Связь двух АВРов, Как связать? |
Nov 3 2008, 20:20
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Цитата Для 10 метров подойдёт I2C, а также RS232/RS485 Ну, I2C я бы советовать не стал, он для таких длин не предназначался, емкость кабеля очень влиять будет. А вот UART на скоростях сравнимых с 1wire покатит даже без драйверов. Ну только буфернуть его на всякий пожарный скажем HC125-ой. Заодно на ней же можно сделать коммутатор приема/передачи, чтоб обойтись только 2-мя проводами. Но это все любительство. Для серьезного проекта - RS485 наилучший выбор.
Nov 4 2008, 00:56
Пользователь №: 11 521
Цитата(Artem_Petrik @ Nov 3 2008, 23:20)  Ну, I2C я бы советовать не стал, он для таких длин не предназначался, емкость кабеля очень влиять будет. На точке опоры проскакивали сообщения, что в новых домах, датчики температуры ставят. Или что-то подобное. До ста метров. Говорят очень устойчиво работает. Принципиально возразить нечего. Шина - статическая. Если значительно уменьшить скорость, то вполне... Хотя я не призываю, а просто отмечаю. Тут наверное больше вопрос помех... Если речь идёт о промышленном изделии, то думать нечего - есть соответствующие стандартные интерфейсы: RS232,RS485,CAN. Если о поделке - то I2C будет вполне работоспособна - минимум на 100кГц я думаю. Сопротивления я бы уменьшил Ом до 750.
Nov 4 2008, 19:46
Из: Энергодар Украина
Пользователь №: 24 374
Прочитал все ваши сообщения, большое спасибо! Суть моей задумки проста. Первый МК будет динамически опрашивать опрашивать 12 кнопок. Номер нажатой кнопки будет передавать в линию связи. Назад будет получать отклик и включать соответствующий номеру нажатой кнопки светодиод. Устройство будет сделано в виде пульта. Второй МК будет управлять исполнительным устройством (в моём случае калибратором П320). Это устройство планирую сделать для облегчения труда при метрологии аппаратуры, тк надоело крутить ручки калибратора вручную, да и ходить постоянно от компа к нему - тоже надоедает. А так метролог будет сидеть за компом, и не вставая со стула управлять калибратором (задавать напряжение) . Вот поэтому и вопрос какой лучше применить интерфейс? Для 485 , я так понимаю, нужны дополнительные микросхемы. А хотелось бы слепить из того что есть - на пульт ATiny2313 или ATmega8, на управление - ATmega8.
Nov 5 2008, 09:12
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Цитата(Anjey_N @ Nov 4 2008, 22:46)  Для 485 , я так понимаю, нужны дополнительные микросхемы. А хотелось бы слепить из того что есть - на пульт ATiny2313 или ATmega8, на управление - ATmega8. Если хочется обойтись минимальным числом корпусов - присмотритесь к беспроводным технологиям от Атмел: http://atmel.com/dyn/products/devices.asp?family_id=676Для данной задачи вполне сгодится, и будет по моему дешевле, чем использование нескольких микросхем интерфейса. К тому же на кабеле и прочих причендалах сэкономите:-) P.S.: Хотя указанные микроконтроллеры сделаны в основном под ZigBee стек - применение их именно для Zigbee вовсе не обязательно - соединение точка - точка вполне легко реализуемо.
Это не то что вы подумали ...
Anjey_N Связь двух АВРов Nov 3 2008, 15:44 Nanobyte Цитата(Anjey_N @ Nov 3 2008, 19:44) Можно... Nov 3 2008, 16:10 Anjey_N Цитата(Nanobyte @ Nov 3 2008, 20:10) Поче... Nov 3 2008, 16:21  aesok Цитата(Anjey_N @ Nov 3 2008, 20:21) а есл... Nov 3 2008, 16:26  SasaVitebsk Цитата(Anjey_N @ Nov 3 2008, 19:21) а есл... Nov 3 2008, 18:59   Maik-vs Цитата(Anjey_N @ Nov 4 2008, 22:46) Прочи... Nov 5 2008, 13:47    Anjey_N Цитата(Maik-vs @ Nov 5 2008, 17:47) ... Nov 5 2008, 16:32     Maik-vs Цитата(Anjey_N @ Nov 5 2008, 19:32) Иногд... Nov 5 2008, 18:36      Igor26 Цитата(Maik-vs @ Nov 5 2008, 22:36) ... Nov 7 2008, 08:09       Maik-vs Цитата(Igor26 @ Nov 7 2008, 11:09) По UTP... Nov 7 2008, 12:37     Сергей Борщ Цитата(Anjey_N @ Nov 5 2008, 19:32) ПРи т... Nov 5 2008, 19:23      Anjey_N Цитата(Сергей Борщ @ Nov 5 2008, 23:23) Н... Nov 6 2008, 17:23       SasaVitebsk Цитата(Anjey_N @ Nov 6 2008, 21:23) а мог... Nov 6 2008, 18:08        Anjey_N Цитата(SasaVitebsk @ Nov 6 2008, 22:08) 2... Nov 7 2008, 20:12         Visor Цитата(Anjey_N @ Nov 8 2008, 04:12) А мне... Nov 8 2008, 10:41 GDI Если нужно просто опрашивать кнопки то может прост... Nov 5 2008, 09:26 gormih Цитата(GDI @ Nov 5 2008, 12:26) поройтесь... Nov 5 2008, 13:30 navy2000 Для 10 м в лабораторных условиях нормально будет р... Nov 5 2008, 10:09 gormih Цитата(navy2000 @ Nov 5 2008, 13:09) Для ... Nov 5 2008, 10:19  navy2000 Цитата(gormih @ Nov 5 2008, 16:19) Это на... Nov 5 2008, 10:27   gormih Цитата(navy2000 @ Nov 5 2008, 13:27) Если... Nov 5 2008, 10:35 delamoure Что может быть проще соединения двух U(S)ART для д... Nov 5 2008, 11:45 Nanobyte Оптроны в хозяйстве есть? На передающей стороне ст... Nov 7 2008, 15:05 Nanobyte Ток 5 мА тоже "по правилам", а 115200 зд... Nov 8 2008, 12:31
