Грузится пару раз и все!, Помогите плиз, обещаю отблагодарить! |
Oct 26 2008, 16:08
Пользователь №: 34 001
Вообщем бьюсь над этой проблемой уже давно, собрал макетку с Мега16 и прицепил дисплей 16на2 ну на порт С повесил дисплей как сказанно в КодеВижен, беру от туда проект, LCDDEMO где выводится HEllo World как только чип прошился все светится на дисплее как надо, далее отключаю питание и разьем программирования, запускаю, работает. Отключил питание подключил, выводит фразу, еще раз делаю, и на этом все! Засвечивается только верхняя строка на дисплее черными квадратиками. Ну бросил это дело на следующий день цепляю питание, выводит!!! отключаю, не выводит, и все опять заново. Думал проблемы с питанием, стоит и крен, и кондер. Причем подобная проблемма была у меня и раньше. Что я не так делаю плиз подскажите!
Nov 1 2008, 18:34
Пользователь №: 30 432
Цитата(Vny4ek @ Oct 26 2008, 21:08)  Причем подобная проблемма была у меня и раньше. Что я не так делаю плиз подскажите! Если есть возможность-попробуйте подключить ЖК к другому порту, например А. У меня схожая ситуация была на меге 32 - вроде _всё_ правильно, а экран не показывает, хоть убей. Пересадил на другой порт - заработало... (Не работало на порте С...)
Nov 1 2008, 19:01
Из: Haifa
Пользователь №: 16 042
Цитата(Ailer @ Nov 1 2008, 22:34)  Если есть возможность-попробуйте подключить ЖК к другому порту, например А. У меня схожая ситуация была на меге 32 - вроде _всё_ правильно, а экран не показывает, хоть убей. Пересадил на другой порт - заработало... (Не работало на порте С...) НА порте С не работало потому что JTAG включен по умолчанию, надо его отключать через фьюзы.
Nov 1 2008, 19:05
Цитата(Dibor @ Nov 2 2008, 00:01)  НА порте С не работало потому что JTAG включен по умолчанию, надо его отключать через фьюзы. Если фьюз JTAGEN установлен в 0 - JTAG активен?
Vny4ek Грузится пару раз и все! Oct 26 2008, 16:08 oll Цитата(Vny4ek @ Oct 26 2008, 22:08) Вообщ... Oct 26 2008, 16:55 SysRq Задержку перед началом выполнения программы в МК о... Oct 26 2008, 17:23 bill_vs Проверьте цепи соединения с LCD, возможен обрыв. Oct 26 2008, 18:20 Vny4ek Провода припаяны правильно. Подскажите плиз как пр... Oct 27 2008, 08:42 demiurg_spb Цитата(Vny4ek @ Oct 27 2008, 12:42) Прово... Oct 27 2008, 08:58 zhevak Цитата(Vny4ek @ Oct 27 2008, 14:42) Прово... Oct 27 2008, 18:22 Vny4ek Ок, вечером попробую перед каждой функцией: инициа... Oct 28 2008, 10:51 IEC Цитата(Vny4ek @ Oct 28 2008, 13:51) Ок, в... Oct 28 2008, 14:58 megachip Цитата(Vny4ek @ Oct 26 2008, 19:08) Думал... Oct 28 2008, 19:23 Lokinus попробуй контраст уменьшить Nov 1 2008, 17:25
