> Проблема с приемом данных USART в ATtiny2313
Прораб счастья
сообщение Oct 29 2008, 09:28
Пользователь №: 41 264
Помогите, плиз, разобраться с проблемой!
Спаял схему, в которой данные в МК должны поступать по протоколу Модбас через ADM1485.
В CodeVisionAVR создаю проект, в котором настраиваю все параметры МК. Снизу часть сгенерированного текста, относящаяся к обработке прерывания:
// USART Receiver interrupt service routine
interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void)
char status,data;
status= UCSRA;
data=UDR;
if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
Все вроде бы собрано правильно, но МК не хочет воспринимать данные. Для проверки срабатывания прерывания я включил в текст строку:
char status,data;
status= UCSRA;
data=UDR;
PORTB.7=1;
После прихода на МК посылки, PORTB.7 меняет свое состояние, что говорит об срабатывании прерывания. Но если я включаю строчку после проверки if:
char status,data;
status= UCSRA;
data=UDR;
PORTB.7=1;
, то МК перестает реагировать на пакеты.
Скорость передатчика и приемника выставлены одинаковыми. Я пробывал с разными скоростями. Пробывал и от внешнего кварца и от внутреннего генератора.
Где-то я прочел, что в этом условии проверяется наличие аппаратной ошибки. Получается, что МК плохой? Или еще какая-то другая причина может быть?
IVANS
сообщение Oct 30 2008, 10:13
Пользователь №: 1 296
GM
может так?
PORTB.7=~PINB.7
Попробуй включить передатчик тиньки (и драйвер 485 на передачу), постоянно что-нибудь передавать и смотреть компутером. Т.о. будет ясно правильно ли выставлена скорость.
SysRq
сообщение Nov 1 2008, 18:28
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Цитата(IVANS @ Oct 30 2008, 13:13) *
GM
может так?
PORTB.7=~PINB.7
Восстанавливаю (исчезла из-за падения форума) весьма полезную информацию от =GM= касательно особенностей упоминаемого в теме МК:
"Writing a logic one to PINxn toggles the value of PORTxn, independent on the value of DDRxn."
Сообщение отредактировал SysRq - Nov 1 2008, 18:30
=GM=
сообщение Nov 1 2008, 20:50
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(SysRq @ Nov 1 2008, 18:28) *
Восстанавливаю (исчезла из-за падения форума) весьма полезную информацию от =GM= касательно особенностей упоминаемого в теме МК:"Writing a logic one to PINxn toggles the value of PORTxn, independent on the value of DDRxn"
Вы знаете, эта особенность в настоящее время распространилась почти на все атмеловские МК, не только на этот. Для уточнения смотрите на описание портов конкретного МК, ну и ещё можно почитать про описание функции Read-Modify-Write.
- Прораб счастья   Проблема с приемом данных USART в ATtiny2313   Oct 29 2008, 09:28
- - Vladimir_J   Доброе время суток !!! 1. После услови...   Oct 29 2008, 09:39
- - Прораб счастья   Скобка - { есть, просто здесь я ее забыл поставить...   Oct 29 2008, 09:51
- - GDI   Вы бы привели код полностью, чтоб никто не гадал, ...   Oct 29 2008, 09:56
- - Прораб счастья   Текст программы я не приводил, так как она мало от...   Oct 29 2008, 10:11
|- - =GM=   Цитата(Прораб счастья @ Oct 29 2008, 10:1...   Oct 29 2008, 12:09
|- - SysRq   Цитата(=GM= @ Oct 29 2008, 15:09) Для зап...   Oct 29 2008, 12:52
||- - =GM=   Цитата(SysRq @ Oct 29 2008, 12:52) Цитиру...   Oct 29 2008, 15:22
||- - SysRq   Цитата(=GM= @ Oct 29 2008, 18:22) Бит чёт...   Oct 29 2008, 15:40
|- - =GM=   Цитата(Прораб счастья @ Oct 29 2008, 12:1...   Oct 29 2008, 13:16
- - IVANS   1. Если данные передаются непрерывно, то задержка ...   Oct 29 2008, 10:49
- - Прораб счастья   Подключение А и В я неоднократно проверял. Насчет ...   Oct 29 2008, 11:19
|- - Polaris   Цитата(Прораб счастья @ Oct 29 2008, 13:1...   Oct 29 2008, 11:48
|- - SysRq   Цитата(Прораб счастья @ Oct 29 2008, 14:1...   Oct 29 2008, 11:52
- - defunct   Цитата(Прораб счастья @ Oct 29 2008, 12:2...   Oct 29 2008, 11:47
- - Прораб счастья   defunct: Спасибо! Сегодня посмотрю   Oct 29 2008, 11:51
- - Прораб счастья   Цитата(Polaris @ Oct 29 2008, 14:48) Прер...   Oct 29 2008, 12:19
- - Прораб счастья   Сегодня вечером заменю кварц на 7.3728МГц, проверю...   Oct 29 2008, 13:30
- - Прораб счастья   Я, в общем-то, знаю что я передаю Посылка у меня ...   Oct 30 2008, 07:30
|- - =GM=   Цитата(Прораб счастья @ Oct 30 2008, 07:3...   Oct 30 2008, 10:01
- - SysRq   Попробуйте отправить неразрывно два байта: [0xFF][...   Oct 30 2008, 08:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 10:30
