> Функция обратная переходной., Как получить?
AlexOr
сообщение Oct 27 2008, 14:10
Пользователь №: 1 754
Есть замкнутая система автоматического регулирования. Исполнительный механизм нелинеен соответственно и система в целом тоже.
ЦЕЛЬ: получить на выходе системы чистую синусоиду в длительном режиме. (есно заданным отклонением)
При подаче синусоиды в качестве задающего воздействия на выходе системы получаем что-то близкое к синусу, но отклонения от синусоидальности слишком велики.
Настройка регуляторов системы не меняет картину, настроено вполне оптимально.
Возникает идея внесения предискажений q(t) в задающую синусоиду. Притом предискажения текущего периода синусоиды корректировать по отклонению от синусоиды предыдущего периода. Таким образом с течением времени можно ожидать снижения искажений вплоть до нулевых.
ВОПРОС общий:
Как наиболее просто вычислить предискажения ?
ВОПРОС частный:
Как зная переходную функцию некоторого звена h(t) и зная сигнал на его выходе y(t) получить сигнал на его входе x(t) ?
h(t) и y(t) заданны временными рядами и вычислительные ресурсы сильно ограничены.
Характеристики:
Синус 4 Гц,
400 выборок на период,
Контроллер 8 бит 10 МГц,
Длительность переходной функции: не более 150 отчетов.
DRUID3
сообщение Oct 28 2008, 06:17
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
ВОПРОС общий:
ВОПРОС частный:
Характеристики:
Синус 4 Гц,
Йа не особо в Ваших вопросах копенгаген, но попытаюсь...
1) Непонятна основная цель, толи синусоиду получить(поставьте фильтр на выходе и не мучайтесь), толи поиграться с предугадыванием будущего. Насчет вычислений предыскажений - а чем Вы их собрались вносить? Регулируемой линейной системой по максимуму целевой функции? Так я ее параметры напед Вам скажу - это ФНЧ с частотой среза чуть больше частоты данной синусоиды.
2)
.....................N
.....................__
....y(t*n) = > x(t*(n-k))*h(t*n);
.................... /__
....................k=0
- знакомая формула? Вывести уравнение (не помню как называеЦЦо, кажется разностное) сможете? biggrin.gif
Если Вам надо по одному отсчету - это Ваш путь.
Но, думаю, намного легче все сделать в частотной области. Свертка функций во временнОй области это произведение их в частотной. Т.е. по-сути, зная АЧХ системы(линейной) мы можем сказать, что будет с заданной функцией прошедшей систему - выходной_спектр = АЧХ_системы*спектр_сигнала. И наоборот, спектр_сигнала = Выходной_спектр/АЧХ_системы. Но этот метод блочный
P.S.: ...ага, еще раз прочел и понял, Вы хотите получить синус после нелинейной(!? да) системы предварительно его исказив? Ну если знаете передаточную характеристику системы и она не меняется во времени - то вперед. Это и впрямь будет нечто типа адаптивного фильтра, толко один раз расчитываемого (можно в каком-то пакете), где целевая функция - это минимум составляющих на гармониках и тоже, блин, нелинейного ... Ну я пару месяцев назад пытался соорудить нечто похожее, но очень громоздко это все и я позабросил.
P.P.S.: так h(t) у Вас тоже нелинейна? 07.gif (тогда вышеприведенный совет - несправедлив!)
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
AlexOr
сообщение Oct 28 2008, 06:30
Цитата(DRUID3 @ Oct 28 2008, 16:17) *
N
__
/__
k=0
Дык система линейных уравнений будет из сотен штук....
Другие пути есть?
AlexOr
сообщение Oct 28 2008, 06:53
Цель получить синусоиду. А фильтр не поставить. И это не электрические величины, а вообще говоря положение точки в пространстве.
Цитата(DRUID3 @ Oct 28 2008, 16:32) *
...еще раз уточните h(t) у Вас и для этого случая нелинейна? Т.е. это одна задача?
Предполагается что можно измерить h(t) как линейной системы т.е. в малом. Просто добавляя к обычному снусоидальному воздействию ступенчатое воздействие.
Для линейной системы там будет всего одно уравнение.
Что-то не получается такого. Искомая x(t) будет временным рядом на те же 150 или более точек. Т.е. много уравнений получается.
Сообщение отредактировал AlexOr - Oct 28 2008, 07:02
alex_os
сообщение Oct 28 2008, 07:03
Пользователь №: 17 030
Если есть импульсная характеристика h системы (звена), последовательность отсчетов на его выходе y, требуется найти последовательность на входе "звена" x. Это можно сделать при помощи fir фильтра такого, что свертка импульсной хар-ки (ИХ) фильтра (f) с h будет иметь единственное значение отличное от нуля. Тогда задержанную оценку x можно получить просто пропустив y через фильтр f. Если h неизменно то, достаточно один раз рассчитать фильтр f, например так:
h = [0, 0, 1, 2, -1]; % импульсная характеристика "звена"
Lh = length(h);
Lf = 10;
d = 8;               % cуммарная задержка системы звено - фильтр
t = zeros(1, Lh+Lf-1);
t(d) = 1;             % желаемая свертка  ИХ звена и фильтра
H = convmtx(h',  Lf);
f = inv(H'*H)*(H'*t') % ИХ фильтра
plot( conv(f, h) )    %  ИХ "звено" + фильтр
зы: Вообще чем-то перекликается с этой темой http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=48747
ну не художники мы...
- AlexOr   Функция обратная переходной.   Oct 27 2008, 14:10
|- - DRUID3   Цитата(AlexOr @ Oct 28 2008, 08:30) Дык с...   Oct 28 2008, 06:32
|- - DRUID3   Цитата(AlexOr @ Oct 28 2008, 08:43) Цель ...   Oct 28 2008, 06:59
||- - AlexOr   Цитата(DRUID3 @ Oct 28 2008, 16:59) А поу...   Oct 28 2008, 07:40
||- - DRUID3   Цитата(AlexOr @ Oct 28 2008, 09:40) Все т...   Oct 28 2008, 08:19
|- - AlexOr   Цитата(alex_os @ Oct 28 2008, 17:03) Если...   Oct 28 2008, 08:28
- - DRUID3   Цитата(AlexOr @ Oct 28 2008, 08:53) Что-т...   Oct 28 2008, 07:05
|- - alex_os   Цитата(DRUID3 @ Oct 28 2008, 10:05) ...Но...   Oct 28 2008, 08:23
- - Tanya   Цитата(AlexOr @ Oct 27 2008, 17:10) Есть ...   Oct 28 2008, 08:02
|- - AlexOr   Цитата(Tanya @ Oct 28 2008, 18:02) Вы в т...   Oct 28 2008, 08:22
|- - DRUID3   Цитата(Tanya @ Oct 28 2008, 10:02) Получи...   Oct 28 2008, 08:23
- - DRUID3   Цитата(alex_os @ Oct 28 2008, 10:23) Я бы...   Oct 28 2008, 08:29
- - alex_os   Цитата(AlexOr @ Oct 28 2008, 11:28) Интер...   Oct 28 2008, 08:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 00:51
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
