> Посоветуйте решение.
Toklak
сообщение Oct 24 2008, 06:48
Пользователь №: 17 368
Развязанными источниками не занимался, а сделать надо вот такой
Uвх DC 14...50В
Uвых 1. 5В, 4A (изолированная) 2. 12В 0,4A (объединена с 1) 3. 5В 0,2A (изолированная). КПД надо выжать по максимуму
Какую лучше выбрать топологию и на какой микросхеме лучше реализовать
Burner
сообщение Oct 28 2008, 16:18
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Мы так.. Глаз пристрелямши (С) Лесков
Выбираем индукцию, примерный габарит сердечника, частоту, считаем, ск. надо витков, какой получится провод, а потом - потери в меди(примерно). Если получается приемлимо - мотаем, и пробуем, как греется. Обратноход, мощность ватт 15 при 150 кГц - сердечник ЕЕ20..ЕЕ25. Провод - до 0,3 мм. Если сечение надо больше - в несколько проводов. Здесь если с развязкой - надо, пожалуй, ЕЕ30 или больше. Входной диапазон широкий, из-за этого габаритная мощность нужна побольше.
Guest_orthodox_*
сообщение Oct 28 2008, 21:36
Guests
Еще проверить, насколько насыщается, чтобы запас был.. Расчеты расчетами, а пощупать оно как-то надежнее.. Да и лишний запас ни к чему - напрасно греть обмотки...
- Toklak   Посоветуйте решение.   Oct 24 2008, 06:48
- - mpr   Если с минимумом аппаратных затрат (микросхема + в...   Oct 24 2008, 08:47
- - Toklak   Как я понял в топологии forward проще реализовать ...   Oct 24 2008, 09:23
- - Microwatt   Цитата(Toklak @ Oct 24 2008, 09:48) Развя...   Oct 24 2008, 10:05
- - orthodox   Ечсли на первом выходе нагрузка более-менее стабил...   Oct 24 2008, 14:38
- - Burner   Мож., понижающий или повышающий стабилизатор, а по...   Oct 24 2008, 17:30
|- - Microwatt   Цитата(Burner @ Oct 24 2008, 20:30) Мож.,...   Oct 24 2008, 19:10
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Oct 24 2008, 21:10) Да...   Oct 25 2008, 00:49
|- - Toklak   Спасибо за идеи! Цитата(orthodox @ Oct 25...   Oct 27 2008, 06:57
- - mpr   Вариантов много. Например мощный прям.ход (или обр...   Oct 27 2008, 07:15
- - Toklak   Спасибо! Как лучше сделать за меньшие деньги с...   Oct 27 2008, 07:37
|- - Dopler   Цитата(Toklak @ Oct 27 2008, 10:37) Спаси...   Oct 29 2008, 10:37
- - Toklak   Решил делать на UCC2897 или LM5026( активное демп...   Oct 28 2008, 13:54
- - Toklak   Если обратная связь по каналу 5В 4A, нагрузка на н...   Oct 29 2008, 10:40
- - orthodox   Цитата(Toklak @ Oct 29 2008, 13:40) Если ...   Oct 29 2008, 11:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:58
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
