> Связь двух АВРов, Как связать?
Anjey_N
сообщение Nov 3 2008, 15:44
Из: Энергодар Украина
Пользователь №: 24 374
Можно ли соединить 2 МК по интерфейсу 1-Wire?
Artem_Petrik
сообщение Nov 3 2008, 20:20
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Для 10 метров подойдёт I2C, а также RS232/RS485
Ну, I2C я бы советовать не стал, он для таких длин не предназначался, емкость кабеля очень влиять будет. А вот UART на скоростях сравнимых с 1wire покатит даже без драйверов. Ну только буфернуть его на всякий пожарный скажем HC125-ой. Заодно на ней же можно сделать коммутатор приема/передачи, чтоб обойтись только 2-мя проводами.
Но это все любительство. Для серьезного проекта - RS485 наилучший выбор.
SasaVitebsk
сообщение Nov 4 2008, 00:56
Пользователь №: 11 521
На точке опоры проскакивали сообщения, что в новых домах, датчики температуры ставят. Или что-то подобное. До ста метров. Говорят очень устойчиво работает.
Принципиально возразить нечего. Шина - статическая. Если значительно уменьшить скорость, то вполне... Хотя я не призываю, а просто отмечаю. Тут наверное больше вопрос помех...
Если речь идёт о промышленном изделии, то думать нечего - есть соответствующие стандартные интерфейсы: RS232,RS485,CAN. Если о поделке - то I2C будет вполне работоспособна - минимум на 100кГц я думаю. Сопротивления я бы уменьшил Ом до 750.
Anjey_N
сообщение Nov 4 2008, 19:46
Прочитал все ваши сообщения, большое спасибо!
Суть моей задумки проста.
Первый МК будет динамически опрашивать опрашивать 12 кнопок. Номер нажатой кнопки будет передавать в линию связи. Назад будет получать отклик и включать соответствующий номеру нажатой кнопки светодиод. Устройство будет сделано в виде пульта. 1111493779.gif
Второй МК будет управлять исполнительным устройством (в моём случае калибратором П320).
Это устройство планирую сделать для облегчения труда при метрологии аппаратуры, тк надоело крутить ручки калибратора вручную, да и ходить постоянно от компа к нему - тоже надоедает. А так метролог будет сидеть за компом, и не вставая со стула управлять калибратором (задавать напряжение) .
Вот поэтому и вопрос какой лучше применить интерфейс? Для 485 , я так понимаю, нужны дополнительные микросхемы. А хотелось бы слепить из того что есть - на пульт ATiny2313 или ATmega8, на управление - ATmega8.
Maik-vs
сообщение Nov 5 2008, 13:47
Пользователь №: 23 101
Не понял, зачем "первый МК". Написать программку на компе с 12 кнопками в окне. Нажал мышой на кнопку - "Номер нажатой кнопки будет передавать в линию связи." - в COM порт.
Второй МК принял спокойно своим UARTом тот код и сделал что надо. Если обратной передачи нет, то для согласования по минимуму хватит одного резистра smile.gif
"второй МК", кстати, может быть простой десериалайзер.
Anjey_N
сообщение Nov 5 2008, 16:32
Иногда приходится делать метрологию на оборудовании 1986года выпуска где компа совсем нет. maniac.gif
Напряжение вручную задаётся с калибратора, показания (результаты) визуально считываютя с индикатора и шариковой ручкой заносятся в таблицу.
Цитата(delamoure @ Nov 5 2008, 15:45) *
Что может быть проще соединения двух U(S)ART для данного применения? Скорость пониже и все получится. Ну сколько нужно для снятия данных о нажатых конпках? 300 бод smile.gif
В этот же кабель - питание пульта. Итого 4 жилы.
Если наводки в лаборатории, ну возьмите экранированный кабель. Подключите экран к общим двух связываемых устройств.
Кабель есть экранированый - 2 жилы + экран. Минус на экран, плюс на 1 жилу, информация на 2.
