Проблема экспорта из IOD 7.3, ошибка при экспортировании Schematic and Symbols |
Oct 9 2008, 11:54
Из: МО Жел-дор
Пользователь №: 4 721
Проблема экспорта из IOD 7.3 в DxD.
Проблема при экспорте. IOD выдает ошибку при экспортировании Schematic and Symbols Cannot export the constraints to the iCDB. Error: FPC Path is not set Не подскажете ли, где он устанавливается?
При экспортировании только символа - все нормально.
И еще вопрос - подскажите, как дальше этот символ добавить из локальных символов в центральную библиотеку?
Oct 28 2008, 09:51
Пользователь №: 165
IOD 7.3SP1, DxD2007.2 Добрый день. Подскажите пожалуйста путь решения проблемы - Создаю в IOD символы для микросхемы XC2C256 в корпусе vq100. Экспортирую символы в DxD local symbols. Оттуда экспортирую в Symdol Editor и наконец ипортирую в центральную библиотеку. Но вот тут и происходит засада. Cell есть, PDB есть. Пытаюсь все это свести в единое целое - получаю ошибку например "P45 in sumbol XXX:xxx is not a valid pin number" т.е. в IODesigner нумерация ножек корпуса vq100 - P1,P2,.....P100, а Library Manager желает явно чего то другого. Судя по всему - просто цифр номера ножки. Подскажите, как эти грабли обойти. И не наступлю ли я на эти грабли, при создании PDB с корпусоб БГА, где нумерация ножек может быть буквенно-циферной.
Oct 28 2008, 13:27
Пользователь №: 40 739
Цитата(Maxim @ Oct 28 2008, 12:51)  Подскажите, как эти грабли обойти. И не наступлю ли я на эти грабли, при создании PDB с корпусоб БГА, где нумерация ножек может быть буквенно-циферной. В принципе, буквенно-цифровые обозначения перевариваются нормально. Правда, вчера у меня был инциндент с нумеерацией пинов BGA памяти. Номер пина "H1" в Cell присваиваться отказывался категорически. Пришлось и в символе и в селле обозвать пин через маленькую букву "h1".
Oct 28 2008, 17:06
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Svoy @ Oct 28 2008, 17:27)  В принципе, буквенно-цифровые обозначения перевариваются нормально. Правда, вчера у меня был инциндент с нумеерацией пинов BGA памяти. Номер пина "H1" в Cell присваиваться отказывался категорически. Пришлось и в символе и в селле обозвать пин через маленькую букву "h1". Странно [attachment=26209:attachment] А вы не могли случайно вместо английской буквы русскую вставлять? Цитата(sgerasch @ Oct 28 2008, 20:47)  Хорошо, тогда еще вопрос, Например хочу я создать в IOD схемный элемент. Завожу сигнал - дифференциальный тактовый DIFF_CLK. Микросхему использую Virtex5 5VLX-50t (FF1136 корпус), а сигнал этот, который я создал, присвоить никому нельзя. Т.к. IOD считает, что таких ног с функцией DIFF_CLK у этого корпуса нет. Хотя по даташиту на эту микросхему - дифклоков есть много. Ну и это не только на этом корпусе. еще на одном столкнулся с таким косяком. Функцию соответсвующего пина переопределите: [attachment=26212:attachment]
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Oct 28 2008, 20:12
Из: МО Жел-дор
Fill Что функцию переопределить для ножки это вполне понятно, я так и сделал когда понял, почему он не хочет присваивать. И вообще такой глюк у меня с разными типами сигналов и как минимум с 4 из 4 типов микросхем Ксайлинкса, которые есть в IOD и с которыми мне нужно сейчас работать. Но ведь IOD для того и создан, чтобы он в автомате мог менять и присваивать сигналы меджу ножками. И на Вашей конференции(EDA Tech Forum) - было особо выделено то, что все делается в автоматическом режиме, мол ошибки человеческие будут таким образом исключены. А получается - снова с тетрадочкой и ручкой и докой - проверять соответствие сигналов например в микросхеме с 1136 ножками. Я конечно утрирую, но смысл, я думаю, понятен.
Сообщение отредактировал sgerasch - Oct 28 2008, 20:22
sgerasch Проблема экспорта из IOD 7.3 Oct 9 2008, 11:54 gray.k Цитата(sgerasch @ Oct 9 2008, 15:54) И ещ... Oct 9 2008, 13:11 Svoy Цитата(gray.k @ Oct 9 2008, 17:11) В Dx в... Oct 10 2008, 13:05 sgerasch Всем спасибо. Вопрос №1 решился обновлением софта ... Oct 10 2008, 14:31 gray.k Цитата(sgerasch @ Oct 10 2008, 18:31) Все... Oct 13 2008, 07:53 sgerasch Спасибо. Все понял. Oct 13 2008, 12:28    fill Цитата(sgerasch @ Oct 28 2008, 23:12) Fil... Oct 29 2008, 10:41     sgerasch Цитата(fill @ Oct 29 2008, 13:41) IOD про... Oct 29 2008, 13:46 fill Цитата(Maxim @ Oct 28 2008, 13:51) IOD 7.... Oct 28 2008, 14:23  sgerasch Цитата(fill @ Oct 28 2008, 17:23) Откройт... Oct 28 2008, 15:41   fill Цитата(sgerasch @ Oct 28 2008, 19:41) Но ... Oct 28 2008, 16:35    sgerasch Хорошо, тогда еще вопрос, Например хочу я создать... Oct 28 2008, 16:47 sgerasch Доброе время суток.
Имеется недопонимание в работ... Nov 1 2008, 14:57 fill Project - две database
http://megratec.ru/data/ftp... Nov 1 2008, 20:35 dch А что это такое IOD, ссылку дайте плис, а то закос... Nov 1 2008, 22:06  sgerasch fill Спасибо, буду разбиратся.
Цитата(dch @ N... Nov 2 2008, 08:07 sgerasch Цитата(fill @ Nov 1 2008, 23:35) Project ... Nov 17 2008, 09:07 fill Чтоб разбираться с этим нужен тестовый проект. Nov 17 2008, 12:59 sgerasch Цитата(fill @ Nov 17 2008, 15:59) Чтоб ра... Nov 17 2008, 13:16 yura-w подскажите,
хочу получить в DxD символы плис с по... Dec 3 2008, 20:45 Asb Цитата...убрать знак массива (чтоб генерировались ... Dec 4 2008, 11:09 yura-w Цитата(Asb @ Dec 4 2008, 14:09) Насколько... Dec 4 2008, 19:53  Asb Цитата(yura-w @ Dec 4 2008, 22:53) .... Dec 5 2008, 09:54   yura-w Цитата(Asb @ Dec 5 2008, 12:54) Посмотрит... Dec 5 2008, 18:54
