> Проблема экспорта из IOD 7.3, ошибка при экспортировании Schematic and Symbols
sgerasch
сообщение Oct 9 2008, 11:54
Из: МО Жел-дор
Пользователь №: 4 721
Проблема экспорта из IOD 7.3 в DxD.
Проблема при экспорте. IOD выдает ошибку при экспортировании Schematic and Symbols
Cannot export the constraints to the iCDB.
Error: FPC Path is not set
Не подскажете ли, где он устанавливается?
При экспортировании только символа - все нормально.
И еще вопрос - подскажите, как дальше этот символ добавить из локальных символов в центральную библиотеку?
Maxim
сообщение Oct 28 2008, 09:51
Пользователь №: 165
IOD 7.3SP1, DxD2007.2
Добрый день. Подскажите пожалуйста путь решения проблемы -
Создаю в IOD символы для микросхемы XC2C256 в корпусе vq100.
Экспортирую символы в DxD local symbols. Оттуда экспортирую в Symdol Editor и наконец ипортирую в центральную библиотеку.
Но вот тут и происходит засада. Cell есть, PDB есть. Пытаюсь все это свести в единое целое - получаю ошибку например "P45 in sumbol XXX:xxx is not a valid pin number"
т.е. в IODesigner нумерация ножек корпуса vq100 - P1,P2,.....P100, а Library Manager желает явно чего то другого. Судя по всему - просто цифр номера ножки.
Подскажите, как эти грабли обойти. И не наступлю ли я на эти грабли, при создании PDB с корпусоб БГА, где нумерация ножек может быть буквенно-циферной.
fill
сообщение Oct 28 2008, 14:23
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Откройте эту CELL в CELL_Editor и перенумеруйте [attachment=26200:attachment] согласно номерам в IOD.
Основное правило - номера в CELL должны совпадать с номерами в IOD, если несовпадают, то исправляйте CELL.
www.megratec.ru
sgerasch
сообщение Oct 28 2008, 15:41
Из: МО Жел-дор
Но ведь эта Cell может использоватся и в других PDB. Тогда получается нужно отдельную CELL заводить, чтобы удовлетворить IOD'у?
fill
сообщение Oct 28 2008, 16:35
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Откройте datasheet по Spartan and Spartan-XL и увидите что этот корпус имеет номера совпадающие с IOD [attachment=26206:attachment] . А теперь обратитесь по адресу - какого черта xilinx нумерует курпус с одним и тем же именем по разному в разных семействах.
www.megratec.ru
- sgerasch   Проблема экспорта из IOD 7.3   Oct 9 2008, 11:54
- - gray.k   Цитата(sgerasch @ Oct 9 2008, 15:54) И ещ...   Oct 9 2008, 13:11
|- - Svoy   Цитата(gray.k @ Oct 9 2008, 17:11) В Dx в...   Oct 10 2008, 13:05
- - sgerasch   Всем спасибо. Вопрос №1 решился обновлением софта ...   Oct 10 2008, 14:31
|- - gray.k   Цитата(sgerasch @ Oct 10 2008, 18:31) Все...   Oct 13 2008, 07:53
- - sgerasch   Спасибо. Все понял.   Oct 13 2008, 12:28
|- - Svoy   Цитата(Maxim @ Oct 28 2008, 12:51) Подска...   Oct 28 2008, 13:27
||- - fill   Цитата(Svoy @ Oct 28 2008, 17:27) В принц...   Oct 28 2008, 17:06
||- - sgerasch   Fill Что функцию переопределить для ножки это впол...   Oct 28 2008, 20:12
||- - fill   Цитата(sgerasch @ Oct 28 2008, 23:12) Fil...   Oct 29 2008, 10:41
||- - sgerasch   Цитата(fill @ Oct 29 2008, 13:41) IOD про...   Oct 29 2008, 13:46
|- - sgerasch   Хорошо, тогда еще вопрос, Например хочу я создать...   Oct 28 2008, 16:47
- - sgerasch   Доброе время суток. Имеется недопонимание в работ...   Nov 1 2008, 14:57
- - fill   Project - две database http://megratec.ru/data/ftp...   Nov 1 2008, 20:35
|- - dch   А что это такое IOD, ссылку дайте плис, а то закос...   Nov 1 2008, 22:06
||- - sgerasch   fill Спасибо, буду разбиратся. Цитата(dch @ N...   Nov 2 2008, 08:07
|- - sgerasch   Цитата(fill @ Nov 1 2008, 23:35) Project ...   Nov 17 2008, 09:07
- - fill   Чтоб разбираться с этим нужен тестовый проект.   Nov 17 2008, 12:59
|- - sgerasch   Цитата(fill @ Nov 17 2008, 15:59) Чтоб ра...   Nov 17 2008, 13:16
- - yura-w   подскажите, хочу получить в DxD символы плис с по...   Dec 3 2008, 20:45
- - Asb   Цитата...убрать знак массива (чтоб генерировались ...   Dec 4 2008, 11:09
- - yura-w   Цитата(Asb @ Dec 4 2008, 14:09) Насколько...   Dec 4 2008, 19:53
- - Asb   Цитата(yura-w @ Dec 4 2008, 22:53) ....   Dec 5 2008, 09:54
- - yura-w   Цитата(Asb @ Dec 5 2008, 12:54) Посмотрит...   Dec 5 2008, 18:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 02:00
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
