> MOSFET ringing (Проблемы переключения полевиков), Устранение выбросов по напряжению и паразитных осцилляций
Антон Саитов
сообщение Oct 27 2008, 22:38
Пользователь №: 41 101
Здравствуйте! Хотел бы посоветоваться по проблеме переключения силовых полевиков, а именно как бороться с осцилляциями при скоростном переключении и с выбросами по напряжению. Прикрепляю часть схемы, использую транзистор IRF630 т.к. выдерживает большой ток, и в даташите указаны достаточно быстрые временные характеристики переключения, хотя требуется еще лучше..
Вообщем, смысл таков - необходимо переключать транзистор от генератора прямоугольных импульсов, и к тому же требуются хорошие фронты подъема/спада <100нс.
Так что посоветуйте кто чем сможет.
Заранее благодарен.
P.S. как бы еще избавиться от такого процесса - питание на схеме 0, а транзюк при подаче импульса на затвор все же пытается открыться, вследствии чего возникают осцилляции (файлы 2,3), наверное заряжается-разряжается затвор. Нет ли способов блокировать это явление?
Сообщение отредактировал Антон Саитов - Oct 27 2008, 22:38
Антон Саитов
сообщение Oct 28 2008, 06:27
Спасибо за советы, теперь опишу проблему подробнее. В нагрузке лежит резистор и последовательно ферритовое кольцо с одним витком от резистора на землю. Я строю комплементарную пару на n и p каналах, чтобы поочередно переключать их меандром. Получается типа генератора, меняется полярность тока через нагрузку. Все вместе прекрасно работает, если не говорить о процессе включения. Выключение прекрасное - небольшой пик. Схему и осциллограммы приложу позже. P.S. У n-канала в истоке минус, у p-канала в истоке плюс, два стоковых резистора по 4.7Ом, в общую точку и через 15 Ом на землю.
Bludger
сообщение Oct 28 2008, 06:50
Пользователь №: 1 904
У Вас индуктивность в цепи истока, и там же проходит ток затвора - в результате образуется отрицательная обратная связь - пытаетесь открыть транзистор, нарастающий ток через индуктивность в цепи истока формирует напряжение, препятствующее открыванию ключа, и наоборот. Т.е. в данной схеме сложно получить хорошие скорости переключения... Гораздо лучше нагрузку в стоке держать..
А по выбросам и осцилляциям - правильный сильный драйвер (и правильно закондеренный по питанию), плюс тщательный низкоиндуктивный монтаж. Тогда все будет чисто. Посмотрите в юнитродовских семинарах за 2001 год (http://focus.ti.com/docs/training/catalog/events/event.jhtml?sku=SEM401013) - там есть топик про правильное управление полевиками
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:14
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
