> правила для слоев масок
Ринка
сообщение Nov 4 2008, 03:52
Пользователь №: 27 779
Здравствуйте. Плата СВЧ, покрывать ее полностью "зеленкой" нельзя, для того чтобы припой не растекался с контактной площадки на дорожку делаем небольшие кусочки "зеленки" (плата разводится в altium designer). Для этого приходится рисовать множество Fillов в Top Solder занятие муторное, да и при любых изменениях приходится все проделывать заново. Можно ли эту процедуру упростить с помощью правил? Или есть другие решения этой проблемы?
Vokchap
сообщение Nov 5 2008, 11:32
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
По порядку:
В правилах есть параметр SolderMaskExpansion, по нему программа сама закрашивает ВСЕ или только нужные КП с указанным отступом. Если где-то нужны другие отступы, создаем другое правило со своим SolderMaskExpansion. Сколько различных отспупов - столько для них правил. В простейшем случае одно правило на ВСЕ КП.
Для одного слоя маски генерим два гербера, оба TopSolder например. Один TopSolder с отступом маски, например, 1мм (большой кружок), другой TopSolder с отступом 0.2мм (маленький). Т.е. имеем два гербера на полный TopSolder слой. Каждый построен автоматически для всех КП по заданному одному параметру SolderMaskExpansion (или по нескольким параметрам если нужны различные отступы в разных местах). Далее остается только второй гербер слой TopSolder логически вычесть из первого TopSolder. В результате на месте каждого большого пятачка в серединке появится дырочка, пятачок из первого, дырочка из второго TopSolder. smile.gif Ширина ободка=(d1-d2)/2=0.4мм. Что и требовалось получить. Сохраняем полученный композит в отдельный гербер-файл и отдаем на производство.
p.s.
Делайте как Владимир сказал. Или если дорисовывать слишком много и заниматься этим совсем не хочется, сбрасывайте координаты в пм.
Ринка
сообщение Nov 5 2008, 12:06
Цитата(Vokchap @ Nov 5 2008, 19:32) *
По порядку:
p.s.
О да, теперь очень даже понятно. Никак не могла предположить что можно создать два гербер файла для разных правил. Спасибо за терпение smile.gif.
- Ринка   правила для слоев масок   Nov 4 2008, 03:52
- - Владимир   Вам нужен поясок зеленки вокруг PAD?   Nov 4 2008, 07:37
|- - Ринка   Цитата(Владимир @ Nov 4 2008, 15:37) Вам ...   Nov 4 2008, 12:26
- - Владимир   В библиотеках обведите PAD в одном из механических...   Nov 4 2008, 13:44
|- - Ринка   Большое спасибо. Хорошая идея. Попробую.   Nov 4 2008, 14:33
|- - Vokchap   Цитата(Ринка @ Nov 4 2008, 17:33) Большое...   Nov 4 2008, 16:00
|- - Владимир   Цитата(Vokchap @ Nov 4 2008, 18:00) Спосо...   Nov 4 2008, 19:39
|- - Ринка   Цитата(Vokchap @ Nov 5 2008, 00:00) Спосо...   Nov 5 2008, 05:51
- - Vokchap   Цитата(Владимир @ Nov 4 2008, 22:39) 2. А...   Nov 5 2008, 09:45
|- - Ринка   Цитата(Vokchap @ Nov 5 2008, 17:45) Эти д...   Nov 5 2008, 10:56
|- - Vokchap   Цитата(Ринка @ Nov 5 2008, 15:06) Никак н...   Nov 5 2008, 15:44
- - Владимир   Дурной пример заразителен. Здесь правда хороший. В...   Nov 5 2008, 17:34
|- - Vokchap   Цитата(Владимир @ Nov 5 2008, 20:34) Тепе...   Nov 5 2008, 18:02
- - Владимир   ЦитатаДля одного и того же результата потраченные ...   Nov 5 2008, 19:20
- - Vokchap   Цитата(Владимир @ Nov 5 2008, 22:20) Зато...   Nov 5 2008, 19:47
- - Ринка   Цитата(Vokchap @ Nov 6 2008, 03:47) Согла...   Nov 6 2008, 00:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 16:33
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
