> Измерение емкости с помощью AD7745, почему то показания постепенно изменяются
Алексей Савченко
сообщение Nov 1 2008, 16:26
Из: г.Чернигов, Украина
Пользователь №: 39 704
Делаю емкостной датчик приближения. Собрал схему, в основе измеритель емкости AD7745, ну и микроконтроллер. К выводам AD7745 подключил пластину(плоский развернутый конденсатор). Находясь в полном покое, показания микросхемы медленно растут, а чаще падают, примерно 0.1 пФ за 3 минуты. Бывает показания стабилизируются.
Не могу понять в чем причина. Сначала полагал, что это помехи, но переразводил три раза схему и выносли сам измеритель подалее от других частей схемы. Пробовал ставить RCцепь по питанию. Ничего не помогло. Влажность и температура стабильны во время измерения, следовательно не должны влиять.
Также менял пластины, этот эффект проявляется в разной степени, но присутствует. Подключал просто кусочек двусторонне фольгированого стеклотекстолита, то эффект проявился в еще большей степени.
Может кто то сталкивался с таким эффектом и может объяснить, что это и как справиться. Или может кто то в теории подскажет????????????
Алексей Савченко
сообщение Nov 3 2008, 15:06
Цитата(Rst7 @ Nov 2 2008, 10:27) *
Скорее всего это паразиты гуляют. Для проверки возьмите хороший кондесатор небольшой емкости (ну, скажем пикофарад 5) и включите между выходом возбуждения и входом микросхемы с минимальной длинной линий связи. Лишнее уберите. Посмотрите, как будет себя вести.
Большое спасибо за идею. Попробовал, пливет но крайне слабо, где то несколько фемтоФарад за час, а так держится. Следовательно это не помехи по цепи питания и не изменение температуры кристалла.
А как повесил снова открытый конденсатор, т.е. две пластины в одной плоскости плывет и дребезг больший. Склоняюсь к тому что это изменяются параметры микроклимата(влажность и температура)
Попробуйте положить измерительный конденсатор в полиэтиленовый пакет.
Сделал и это. Судить сложно, но хочеться верить, что плывет меньше(Под конец рабочего дня - разница на лицо). При этом к пакетике есть свой микроклиматsmile.gif
А первая разработка будет простой датчик приближения, но на Ad7151, просто их пока еще не подвезли, а это под рукой была. А дальше уже можно посмотреть будет. Как фантазия попрет...
DS
сообщение Nov 4 2008, 08:18
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Еще Ваш конденсатор может механически "вести" от очень небольших изменений температуры. Особенно, если в нем используются разные материалы, которые могут дать эффект, аналогичный биметаллической пластине.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
asdf
сообщение Nov 4 2008, 10:25
Пользователь №: 4 913
А также может влиять изменение атмосферного давления.
Как уже говорили, нужно использовать дифференциальный конденсатор.
- Алексей Савченко   Измерение емкости с помощью AD7745   Nov 1 2008, 16:26
- - jasper   Цитата(Алексей Савченко @ Nov 1 2008, 21...   Nov 1 2008, 19:28
|- - Алексей Савченко   Цитата(jasper @ Nov 1 2008, 21:28) Это по...   Nov 1 2008, 19:54
|- - jasper   Цитата(Алексей Савченко @ Nov 2 2008, 00...   Nov 2 2008, 06:12
- - Sanyao   Может нужен warm up период, где-нибудь час, чтоб п...   Nov 1 2008, 21:03
- - Herz   ЦитатаНаходясь в полном покое, показания микросхем...   Nov 1 2008, 23:00
- - Rst7   ЦитатаМожет кто то сталкивался с таким эффектом и ...   Nov 2 2008, 08:27
|- - Алексей Савченко   Цитата(asdf @ Nov 4 2008, 12:25) Как уже ...   Nov 4 2008, 12:03
- - khach   Конденсатор дифференциальный делать надо, тогда он...   Nov 3 2008, 19:02
- - DS   Да дело не в том, чем мерить. Если Ваша конструкци...   Nov 4 2008, 17:19
- - Алексей Савченко   Цитата(DS @ Nov 4 2008, 19:19) ... диффер...   Nov 5 2008, 10:33
|- - vvs157   Цитата(Алексей Савченко @ Nov 5 2008, 13...   Nov 5 2008, 12:59
- - Rst7   ЦитатаПолагаю, что надо поставить отрицательный эл...   Nov 5 2008, 10:41
- - and b   Всем привет! А никто не пробовал применить 774...   Nov 7 2008, 10:19
- - Rst7   ЦитатаА никто не пробовал применить 7745 как АЦП ...   Nov 7 2008, 10:47
|- - and b   Цитата(Rst7 @ Nov 7 2008, 15:47) А смысл?...   Nov 13 2008, 09:39
|- - Herz   B)-->(and b @ Nov 13 2008, 11:39) Смысл ...   Nov 13 2008, 11:09
|- - and b   Цитата(Herz @ Nov 13 2008, 16:09) --...   Nov 13 2008, 12:16
- - НЕХ   а я интересуюсь - применял ли кто это АЦП, как си...   Nov 7 2008, 11:55
- - Rst7   ЦитатаС фотодиода сигнал на ОУ, выход ОУ связан с ...   Nov 7 2008, 12:14
- - НЕХ   так у кого ацп под рукой ? пусть попробует !   Nov 7 2008, 12:16
- - Rst7   Цитататак у кого ацп под рукой ? пусть попробует ...   Nov 7 2008, 12:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:34
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
