> ARM9 и SD карта - скорость доступа
Serg_D
сообщение Oct 28 2008, 12:22
Пользователь №: 1 307
День добрый!
если у кого есть опыт, был бы весьма признателен за ответ на следующий вопрос:
утрированно задача следующая -
есть необходимость считывать с SD карты данные из разных файлов, причём относительно мелкими порциями (килобайт по 16). Т.е допустим на карте 1000 файлов, необходимо открыть их все и последовательно считывать,
из первого файла 16 кило, из второго 16 кило итд, и так по кругу, складывая это в буфера в озу.
Так вот в разрезе этой задачи интересуют оценки сверху по времени на следующие операции -
1 - переключение чтения с одного файла на другой (получается переключение с одногосеткора на другой, для нанд флэши эти данные есть, но ведь в карте свой контроллер)
2 - время открытия файла, если это FAT
А если файлов не 1000 а 64 допустим?
чтение будет требоваться, примерно 3-6 мегабайт в секунду...
Сорри за расплывчатое объяснение, необходимо понять стоит ли покупть отладочную плату для опытов в принципе - или затея изначально не решаемая.
По АРМ-ам - смотрю в сторону атмелов SAM9X или NXP (по перефирии подкупает новая серия 3130, но отладочные платы видимо будут ещё не скоро...), у них есть SDIO - тюе можно получить (видимо) вменяемую скорость...
Спасибо!
- - KAlex   Цитата(Serg_D @ Oct 28 2008, 16:22) 1 - п...   Oct 28 2008, 13:45
- - zksystem   Цитата(Serg_D @ Oct 28 2008, 15:22) утрир...   Oct 28 2008, 14:08
- - Serg_D   спасибо за ответы. на самом деле больше всего инте...   Oct 28 2008, 14:30
- - sergeeff   Думается мне, что держать "открытыми" 10...   Oct 28 2008, 16:59
|- - AlexandrY   Можно одновременно не открывать все файлы. А откры...   Oct 28 2008, 19:08
|- - zltigo   Цитата(AlexandrY @ Oct 28 2008, 22:08) Дл...   Oct 28 2008, 19:19
|- - sergeeff   Цитата(zltigo @ Oct 28 2008, 23:19) Совер...   Oct 28 2008, 20:27
- - Serg_D   Я уже понял что для оптимизации лучше все данные ...   Oct 28 2008, 20:30
|- - VslavX   Скорость доступа к отдельному произвольному сектор...   Oct 29 2008, 09:11
- - Dron_Gus   Такой обьем можно и в ОЗУ кешировать. Если выберет...   Oct 29 2008, 09:53
|- - Wano   Ну раз разговор зашёл про SD,не стал создавать тем...   Oct 29 2008, 14:24
|- - sergeeff   Цитата(Wano @ Oct 29 2008, 18:24) Ну раз ...   Oct 29 2008, 17:02
|- - zhz   Цитата(Wano @ Oct 29 2008, 16:24) Если пр...   Oct 29 2008, 17:16
|- - KonstantinT   Цитата(zhz @ Oct 29 2008, 20:16) В FatFS ...   Oct 30 2008, 05:31
- - sensor_ua   Прошу помочь растолковать 4.6.2.1 Read For a Stan...   Nov 1 2008, 21:43
- - AlexandrY   Кстати, вот идейка: Проверил скорость работы NAND...   Nov 1 2008, 21:47
|- - zltigo   Цитата(AlexandrY @ Nov 2 2008, 00:47) Мак...   Nov 1 2008, 22:54
|- - AlexandrY   Так, турбировал NAND. Неплохо держит до 43 МГц при...   Nov 3 2008, 18:56
|- - zltigo   Цитата(AlexandrY @ Nov 3 2008, 21:56) SDH...   Nov 3 2008, 19:09
|- - AlexandrY   Отчет по времени выполнения файловых операций чтен...   Nov 5 2008, 20:21
- - Serg_D   Вопрос попутный - я правильно понимаю что если исп...   Nov 4 2008, 20:51
|- - aaarrr   Цитата(Serg_D @ Nov 4 2008, 23:51) Вопрос...   Nov 4 2008, 22:27
- - Serg_D   спасибо! однако открытие до 60 милисекунд если...   Nov 5 2008, 23:18
|- - AlexandrY   Быстрая многозадачная FAT штука достаточно сложная...   Nov 6 2008, 14:14
- - Serg_D   т.е то что вы сейчас реализовали - это примерно ра...   Nov 6 2008, 14:42
- - AlexandrY   Более того - с 10-и гигабайтного файла! Еще по...   Nov 6 2008, 17:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:31
Страница сгенерированна за 0.02003 секунд с 7
