Источник тока для индуктивной нагрузки. Самовозбуждение!, Тем, кто разбирается в паразитых параметрах БТ. Из-за чего возбуд? |
Oct 29 2008, 12:01
Пользователь №: 25 055
Появилась потребность сделать источник тока для индуктивной нагрузки. Не вдаваясь в подробности скажу, что почему-то схема(см. рисунок) постоянно самовозбуждается. Подключаешь резистор вместо идуктивной нагрузки - всё впорядке, самовозбуждения нет. Уменьшал коэф. усиления усилителя вводя локальную ООС, вешал RC-цепочку в обратную связь. Помогает, естествено, но всё-таки гложет, почему самовозбуждается схема? Знаю, что здесь замешаны паразитные параметры транзистора. Но какие? Из-за чего всё-таки возбуждается схема и что можно включить в цепь обратной связи, чтобы обеспечить полосу пропускания ООС побольше?
Oct 29 2008, 22:36
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Цитата Если имеется в виду частотно-зависимая ООС по ВЧ напряжению Ага, именно она и имеется в виду. Цитата Только это может ухудшить частотные свойства ИТ, и/или коррекция получится более сложной. Частотные свойства ИТ на схеме топикстартера, не вдаваясь в подробности, равны нулю. Он просил про устойчивость и отсутствие релаксаций, как я понял
Vldmr Источник тока для индуктивной нагрузки. Самовозбуждение! Oct 29 2008, 12:01 orthodox Цитата(Vldmr @ Oct 29 2008, 15:01) Появил... Oct 29 2008, 12:25 Евгений Германович Цитата(orthodox @ Oct 29 2008, 15:25) Баз... Oct 29 2008, 16:19 Herz Цитата(orthodox @ Oct 29 2008, 14:25) С б... Oct 29 2008, 16:30 Tanya Цитата(Vldmr @ Oct 29 2008, 15:01) Появил... Oct 29 2008, 12:29 TSerg Цитата(Vldmr @ Oct 29 2008, 15:01) Появил... Oct 29 2008, 13:56 maximiz ЦитатаДля питания индуктивной нагрузки обычно испо... Oct 29 2008, 17:03 net Цитата(maximiz @ Oct 29 2008, 20:03) +1. ... Oct 29 2008, 18:23 rudy_b Нужно аккуратно подбирать частотные параметры обра... Oct 29 2008, 17:57 sera_os Цитата(net @ Oct 29 2008, 21:23) либо тра... Oct 29 2008, 19:34 Stanislav Цитата(Vldmr @ Oct 29 2008, 15:01) Появил... Oct 29 2008, 21:55 Stanislav Цитата(maximiz @ Oct 30 2008, 01:36) Ага,... Oct 29 2008, 22:43 maximiz Кстати, на какой частоте возбуд? Это немного прибл... Oct 29 2008, 22:51 Stanislav Цитата(maximiz @ Oct 30 2008, 01:51) Это ... Oct 29 2008, 22:54 maximiz С транзисторами, правда, не так по напряжению, и ... Oct 29 2008, 22:58 Stanislav Цитата(maximiz @ Oct 30 2008, 01:58) С тр... Oct 29 2008, 23:06  Herz Цитата(Stanislav @ Oct 30 2008, 01:06) Ес... Oct 30 2008, 07:15   Stanislav Цитата(Herz @ Oct 30 2008, 10:15) На Ваше... Oct 30 2008, 09:44    Herz Цитата(Stanislav @ Oct 30 2008, 11:44) На... Oct 30 2008, 09:52     Stanislav Цитата(Herz @ Oct 30 2008, 12:52) Тогда м... Nov 1 2008, 19:59 maximiz ЦитатаНе понял, о какой цепи речь?
Которая красны... Oct 30 2008, 07:29 rudy_b В дарлингтоне частельно возникает самовозбуд даже ... Nov 1 2008, 14:32 Tanya Цитата(rudy_b @ Nov 1 2008, 17:32) В дарл... Nov 1 2008, 14:47
