -detach crtscts lock defaultroute <local IP>:<remote IP> /dev/ttyS3 38400 & ______________________________________________________________________
Если вы связываете две сети (используя последовательную связь!) или реализуете более сложные требования маршрутизации, то вы можете использовать /etc/ppp/ip-up точно тем же образом, как упомянуто выше в этом документе. В ответ на "pppd -detach crtscts lock <local IP>:<remote IP> /dev/ttyS3 38400 & " получаю какую то цифру и все, ничего в списке процессов не появляется. Натолкните плиз на путь истинный  . Еще, а как бы вот к терминалу прикрутить zmodem, утилитки я включил в файловую систему, а вот как сделать чтоб они заработали Например в QNX надо прописать их в файле конфигурации qtalk, а в линухе?
3.14 Как поднять uClinux ... Aug 3 2005, 19:04 Maksim Цитата(3.14 @ Aug 3 2005, 22:04)В общем ламер... Aug 3 2005, 20:18 Evgeny_CD Цитата(Maksim @ Aug 4 2005, 00:18)P.S. тоже п... Aug 4 2005, 06:33 3.14 Должно завестись. Я сначала прикрутил, а потом пол... Aug 4 2005, 05:41 Evgeny_CD Цитата(3.14 @ Aug 4 2005, 09:41)Должно завест... Aug 4 2005, 06:20 3.14 когда ревизию А1 выпустят в массовое производство ... Aug 4 2005, 08:42 Evgeny_CD Цитата(3.14 @ Aug 4 2005, 12:42)когда ревизию... Aug 4 2005, 09:12  Evgeny_CD Да, кстати, порт линуха от Шарпа на LH79520, котор... Aug 4 2005, 09:25   Evgeny_CD Вот и ответ из листа по арм линуху:
>> Shar... Aug 4 2005, 10:18    dch Цитата(Evgeny_CD @ Aug 4 2005, 13:18)ftp://ft... Aug 4 2005, 11:28     Evgeny_CD Цитата(dch @ Aug 4 2005, 15:28)Это BSP под ка... Aug 4 2005, 20:33      Evgeny_CD Ну вообще!
ftp://ftp.buici.com/pub/arm/patch-... Aug 4 2005, 20:39 3.14 Посмотрел здесь http://www.uclinux.org/ports/coldf... Aug 4 2005, 11:07 andrew_b Можно я слегка встряну?
Цитата(3.14 @ Aug 4 2... Aug 4 2005, 12:45  3.14 Цитата(andrew_b @ Aug 4 2005, 15:45)когда я с... Aug 4 2005, 13:26   andrew_b Цитата(3.14 @ Aug 4 2005, 17:26)Цитата(andrew... Aug 5 2005, 04:53 3.14 cygwin настоятельно не рекомендуют люди люди заним... Aug 5 2005, 05:28 IgorKossak Цитата(3.14 @ Aug 5 2005, 08:28)cygwin настоя... Aug 31 2005, 06:43  3.14 Цитата(IgorKossak @ Aug 31 2005, 09:43)Цитата... Aug 31 2005, 07:27   IgorKossak Цитата(3.14 @ Aug 31 2005, 10:27)Я говорил пр... Aug 31 2005, 08:37    3.14 Цитата(IgorKossak @ Aug 31 2005, 11:37)А чем ... Aug 31 2005, 09:43 psL уважаемые, прошу прощения за то, что вклиниваюсь в... Aug 6 2005, 21:37 3.14 2 psL
Я вам ничем ответить не могу, т.к. в *nix-ах... Aug 7 2005, 15:24 3.14 Сбылась мечта идиота
Ошибка была в подключении SD... Aug 29 2005, 15:59 Evgeny_CD Цитата(3.14 @ Aug 29 2005, 19:59)Сбылась мечт... Aug 29 2005, 18:25  3.14 Цитата(Evgeny_CD @ Aug 29 2005, 21:25)[А на к... Aug 29 2005, 19:07   Evgeny_CD Цитата(3.14 @ Aug 29 2005, 23:07)Это все дела... Aug 30 2005, 10:13   Evgeny_CD Цитата(3.14 @ Aug 29 2005, 22:07) Цитата(... Nov 14 2005, 17:56 3.14 Продолжая основную тему ...
Теперь надо как то отл... Sep 2 2005, 16:25 makc Обламывается попытка поднять интерфейс-заглушку (1... Sep 2 2005, 17:03 3.14 Большую ... Nov 14 2005, 19:38 Evgeny_CD Цитата(3.14 @ Nov 14 2005, 22:38) Большую... Nov 14 2005, 20:08 zaratustra 3.14
Интересно, а какие утилиты есть для подняти... Nov 18 2005, 16:02 makc Цитата(zaratustra @ Nov 18 2005, 19:02) 3... Nov 18 2005, 16:39 zaratustra Похоже криво спросил - я имел в виду есть ли в иск... Nov 18 2005, 16:50 3.14 Сетевые утилиты имеются, даже в избытке.
