Синхронный двигатель много сложнее с точки зрения управления, им легко тупокрутить, но сложно управлять.
Да ладно вам, страху-то нагонять, всё как раз наоборот относительно ДПТ
Насколько понял задачу, надо синхронно вращать некие две небалансные маховые массы и иметь возможность сдвига по углу между небалансами.
Определившись с частотным диапазоном вибраций, я бы взял или пару одинаковых видачных капстанов, или пару БВГ с агрегатированными мс драйверов.
Из достоинств- есть встроенные частые тахогенераторы и сервометки 1 имп/оборот, часто уже усиленные до 5В логики. Управляется это дело напряжением.
У капстанов есть управление реверсом. У БВГ достаточно удобный для разбалансировки барабан/маховик.
А потом бы уже думал, чем ими управлять
Можно ЧФД на логике, можно PID на м/к, а можно на ОУ, дело десятое.
Надо вести оба двигателя по положению, PosMotor2 = PosMotor1- N, где N - нужный фазовый угол в импульсах энкодера
+1. Без затей. Двигатель на хх работает практически, но прецессия частоты с ТГ, возможно, будет на некоторых режимах небаланс/rpm.
Эти вопросы, имхо, надо решать по мере их поступления
