> Тепловое сопротивление перехода корпус - окружающая среда, или до какой температуры нагреется в нем воздух
Serg_el
сообщение Oct 27 2008, 14:57
Из: Togliatti
Пользователь №: 23 473
Посоветуйте, как рассчитать до какой температуры нагреется воздух в корпусе (80х50х12) при максимальной температуре окружающей среды +40С?
Корпус из ABS, внутри схема, которая рассеивает 2 Вт. Не герметичен, есть разъемы, но выходят из корпуса почти без зазора.
Serg_el
сообщение Oct 28 2008, 08:04
Из: Togliatti
Провел натурный эксперимент. В корпус помещены резисторы, которые рассеивают 2 Вт и термопара.
Температура окружающей среды +25С. Температура резисторов в окружающей среде через 10 минут нагрева около +70С. Корпус был герметично закрыт и после 20 минут нагрева температура воздуха внутри корпуса составила +40С, максимальная температура корпуса где-то +50 (нагрев неравномерный, в основном сосредоточен над резисторами).
Мой вывод следующий: помимо учета эффективности охлаждения корпуса в среде, необходимо вносить корректировки в площадь охлаждающей поверхности, это приводит в мысли, о том, что подобные расчеты затруднительны и требуется натурный эксперимент в каждом отдельном случае. Или все таки можно хотя бы грубо оценить?
Microwatt
сообщение Oct 28 2008, 10:04
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Serg_el @ Oct 28 2008, 11:04) *
Провел натурный эксперимент. Корпус был герметично закрыт и после 20 минут нагрева температура воздуха внутри корпуса составила +40С, максимальная температура корпуса где-то +50 (нагрев неравномерный, в основном сосредоточен над резисторами).
Расчет - хорошо.
В пластиковых глухих корпусах есть проблема "горячих пятен". Поскольку материал корпуса имеет плохую теплопроводность, тепло не передается всей поверхностью наружу.
Иногда используют некий пассивный радиатор. Он не соединяется конструктивно ни с одним компонентом, просто стоит на плате или клеится на стенку, крышку корпуса. Его задача - растянуть тепло внутри корпуса равномерно.
При этом в теплообмен с наружной средой вступает значительно большая поверхность корпуса.
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 28 2008, 11:22
Guests
Ваша правда - так и делают.
Два сюжета из жизни корпуса без внутреннего радиатора
и с ним.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:44
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
