SDCC |
Aug 11 2008, 13:06
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Сейчас пишу програмку для мк 89с51ed2, память у него конфигурируется в регистре AUXR и может быть 768 1024 1792. Когда писал программу под KEIL там был файл Startup.asm в нем после метки Startup: можно было настроить все что нужно. В SDCC файл есть main.asm но если в него добавить что то то, после компиляции все равно будет сгенерирован новый main.asm а этот заменяется. на сайте sdcc есть что то по настройке, startup http://sdcc.sourceforge.net/doc/sdccman.html/node78.htmlно что то мне это не чего не говорит, может кому приходилось это настраивать, помоги настроить пожалуйста.
Oct 28 2008, 08:01
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Цитата(_Pasha @ Oct 28 2008, 08:50)  Господа! Если кому не в напряг, выложите, пожалуйста, пример makefile для SDCC с прикручиванием его к MPLAB. А то какой-то капризный этот mpasmwin... Что может быть проще. Берите пример проекта в MPLAB-е и экспортируйте мейкфайл. Код # MPLAB IDE generated this makefile for use with GNU make. # Project: MCHPUSB.mcp # Date: Tue Oct 28 09:57:19 2008
AS = mpasmwin.exe CC = mcc18.exe LD = mplink.exe AR = mplib.exe RM = rm
MCHPUSB.cof : usbmmap.o usbdrv.o usb9.o usbdsc.o usbctrltrf.o user.o cdc.o crc.o settings.o cmd.o time.o ftoa.o history.o main_usb.o flash.o btobcd.o itobcd.o ltobcd.o button_lang.o Calculation_DER_DE.o lcd.o main.o menu.o menu_lang.o mkstr.o sound.o StateParent.o t1read.o t1write.o t3write.o upvv.o sysparams.o _time.o $(LD) /p18F67J50 /l"C:\MCC18\lib" /k"C:\MCC18\lkr" "usbmmap.o" "usbdrv.o" "usb9.o" "usbdsc.o" "usbctrltrf.o" "user.o" "cdc.o" "crc.o" "settings.o" "cmd.o" "time.o" "ftoa.o" "history.o" "main_usb.o" "flash.o" "btobcd.o" "itobcd.o" "ltobcd.o" "button_lang.o" "Calculation_DER_DE.o" "lcd.o" "main.o" "menu.o" "menu_lang.o" "mkstr.o" "sound.o" "StateParent.o" "t1read.o" "t1write.o" "t3write.o" "upvv.o" "sysparams.o" "_time.o" /u_CRUNTIME /u_DEBUG /u_DEBUGDATASTART=0xef4 /u_DEBUGDATALEN=0xc /z__MPLAB_BUILD=1 /z__MPLAB_DEBUG=1 /z__MPLAB_DEBUGGER_ICD2=1 /z__ICD2RAM=1 /m"MCHPUSB.map" /w /o"MCHPUSB.cof"
usbmmap.o : system/usb/usbmmap.c system/usb/class/cdc/cdc.h system/usb/usbdrv/usbdrv.h system/usb/usbmmap.c system/typedefs.h system/usb/usb.h autofiles/usbcfg.h system/usb/usbdefs/usbdefs_std_dsc.h autofiles/usbdsc.h system/usb/usbdefs/usbdefs_ep0_buff.h system/usb/usbmmap.h system/usb/usbctrltrf/usbctrltrf.h system/usb/usb9/usb9.h $(CC) -p=18F67J50 /i"C:\MCC18\h" "system\usb\usbmmap.c" -fo="usbmmap.o" -D__DEBUG -k -mL -Ou- -Ot- -Ob- -Op- -Or- -Od- -Opa-
clean : $(RM) "usbmmap.o" "usbdrv.o" "usb9.o" "usbdsc.o" "usbctrltrf.o" "user.o" "cdc.o" "crc.o" "settings.o" "cmd.o" "time.o" "ftoa.o" "history.o" "main_usb.o" "flash.o" "btobcd.o" "btobcd.ERR" "btobcd.lst" "itobcd.o" "itobcd.ERR" "itobcd.lst" "ltobcd.o" "ltobcd.ERR" "ltobcd.lst" "button_lang.o" "Calculation_DER_DE.o" "lcd.o" "main.o" "menu.o" "menu_lang.o" "mkstr.o" "sound.o" "StateParent.o" "t1read.o" "t1write.o" "t3write.o" "upvv.o" "sysparams.o" "_time.o" "MCHPUSB.cof" "MCHPUSB.hex" "MCHPUSB.map"
Oct 28 2008, 09:50
Пользователь №: 29 509
Цитата(gotty @ Oct 28 2008, 11:01)  Что может быть проще. Берите пример проекта в MPLAB-е и экспортируйте мейкфайл. У меня после компилера SDCC получается асмовый файл. Далее - асм и линкер мплабовский. Проблема в том, что я выдрал где-то такой файл, и начал его переделывать Код PIC = 18f2431
