> mega128 -> UART1,2 -> mega162, аппаратная несовместимость, можно ли обойти ?
west329_
сообщение Nov 3 2008, 09:15
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Отлаживался проект до полного завершения на м128, изначально конечно использовать такой контроллер из за двух аппаратных юартов глупо, как замену был остановлен выбор на м162 собственно из за тех же 2 апаратных юартов.
Проект был закончен, вчера, попытались пересобрать на м162.
Как мы и предпологали, заменой одной только строчки
#include "iom128.h"
на
#include "iom162.h"
не обойдётся.
Сначало отказался работать таймер, пришлось коректировать
void timer0_init(void)
#ifdef __ATmega128__
TCCR0 = 0x00; //stop             //10mSec
ASSR  = 0x00; //set async mode
TCNT0 = 0xB9; //set count
OCR0  = 0x47;
TCCR0 = 0x07; //start timer
TIMSK |= 0x01; //ovf T0 active
#endif
#ifdef __ATmega162__
OCR0  = 0x47; //set compare value
TCCR0 = 0x05; //start timer
TIMSK |= 0x02; //timer interrupt sources
#endif
А также немного в других частях, в целом весь проект на С то 95% кода неизменно. А вот периферия sad.gif
Из возможностей юарта используем только прерывание RX, при этом как только подключается устройство к порту контроллер падает и всё, помогает только передёргивание питания.
Если кто то уже использовал в свои разработках м162 с 2 юартами откликнитесь. Интересует участок инициализации.
С ув.
west329_
сообщение Nov 3 2008, 09:35
Из: UKR/Voz
void uart1_init(void)
UCSR1B = 0x00; //disable while setting baud rate
UCSR1A = 0x00;
UCSR1C = 0x06;
UBRR1L = 0x07; //set baud rate lo
UBRR1H = 0x00; //set baud rate hi
//UCSR1B = 0xB8;
//UCSR1A = 0x00; //enable  //???????????
UCSR1B = 0x98; //without UDR is now empty int
Возможно может проблема в режимах совместимости между 162 и 161 ?
Изначально при конфигурации фьюз битов я нетрогал флаг М161С, он так и остался пустым в ПониПрог
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 18:04
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