В дистриб... Nov 18 2005, 17:01 zaratustra Хотелось бы узнать мнение насчёт выбора девкита ск... Nov 19 2005, 07:34 3.14 2 zaratustra
Не понял, в чем смысл сравнивать девк... Nov 19 2005, 11:12 zaratustra Спасибо за подробности. Правильно ли я понял - ядр... Nov 19 2005, 13:02 3.14 Умеет, просто я пока не умею его грузить с MMC.
... Nov 19 2005, 15:01 zaratustra Понятно насчёт спартанов.
в inittab после si::sys... Nov 19 2005, 16:51 3.14 В общем, как то настроил.
Если установить FTP соед... Nov 20 2005, 13:06 zaratustra Если после запуска inetd появляется в списке проце... Nov 22 2005, 07:22 Evgeny_CD По поводу инета в Linux - тут бука хорошая есть
ht... Mar 16 2006, 19:56 3.14 Загрузчик я уже давно написал.
1) После конфигурац... Mar 16 2006, 20:12 Evgeny_CD Цитата(3.14 @ Mar 16 2006, 23:12) Еще ост... Mar 16 2006, 21:03 3.14 Этот модуль общается с внешним миром через UART, н... Mar 17 2006, 14:52 Evgeny_CD Цитата(3.14 @ Mar 17 2006, 17:52) Этот мо... Mar 17 2006, 16:36 Evgeny_CD Цитата(3.14 @ Mar 17 2006, 18:52) Насчет ... Mar 27 2006, 20:35 3.14 Пинов в 144 достаточно (SDRAM, PHY, 4 UART (RX,TX.... Mar 17 2006, 18:53 Evgeny_CD Цитата(3.14 @ Mar 17 2006, 21:53) ...я сч... Mar 18 2006, 08:44 3.14 У корки контрполлера SDRAM имеется опция поддержки... Mar 19 2006, 19:48 Evgeny_CD Цитата(3.14 @ Mar 19 2006, 22:48) У корки... Mar 19 2006, 22:01 3.14 Сейчас на сравнения режимов работы SDRAM корки нет... Mar 20 2006, 20:25 Evgeny_CD Нда, как-то Вы не радостно все это рассказываете. ... Mar 20 2006, 20:45 3.14 Ну богомипсы и так почти на теоретическом пределе... Mar 20 2006, 21:03 Evgeny_CD Коллектив нужен хотя бы потому, что Linux софтопис... Mar 20 2006, 21:24 3.14 Из прайса www.xilinx.ru (про объемы не знаю). Mar 28 2006, 11:06 Evgeny_CD Цитата(3.14 @ Mar 28 2006, 15:06) Из прай... Mar 28 2006, 11:10 KA_ru EP2C8Q208C8
odnoznachno esli ne xotite sami mnogo ... Mar 28 2006, 13:11 Evgeny_CD Цитата(KA_ru @ Mar 28 2006, 17:11) EP2C8Q... Mar 28 2006, 15:47 Evgeny_CD 1. Вроде появился Spartan-3E Starter Kit (HW-SPAR3... Apr 27 2006, 15:55 3.14 >> Is it the XCS500E Starter kit that you ha... Apr 27 2006, 20:39 Evgeny_CD Цитата(3.14 @ Apr 28 2006, 00:39) > - ... Apr 27 2006, 21:33 3.14 Извини за задержку, центровое мосто наидено правил... Apr 29 2006, 06:56 Evgeny_CD Цены на кит прислали
HW-SPAR3E-SK-US Xilinx 1шт... Apr 29 2006, 07:37 Dainis Есть новая версия
http://muranaka.info/xilinx/edk/... May 2 2006, 16:17 Evgeny_CD Цитата(Dainis @ May 2 2006, 20:17) Calibr... May 2 2006, 18:18 3.14 Видимо там 65МГц генератор, на постом стартере 50.... May 2 2006, 18:50 Evgeny_CD Цитата(3.14 @ May 2 2006, 22:50) ...Кстат... May 2 2006, 20:31 Dainis Цитата(3.14 @ May 2 2006, 21:50) Видимо т... May 2 2006, 20:58 3.14 Как лицезии получать, это в соответсвующем разделе... May 3 2006, 19:45 Dainis Цитата(3.14 @ May 3 2006, 22:45) Как лице... May 24 2006, 21:50  makc Цитата(Dainis @ May 25 2006, 01:50) >... May 25 2006, 04:15 3.14 Ребята, хорошие новости.
Я собрал драйвер Ethernet... May 23 2006, 21:19 3.14 Зацените мою мазербоард Jul 10 2006, 21:03 aaarrr Внушает. Особенно количество интерфейсов - GSM, GP... Jul 10 2006, 21:40 3.14 Еще GPRS ...
По замыслу, это автономный HTTP серве... Jul 10 2006, 21:56 Doka Цитата(3.14 @ Jul 11 2006, 01:56) Еще GPR... Jul 11 2006, 08:33 3.14 Я насчитал три возможных HTTP сервера: бузибокс, е... Jul 11 2006, 09:19 voyt Хотел поинтересоваться, что в итоге получилось с п... Aug 13 2007, 17:32 KirillS Цитата(voyt @ Aug 13 2007, 19:32) Хотел п... Aug 15 2007, 11:29
