> 7 сегменгный индикатор
JimBaton
сообщение Oct 25 2008, 22:19
Пользователь №: 33 355
Выдаю из порта контроллера Мега 8 число от 1 до 20.Хочу преобразовать чтобы показывалось число от 1 до 20 на 2ух семисегментных индикаторах.Подскажете?Счегл начать?Как реализовать чисто железным путем без всяких кодов
Сообщение отредактировал JimBaton - Oct 25 2008, 22:21
JimBaton
сообщение Oct 26 2008, 15:06
Ну просто не все бывают такие просвященные как gormih , бывают и такие которые только учатся и поэтому спрашивают совета более опытных людей.Я тут подумал что действительно создать таблицу и подогнать ее под 7 сегментный индикатор будет проще.Просто я к тому, что эта таблица занимает свободную память контроллера, а она такая дефицитная.
bloodden
сообщение Oct 26 2008, 15:59
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
Эта таблица (на 10 цифр + немного знаков) будет занимать флешь, которой не так уже и мало. И поиском на форуме специально для новичков находится ОЧЕНЬ много тем, где подобное, а в некоторых случаях и аналогичное, рассматривается по многу раз. ИМХО.
Заходите кому надо на мой сайт
assm
сообщение Oct 26 2008, 18:27
Из: Ukraine,Kiev
Пользователь №: 19 157
Эта таблица будет занимать 10 байт и содержать 7-сегментные коды от 0 до 9.
Если хотите буквы E, d, с,... то около 20 байт.
Если индикатора всего 2- их можно напрямую повесить на выходы портов через резисторы.
В программе- нужно значение 16-ричное преобразовать в 10-чное, тоесть в формат представления чисел BCD. ( каждые 4 бита байта шифруются как числа 0..9, тоесть максимальное число представленое байтом- 99.)
Есть простые алгоритмы такого преобразования, их легко найти в интернете.
Более сложный режим- динамическая индикация- потребует знания программирования таймера,
но индикаторов можно будет подключить значительно больше.
сообщение Oct 27 2008, 05:57
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Не согласный я. Хотя нагрузочная способность выхода 20 мА, но суммарный ток всех выходов не должен превышать 80 мА - об этом тоже не стоит забывать.
Сообщение отредактировал 777777 - Oct 27 2008, 06:23
сообщение Oct 27 2008, 07:47
Пользователь №: 11 287
сообщение Oct 28 2008, 12:10
Из: Саратов
Цитата(Herz @ Oct 27 2008, 10:47) *
Одному сегменту надо 10 мА, всего их 14, следовательно максимальное потребление - 140 мА. Где я неправ?
Цитата(Stanislav_S @ Oct 27 2008, 13:41) *
Индикатор можно подключить примерно так, я думаю хоть и индикатор на три знакоместа, но идея понятна.
Шо, прямо вот так - выход порта на анод семи светодиодов? А если там горят все сегменты - ты будешь тянуть из ноги 80 мА?
Цитата(Alex2578 @ Oct 27 2008, 17:15) *
Вот еще, как раз твой вариант под динамическую индикацию.
Это уже получче, можно только посоветовать заменить транзистор на p-канальный полевик, можно избавиться от четырех резисторов. А если в одном корпусе, как IRF7104, то и место сэкономишь.
Stanislav_S
сообщение Oct 29 2008, 10:53
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Цитата(777777 @ Oct 28 2008, 17:10) *
Шо, прямо вот так - выход порта на анод семи светодиодов? А если там горят все сегменты - ты будешь тянуть из ноги 80 мА?.
Там не надо столько тока, резсторы довольно большие и питание в районе 4В. Яркость конечно не ахти, но так было задумано, в целях экономии, прибор больно бюджетный smile.gif А так конечно надо транзисторы добавлять.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
- JimBaton   7 сегменгный индикатор   Oct 25 2008, 22:19
- - rezident   Аппаратно? Тогда вам нужны дешифраторы двоично-дес...   Oct 25 2008, 22:39
- - gormih   Цитата(JimBaton @ Oct 26 2008, 02:19) Выд...   Oct 25 2008, 22:45
- - 777777   Цитата(JimBaton @ Oct 26 2008, 01:19) Выд...   Oct 26 2008, 13:35
|- - Alex2578   Цитата(777777 @ Oct 28 2008, 15:10) Это у...   Oct 28 2008, 12:25
||- - 777777   Цитата(Alex2578 @ Oct 28 2008, 15:25) Тол...   Oct 28 2008, 12:46
||- - Alex2578   Цитата(777777 @ Oct 28 2008, 15:46) Зачем...   Oct 30 2008, 07:50
|- - 777777   Цитата(Stanislav_S @ Oct 29 2008, 13:53) ...   Oct 30 2008, 05:21
- - JimBaton   я понимаю как напрямую дать код на порт и прикрути...   Oct 26 2008, 21:43
|- - bloodden   Цитата(JimBaton @ Oct 27 2008, 00:43) я п...   Oct 26 2008, 22:32
- - Stanislav_S   Цитата(JimBaton @ Oct 26 2008, 03:19) Выд...   Oct 27 2008, 10:41
- - Alex2578   Вот еще, как раз твой вариант под динамическую инд...   Oct 27 2008, 14:15
- - birden   Транзисторы ставить нужно, не стоит испытывать суд...   Oct 30 2008, 04:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 04:40
Страница сгенерированна за 0.07051 секунд с 7
