ШИМ-управление мощным двигателем постоянного тока от микроконтроллера, Подскажите чайнику |
Oct 24 2008, 11:00
Пользователь №: 37 817
Есть такая задача: плавно разгонять двигатель постоянного тока и при достижении заданной скорости вращения его останавливать. Управляющее устройство сделал на микроконтроллере ATMega128, выход ШИМ подключил через транзистор IRFZ24 к малогабаритному двигателю постоянного тока (ДПТ), питающее напряжение - 27 Вольт постоянного, ток - около 1 А. Это всё работает. А вот управлять надо другим ДПТ, на котором нет никаких шильдиков. Тип -неизвестен; диаметр движка - 80 мм, высота - 200 мм, два вывода, из них один - на корпусе. Правда, на фланце кто-то от руки написал "36 В". При подключении этого ДПТ к переменному наряжению 32 В через один мощный диод потребляемый ток замерить не удалось (нечем), но оценочно он заметно превышает 50 А. Опыта управления мощными ДТП (в свете рассматриваемой задачи) не имею никакого. Подскажите, пожалуйста, как согласовать ШИМ-выход МК с мощным низковольным двигателем постоянного тока.
Oct 29 2008, 21:30
Пользователь №: 25 743
Цитата(Tomade @ Oct 24 2008, 15:00)  Есть такая задача: плавно разгонять двигатель постоянного тока и при достижении заданной скорости вращения его останавливать. Управляющее устройство сделал на микроконтроллере ATMega128, выход ШИМ подключил через транзистор IRFZ24 к малогабаритному двигателю постоянного тока (ДПТ), питающее напряжение - 27 Вольт постоянного, ток - около 1 А. Это всё работает. А вот управлять надо другим ДПТ, на котором нет никаких шильдиков. Тип -неизвестен; диаметр движка - 80 мм, высота - 200 мм, два вывода, из них один - на корпусе. Правда, на фланце кто-то от руки написал "36 В". При подключении этого ДПТ к переменному наряжению 32 В через один мощный диод потребляемый ток замерить не удалось (нечем), но оценочно он заметно превышает 50 А. Опыта управления мощными ДТП (в свете рассматриваемой задачи) не имею никакого. Подскажите, пожалуйста, как согласовать ШИМ-выход МК с мощным низковольным двигателем постоянного тока. Прошу прощения за дурацкий чертеж, накидал для наглядности. Если надо сорость мерять можно оптопару взять и на ротор нацепить что нибудь чтобы прерывался оптическеий поток. Транзистор вроде просто выбрать: InternationalRectifier.com вроде так. Там по току и по чему угодно можно выбрать, хотя я бы вляпал бальшой здоровый - чтоб наверняка. Частота ШИМа у вас маленькая- возьмите 5 кГц, хотя неприятный шум будет, чаще врего рекомендуюсь 10кГц - вроде непризнанного тяп ляп стандарта - главное работает. Для начала ток ограничить, в программе написать если напряжение от АЦП > заданное, вырубить ШИМ. все просто. При разгоне надо плавно увеличивать скважность ШИМ, то есть попросту увеличивать напряжение питания. Напряжение питания двигателя можно подобрать, хотя луче бы документацию откапать. Вот мега схема, много раз делал, работает и ничего не дымит. Удачи, как заработает можно и теорию начинать читать, так как ДПТ мощный как мне кажеться сложно спалить, хотя я не знаю какой там у вас источник питания.
Oct 30 2008, 03:40
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Цитата(kotopuz @ Oct 30 2008, 05:30)  Прошу прощения за дурацкий чертеж, накидал для наглядности. Если надо сорость мерять можно оптопару взять и на ротор нацепить что нибудь чтобы прерывался оптическеий поток. Транзистор вроде просто выбрать: InternationalRectifier.com вроде так. Там по току и по чему угодно можно выбрать, хотя я бы вляпал бальшой здоровый - чтоб наверняка. Частота ШИМа у вас маленькая- возьмите 5 кГц, хотя неприятный шум будет, чаще врего рекомендуюсь 10кГц - вроде непризнанного тяп ляп стандарта - главное работает. Для начала ток ограничить, в программе написать если напряжение от АЦП > заданное, вырубить ШИМ. все просто. При разгоне надо плавно увеличивать скважность ШИМ, то есть попросту увеличивать напряжение питания. Напряжение питания двигателя можно подобрать, хотя луче бы документацию откапать. Вот мега схема, много раз делал, работает и ничего не дымит. Удачи, как заработает можно и теорию начинать читать, так как ДПТ мощный как мне кажеться сложно спалить, хотя я не знаю какой там у вас источник питания.  Частоту ШИМа рекомендуют брать выше 16 КГц за гранью слышимости человеческого уха. Но если в помещении шумно, или шумит механизм, то можно и не высокую частоту брать - все равно шум заглушит писк. Номинал токосъемного 1 - 5 Ом слишком большой. При токе 2 А уже 4 Вт будем рассеивать и это для 1 Ом. И сигнал с резистора на АЦП так напрямую, без фильтра заводить не стоит. И, ИМХО, драйвер для нижнего полевика не обязателен. Если взять что-нить не Logic Level, то сносно будет работать от ножек проца. Здесь тоже следует уменьшить номинал токосъемного резистора.
Выбор.