Цитата(gormih @ Nov 5 2008, 13:12) *
Если хочется обойтись минимальным числом корпусов - присмотритесь к беспроводным технологиям от Атмел: http://atmel.com/dyn/products/devices.asp?family_id=676
Для данной задачи вполне сгодится, и будет по моему дешевле, чем использование нескольких микросхем интерфейса.
К тому же на кабеле и прочих причендалах сэкономите:-)
P.S.: Хотя указанные микроконтроллеры сделаны в основном под ZigBee стек - применение их именно для Zigbee вовсе не обязательно - соединение точка - точка вполне легко реализуемо.
У нас в городе радиорынка нет, микросхемы только под заказ и долго ждать. А указанные мной МК уже есть в наличии.
ПРи такой длине линии связи и при помехах от электронного оборудования 1-Wire будет плохо работать? Если да, то I2C подойдёт?
Сергей Борщ
сообщение Nov 5 2008, 19:23
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Не надо 1-wire. Пока будете долго ждать микросхему rs232, сделайте преобразователь уровня на одном транзисторе. Пока напишете программу - как раз и микросхемы подоспеют. А еще можете зайти с пивом в любую фирму, собирающую и ремонтирующую компьютеры и обменять там пиво на дохлую материнку. С которой и снять преобразователь уровня. Там, конечно, будет не max232, но вполне подходящий.
- Anjey_N   Связь двух АВРов   Nov 3 2008, 15:44
- - Nanobyte   Цитата(Anjey_N @ Nov 3 2008, 19:44) Можно...   Nov 3 2008, 16:10
|- - Anjey_N   Цитата(Nanobyte @ Nov 3 2008, 20:10) Поче...   Nov 3 2008, 16:21
|- - aesok   Цитата(Anjey_N @ Nov 3 2008, 20:21) а есл...   Nov 3 2008, 16:26
|- - SasaVitebsk   Цитата(Anjey_N @ Nov 3 2008, 19:21) а есл...   Nov 3 2008, 18:59
|- - gormih   Цитата(Anjey_N @ Nov 4 2008, 22:46) Для 4...   Nov 5 2008, 09:12
|- - Maik-vs   Цитата(Anjey_N @ Nov 5 2008, 19:32) Иногд...   Nov 5 2008, 18:36
||- - Igor26   Цитата(Maik-vs @ Nov 5 2008, 22:36) ...   Nov 7 2008, 08:09
||- - Maik-vs   Цитата(Igor26 @ Nov 7 2008, 11:09) По UTP...   Nov 7 2008, 12:37
|- - Anjey_N   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 5 2008, 23:23) Н...   Nov 6 2008, 17:23
|- - SasaVitebsk   Цитата(Anjey_N @ Nov 6 2008, 21:23) а мог...   Nov 6 2008, 18:08
|- - Anjey_N   Цитата(SasaVitebsk @ Nov 6 2008, 22:08) 2...   Nov 7 2008, 20:12
|- - Visor   Цитата(Anjey_N @ Nov 8 2008, 04:12) А мне...   Nov 8 2008, 10:41
- - GDI   Если нужно просто опрашивать кнопки то может прост...   Nov 5 2008, 09:26
|- - gormih   Цитата(GDI @ Nov 5 2008, 12:26) поройтесь...   Nov 5 2008, 13:30
- - navy2000   Для 10 м в лабораторных условиях нормально будет р...   Nov 5 2008, 10:09
|- - gormih   Цитата(navy2000 @ Nov 5 2008, 13:09) Для ...   Nov 5 2008, 10:19
|- - navy2000   Цитата(gormih @ Nov 5 2008, 16:19) Это на...   Nov 5 2008, 10:27
|- - gormih   Цитата(navy2000 @ Nov 5 2008, 13:27) Если...   Nov 5 2008, 10:35
- - delamoure   Что может быть проще соединения двух U(S)ART для д...   Nov 5 2008, 11:45
- - Nanobyte   Оптроны в хозяйстве есть? На передающей стороне ст...   Nov 7 2008, 15:05
- - Nanobyte   Ток 5 мА тоже "по правилам", а 115200 зд...   Nov 8 2008, 12:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 05:20
Страница сгенерированна за 0.02835 секунд с 7
