> как посмотреть АЧХ, симулинк
_Anatoliy
сообщение Nov 4 2008, 09:03
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Например,я сделал некий блок с кучей интеграторов,фильтров и т.д.У него есть вход и есть выход.Каким образом можно посмотреть АЧХ этого блока? Конечно можно подать на вход свип-сигнал(Chirp Signal) но это не удобно.
petrov
сообщение Nov 4 2008, 10:02
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
По поводу неработающей символьной ФАПЧ, как я понял вы ставите блоки upsample, вы учитываете что у вас меняется sample time и надо соответственно это учитывать в работе седующих блоков?
_Anatoliy
сообщение Nov 4 2008, 10:39
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Конечно,ведь RRC для другого sample time вообще не позволяет работать.
Кстати,по субботней теме.Опять я поспешил с выводами,вчера на свежую голову понял что ФНЧ своим временем задержки просто уводил демодулятор в новую рабочую точку в которой и работал нормально.Фокус в том что он плохо работает только в одной рабочей точке.Если компенсировать вносимую ФНЧ задержку(вернуться в прежнюю рабочую точку) - модель ведёт себя так же,как и без ФНЧ.Отсюда видимо следует что образы подавляются нормально.У меня пока нет мыслей чем ещё верхняя ветвь в моей схеме принципиально отличается от нижней:-(((
petrov
сообщение Nov 4 2008, 10:41
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Только RRC и всё?
_Anatoliy
сообщение Nov 4 2008, 10:48
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(petrov @ Nov 4 2008, 14:41) *
Только RRC и всё?
А что ещё?
Ведь когда я убираю upsample в демодуляторе, а в модуляторе ставлю upsample=8 вместо upsample=4, меняю параметр RRC на 8 у меня всё работает в любых рабочих точках.
- _Anatoliy   как посмотреть АЧХ   Nov 4 2008, 09:03
|- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Nov 4 2008, 13:48) А ч...   Nov 4 2008, 10:53
|- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Nov 4 2008, 14:53) Ну это...   Nov 4 2008, 11:03
|- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Nov 4 2008, 14:03) Мат...   Nov 4 2008, 11:43
- - MKS   Цитата... Кстати,по субботней теме ... А можно ссы...   Nov 4 2008, 11:31
|- - _Anatoliy   Цитата(MKS @ Nov 4 2008, 15:31) А можно с...   Nov 4 2008, 12:24
|- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Nov 4 2008, 15:24) Але...   Nov 4 2008, 13:03
|- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Nov 4 2008, 17:03) Ну я н...   Nov 4 2008, 13:47
|- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Nov 4 2008, 16:29) 3)....   Nov 4 2008, 13:50
|- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Nov 4 2008, 17:50) Это ка...   Nov 4 2008, 13:57
|- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Nov 4 2008, 16:57) Вых...   Nov 4 2008, 14:03
|- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Nov 4 2008, 18:03) Давайт...   Nov 4 2008, 14:25
|- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Nov 4 2008, 17:25) Зде...   Nov 4 2008, 14:41
|- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Nov 4 2008, 18:41) Давайт...   Nov 4 2008, 15:09
|- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Nov 4 2008, 18:09) nco...   Nov 4 2008, 16:02
|- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Nov 4 2008, 20:02) В NCO ...   Nov 4 2008, 16:27
|- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Nov 4 2008, 19:27) Не,...   Nov 4 2008, 16:35
|- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Nov 4 2008, 20:35) Не виж...   Nov 4 2008, 16:46
|- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Nov 4 2008, 19:46) Спа...   Nov 4 2008, 16:52
|- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Nov 4 2008, 20:52) Значит...   Nov 4 2008, 19:51
|- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Nov 4 2008, 22:51) Под...   Nov 5 2008, 08:41
|- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Nov 5 2008, 12:41) Должен...   Nov 5 2008, 09:21
|- - _Anatoliy   Александр,сделал я модель в 6.5-ом матлабе.Дремучи...   Nov 6 2008, 19:35
- - petrov   Сейчас далеко от своего компа, как доберусь посмот...   Nov 7 2008, 13:26
|- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Nov 7 2008, 17:26) Сейчас...   Nov 7 2008, 14:31
- - petrov   Проблема действительно есть, очень хорошо что вы е...   Nov 10 2008, 13:40
|- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Nov 10 2008, 17:40) Пробл...   Nov 10 2008, 17:15
|- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Nov 10 2008, 20:15) Эт...   Nov 10 2008, 19:03
|- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Nov 10 2008, 23:03) Да бе...   Nov 10 2008, 19:15
|- - _Anatoliy   сейчас проверил - есть связь с постоянной составля...   Nov 11 2008, 14:45
|- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Nov 11 2008, 17:45) се...   Nov 11 2008, 15:15
- - petrov   Конечно же это была ошибка. Сигнал ошибки управляю...   Nov 21 2008, 09:51
- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Nov 21 2008, 13:51) Конеч...   Nov 21 2008, 10:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 07:02
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