Nov 3 2008, 00:31
Цитата(haker_fox @ Oct 30 2008, 07:40)  Частоту ШИМа рекомендуют брать выше 16 КГц за гранью слышимости человеческого уха. Но если в помещении шумно, или шумит механизм, то можно и не высокую частоту брать - все равно шум заглушит писк. Номинал токосъемного 1 - 5 Ом слишком большой. При токе 2 А уже 4 Вт будем рассеивать и это для 1 Ом. И сигнал с резистора на АЦП так напрямую, без фильтра заводить не стоит. И, ИМХО, драйвер для нижнего полевика не обязателен. Если взять что-нить не Logic Level, то сносно будет работать от ножек проца. Здесь тоже следует уменьшить номинал токосъемного резистора. Спасибо, но повидав много двма я ставлю всегда все мощее чем надо так что на плате что я сделал и подарил стоял 10-ВТ керамический резистор- класс. Напишите пожалейста про фильтр для АЦП, интересно какай лучше подходит. Большой ток - хорошо, а огромный - еще лучше (и с дымком) - класссс.
Nov 3 2008, 22:34
Цитата(haker_fox @ Nov 3 2008, 10:47)  Я ставил обыкновенную RC цепь (см. рисунок), с расчетом отсекать все, что длительностью меньше 1 мкс.  Спасибо бальшое за регулятор тока )) А обратную связь ОУ не видно )) Это же самое вкусное.
Tomade ШИМ-управление мощным двигателем постоянного тока от микроконтроллера Oct 24 2008, 11:00 TSerg Цитата(Tomade @ Oct 24 2008, 15:00) пожал... Oct 24 2008, 13:14 Microwatt Цитата(Tomade @ Oct 24 2008, 14:00) Подск... Oct 24 2008, 13:32 Tomade Цитата(Microwatt @ Oct 24 2008, 17:32) Эт... Oct 27 2008, 05:41 alexander55 Цитата(Microwatt @ Oct 24 2008, 16:32) Св... Oct 27 2008, 06:32  Tomade Цитата(alexander55 @ Oct 27 2008, 09:32) ... Oct 27 2008, 07:19   TSerg Цитата(Tomade @ Oct 27 2008, 10:19) Для м... Oct 27 2008, 07:48    Tomade Цитата(TSerg @ Oct 27 2008, 10:48) http:/... Oct 27 2008, 12:53 MaslovVG Цитата(Tomade @ Oct 24 2008, 15:00) Есть ... Oct 27 2008, 07:56     haker_fox Цитата(kotopuz @ Nov 4 2008, 06:34) Спаси... Nov 5 2008, 08:53 Tomade Kotopuz и Haker Fox, спасибо за участие.
Писк дви... Oct 30 2008, 05:46 haker_fox Цитата(Tomade @ Oct 30 2008, 13:46) Kotop... Oct 30 2008, 06:23 evgeny_ch Цитата(Tomade @ Oct 30 2008, 09:46) Kotop... Oct 30 2008, 06:43 maximiz Цитатаи ток 100 А
Если в D2-pak or to-220 - не в... Oct 30 2008, 08:13 Tomade Цитата(maximiz @ Oct 30 2008, 11:13) Пост... Nov 6 2008, 10:55 igorek Поставь фильтр где -то на 470мкФ, думаю должно хва... Nov 17 2008, 10:33 Tomade Пришли IR3310. Методом проб и ошибок остановился н... Dec 3 2008, 08:54 NakeD Добрый день!
Я собрал вашу схему управления и ... Jan 11 2012, 07:29 yakub_EZ Я не понял, как этот Ардуино без балластного резис... Jan 11 2012, 11:17 NakeD Ну по идее можно попробовать стягивающий резистор ... Jan 12 2012, 05:22 _Pasha Цитата(NakeD @ Jan 12 2012, 08:22) P.S.: ... Jan 12 2012, 08:59 yakub_EZ Я имел в виду что диод в оптопаре (по рисунку SFH6... Jan 12 2012, 07:02 NakeD Предлагаете поставить резистор на 220Ом перед диод... Jan 13 2012, 01:59 wla Цитата(NakeD @ Jan 13 2012, 07:59) Предла... Jan 13 2012, 03:13 NakeD Воткнул уже, спасибо! Jan 13 2012, 03:22 Serg_el Насколько я понимаю, использование режима прерывис... Feb 22 2012, 07:59 Herz А что такое снижение тока до нуля на период измере... Feb 22 2012, 08:49 Serg_el Я имею ввиду не каждый период ШИМ, а например на о... Feb 22 2012, 08:52 DeXteR Цитата(Serg_el @ Feb 22 2012, 12:52) Я им... Feb 22 2012, 15:43  Serg_el Цитата(DeXteR @ Feb 22 2012, 19:43) Одно ... Feb 23 2012, 09:12   MaslovVG Цитата(Serg_el @ Feb 23 2012, 13:12) Тут,... Feb 23 2012, 11:04    Serg_el Цитата(MaslovVG @ Feb 23 2012, 15:04) Опр... Feb 23 2012, 12:23     MaslovVG Цитата(Serg_el @ Feb 23 2012, 16:23) Кста... Feb 23 2012, 12:36      Serg_el Цитата(MaslovVG @ Feb 23 2012, 16:36) Ско... Feb 23 2012, 12:43       DeXteR Цитата(Serg_el @ Feb 23 2012, 16:43) Имен... Feb 23 2012, 21:08
