> Прозрачная трансляция Ethernet через G.SHDSL
Itch
сообщение Sep 12 2008, 17:12
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
Необходимо разработать устройство, которое бы объединяла 2 подсети Ethernet между собой по меди на достаточно низких скоростях. 1Мбит будет вполне достаточно, главное это расстояние и устойчивость к помехам, плохим кабелям и т.п. Еще важно, чтобы эти шлюзы являлись, своего рода, свитчами. Т.е. не имели каких-то IP адресов, а просто транслировали бы туда-сюда IP пакеты.
Беглый обзор показал, что такое уже есть и реализовано на SHDSL.
Есть ли какие-то готовые SHDSL приемо-передатчики, на которые можно просто соединить по шине MII с микросхемой свитча или надо городить на FPGA буфер, который будет упаковывать IP пакеты в HDSL-фреймы? Нашел чипы SOCRATES 3 поколения, но они БГА, да и стоят прилично... Может есть какие-то более бюджетные варианты?
И еще, во многих промышленных модемах в описании фигурирует напряжение питания в 40-60 вольт. Зачем такое большое, ведь сами уровни DSL сигналов это единицы вольт?
vadimp61
сообщение Sep 16 2008, 17:52
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Насчёт геммороя это точно! Если решите делать EFM, то без Шмелёва не обойдётесь, NDA и прочее одних pdf-ов мег на 100 надо перелопатить. Есть же уже готовые изделия, даже со встроенным телефонным каналом.
А свитч лучше брать ADM6993 два порта наружу или MII или физика+MII очень удобный для мостов. Нет данных- приостановили такты, появились-возобновили тактирование.
Schtirlitz
сообщение Oct 28 2008, 11:29
Пользователь №: 14 070
У нас есть готовое решение на EFM чипе, скорость до 11384кБит по каждому линку (больше к сожалениею EFM с нынешней прошивкой не позволяет)
Поддерживается агрегация линков с пропорциональным увеличением общей скорости.
Поддерживается до 8 регенераторов для увеличения дальности.
Если интересно- пишите в личку
Muxamor
сообщение Oct 29 2008, 14:55
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 4 722
Еще как позволяет 14080, 1 км на 0.5 кабеле.
Кстати а прошивку какую юзаете?
Бубен - однако штука шаманская!!!
Schtirlitz
сообщение Nov 1 2008, 15:14
На SDFE4 работает, а на EFM не работает PAM128.
прошивка IDC: 1.5.0, DFE: 158_002
- Itch   Прозрачная трансляция Ethernet через G.SHDSL   Sep 12 2008, 17:12
- - zltigo   ЦитатаМожет есть какие-то более бюджетные варианты...   Sep 12 2008, 17:58
- - Itch   Нагуглил тут еще VDSL решения VDSL5100i и VDSL6100...   Sep 12 2008, 18:13
|- - zltigo   Цитата(Itch @ Sep 12 2008, 20:13) Нагугли...   Sep 12 2008, 18:25
- - Itch   Пара километров - устраивает. Кстати пишут что мак...   Sep 12 2008, 18:31
|- - zltigo   Цитата(Itch @ Sep 12 2008, 20:31) По теле...   Sep 12 2008, 19:21
- - Muxamor   ДА врпниципе SOCRATES 3 покаления не так уж доро...   Sep 15 2008, 06:44
- - PavelTs   G.ShDSL это по определению симметричный!!...   Sep 16 2008, 05:32
- - Itch   У 3го сократа есть как шина PCM (это, как я понял,...   Sep 16 2008, 08:38
- - Muxamor   На сколько мне известно VDSL можно настроить как в...   Sep 16 2008, 11:31
|- - Muxamor   Цитата(Schtirlitz @ Nov 1 2008, 21:14) На...   Nov 2 2008, 19:08
|- - ALEXEY_D   Цитата(Muxamor @ Nov 2 2008, 22:08) В свя...   Nov 8 2008, 20:57
|- - Muxamor   Цитата(ALEXEY_D @ Nov 9 2008, 02:57) Добр...   Nov 10 2008, 19:13
- - reval   У нас сильно греется Infineon 24628. Что делать???...   Jan 27 2009, 07:26
- - Muxamor   Сильно это какая тепература? У меня 4-х каналака р...   Jan 28 2009, 06:17
|- - reval   Цитата(Muxamor @ Jan 28 2009, 09:17) Силь...   Feb 18 2009, 07:05
- - Muxamor   Странно что ethernet отваливается. У меня при тако...   Feb 19 2009, 06:40
- - reval   а возможна ли работа с интерфейсом MII с использо...   Mar 6 2009, 09:34
- - lelik   Цитата(reval @ Mar 6 2009, 13:34) а возмо...   Apr 1 2009, 15:28
- - reval   Цитата(lelik @ Apr 1 2009, 18:28) У Вас п...   Apr 6 2009, 06:24
- - Tim0xA   Цитата(reval @ Apr 6 2009, 08:24) Надо де...   Feb 28 2013, 07:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 03:05
Страница сгенерированна за 0.02002 секунд с 7