NAME = MControl PRJDIR = $(CURDIR) SDCCDIR = C:/sdcc
SRC = main.c SRCASM = INCLUDE = -I$(SDCCDIR)/include/pic16
CC = $(SDCCDIR)/bin/sdcc ASM = "C:/Program Files/Microchip/MPASM Suite/"mpasmwin.exe LOAD = # #Note : rewrited for use with mpasmwin in command line mode #ASMFLAGS = -c ASMFLAGS = /c+ /m+ /o+ CFLAGS = -mpic16 -p$(PIC) LDFLAGS = $(CFLAGS) -l libc18f.lib OBJS = $(patsubst %.c,%.o,$(SRC)) $(patsubst %.asm,%.o,$(SRCASM)) LSTS = $(patsubst %.c,%.lst,$(SRC)) $(patsubst %.asm,%.lst,$(SRCASM)) ASMS = $(patsubst %.c,%.asm,$(SRC))
all: $(NAME).hex
$(NAME).hex : $(OBJS) $(SRC) $(SRCASM) @echo -n "Linking ... " @$(CC) -o $@ $(LDFLAGS) $(OBJS) @ls -l $@ @echo "done"
%.o: %.asm @echo "Assembling ... $<" $(ASM) $(ASMFLAGS) $(PRJDIR)/$<
%.o: %.c @echo "Compiling ... $<" @$(CC) $(INCLUDE) $(CFLAGS) -S -c $< @$(ASM) $(ASMFLAGS) $*.asm
clean : @rm -f $(ASMS) $(LSTS) $(OBJS) $(NAME).lst $(NAME).hex $(NAME).cod За линкер просьба не пинать - я до него еще не дошел. Короче, при вызове $(ASM) $(ASMFLAGS) $(PRJDIR)/$< ,mpasmwin получает в командную строку путь $(PRJDIR) в линуксоидном формате и начинает рассказывать, что файл не найден. Попытка заставить асм взять файл из текущей директории - те же яйца. В общем, только с полными путями. Как проще всего слеши поменять ?
Oct 28 2008, 12:10
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(_Pasha @ Oct 28 2008, 12:50)  Короче, при вызове $(ASM) $(ASMFLAGS) $(PRJDIR)/$< ,mpasmwin получает в командную строку путь $(PRJDIR) в линуксоидном формате Это проблема с вашим make. Точнее, скорее всего у вас make от cygwin. Возьмите свежий со странички MSYS - у него с путями порядок. Цитата(gotty @ Oct 28 2008, 14:06)  А может имеет смысл использовать все инструменты из одного комплекта? Я использовал sdcc в связке с gputils. Формат исходника и командной строки для ассемблера из gputils отличается от ассемблера mplab. Если не изменянет память, sdcc имеет специальный ключ для генерации файла под mpasm.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
sergey sva SDCC Aug 11 2008, 13:06 AHTOXA Там же в конце написано:
ЦитатаThe recommended way... Aug 11 2008, 13:47 sergey sva скопировал crtasm.asm в директорию source, добав... Aug 11 2008, 15:01 AHTOXA Цитата(sergey sva @ Aug 11 2008, 21:01) В... Aug 11 2008, 16:05  sergey sva Цитата(AHTOXA @ Aug 11 2008, 20:05) Вы та... Aug 11 2008, 16:12 sergey sva Информацию по make и makefile, прочел вроде понятн... Aug 20 2008, 13:25 AHTOXA Из main.c генерится main.asm, потом он транслирует... Aug 20 2008, 16:07  sergey sva Цитата(AHTOXA @ Aug 20 2008, 20:07) Из ma... Aug 20 2008, 16:39   AHTOXA А что это за регистр такой? Aug 20 2008, 18:45    sergey sva Цитата(AHTOXA @ Aug 20 2008, 22:45) А что... Aug 21 2008, 13:15     SergeiCh В документации на sdcc написано, что _sdcc_externa... Aug 25 2008, 06:49   gotty Цитата(_Pasha @ Oct 28 2008, 11:50) У мен... Oct 28 2008, 11:06    _Pasha Цитата(gotty @ Oct 28 2008, 14:06) А може... Oct 28 2008, 12:48     Сергей Борщ Цитата(_Pasha @ Oct 28 2008, 15:48) Я вкл... Oct 28 2008, 12:54      gotty У меня складывается впечатление что MPLAB не испол... Oct 28 2008, 13:45      _Pasha Цитата(Сергей Борщ @ Oct 28 2008, 15:54) ... Oct 28 2008, 14:20
