AT90USB1286, виртуальный COM-порт |
Jul 8 2008, 14:16
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Цитата(prottoss @ Jul 8 2008, 14:07)  После такого пакета нужно посылать хосту пакет нулевой длины - это сигнал о завершении передачи Совершенно верно. Но это происходит только в том случае если хост "не знает" длины передаваемых данных. Если длина известна хосту - передача завершается без посылки пакета 0й длины. В случае bulk передачи проблем нет - можно послать пакет 0й длины. А в случае передачи через контрольный канал (EP0) наличие в передатчике EP0 пакета 0й длины разрешённого для передачи, но незапрошенного хостом, может привести к сбою. Это если мы не успеем очистить передатчик EP0 после получения пакета OUT 0й длины с DATA1 (управляющая запись на эту транзакцию), а хост пошлёт следующий пакет SETUP (следующая транзакция) и сразу-же прочтет из передатчика EP0 пакет IN 0й длины (оставшийся) т.е. получится управляющее чтение (на следующую транзакцию). Я с такой ошибкой сталкивался. Пришлось слать пакет 0й длины по NAK-ам (если данные были кратны пакету EP). А заморочек с обработкой посылки NAK-ов хосту немало. Но я ничего лучше не придумал. А вы как узнаёте, что нужно пакет 0й длины хосту слать? Без обработчика NAK-ов удаётся обойтись?
Jul 8 2008, 14:30
Пользователь №: 3 659
Цитата(galjoen @ Jul 8 2008, 22:16)  Я не использовал AT90USBxxx, но по большому счету это относится ко всему, что работает по USB. Хост в любом случае не знает, сколько данных ему забирать, потому что он железяка.  Так же не знает об этом и ПО, которое хостом управляет. ПО может только думать, ЧТО, если количество данных меньше, чем размер буфера конечной точки (EP), значит функция больше не будет передавать данные. Если количество принятых хостом данных равно размеру буфера ЕР, значит функция передала не все данные, и хост будет опрашивать функцию на предмет присутсвия пакета в ЕР. Чтобы сообщить хосту, что данных для передачи больше нет, мы пишем в ЕР нулевой пакет.
Nov 5 2008, 09:41
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Два вопроса про питание AT90USB647 от порта
1. USB-коммуникация прекращает работать при понижении Vbus ниже 4.4 вольта. Это норма или патология? Подробно моя проблема в следующем: устройство (АЦП с CDC-USB выходом) питается от Vbus и потребляет ток 200 мА, в то время как USB-порт столько ему не дает (по умолчанию должен давать 100 мА). В результате ограничения по току, напряжение падает до 4-х вольт, а на этом напряжении устройство не определяется компьютером, из-за чего не может попросить больше тока. Это у всех так или я где-то напортачила? Схема соединения примитивная - все напряжения одним пучком Vbus+Uvcc+Avcc+Dvcc (Figure 21-3). Внутренний регулятор у меня включен. По даташиту непонятно, должно ли работать при напряжении ниже 4.4 вольта. С одной стороны питание МК допустимо снижать до 3.4 вольта, а с другой стороны ничего не говорится про Ubus, который в то время отсоединен из пучка. Опять же сказано, что передающие линии D- и D+ имеют потенциал 1.4 вольта (если не в режиме хоста), а если так, то должно хватать. И вообще, как мне быть, если у меня устройству нужно 200 мА, а начальное напряжение USB-порта при таком токе дает только 4 вольта?
2. Почему-то не хочет USB-порт добавлять ток, даже когда я его об этом вежливо прошу. Устанавливаю: #define CONF_ATTRIBUTES USB_CONFIG_BUSPOWERED #define MAX_POWER 200 // 400 mA USB_CONFIG_BUSPOWERED пробовала и 0x80 (как в апликэйшен), и 0x00 (как в книге Агурова), а толку чуть - какой был хилый ток, таким и остался. На разных компьютерах пробовала - результат неутешительный - сколько давал порт тока, столько и дает при любых MAX_POWER. В чем тут может быть дело?
Сообщение отредактировал Xenia - Nov 5 2008, 10:39
Nov 5 2008, 14:26
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Цитата(Xenia @ Nov 5 2008, 12:41)  Два вопроса про питание AT90USB647 от порта
2. Почему-то не хочет USB-порт добавлять ток, даже когда я его об этом вежливо прошу. ... В чем тут может быть дело? Говорят, что бывают такие умные материнские платы, которые действительно контролируют ток, потребялемый устройством от USB. На практике мне такое не встречалось. Типичная ситуация такова: операционка следит, чтобы суммарное потребление всех устройств на шине USB не превысило 0.5А. Если подключаемое устройство превышает эту грань, то оно не будет зарегистрировано операционнкой. Так что все, что вы прописываете относительно потребления своего устройста, учитывается только на уровне "бухгалтерии', а не в виде реальных ограничений на ток на уровне железа. На практике полно случаев "слабых" USB - портов или (у меня такой случай был) "слегка подгоревших", которые даже при 100мА садятся до 4-4.5V. Для контроля такой ситуации пробуйте подключаться к разным компам или ставьте отдельную плату USB в свой комп.
Nov 5 2008, 23:35
Цитата(SKov @ Nov 5 2008, 18:26)  Говорят, что бывают такие умные материнские платы, которые действительно контролируют ток, потребляемый устройством от USB. На практике мне такое не встречалось. Типичная ситуация такова: операционка следит, чтобы суммарное потребление всех устройств на шине USB не превысило 0.5А. На практике полно случаев "слабых" USB - портов или (у меня такой случай был) "слегка подгоревших", которые даже при 100мА садятся до 4-4.5V. Материнские платы действительно ограничивают ток USB. И это скорее всего не от большого ума, а необходимость защиты от внешнего короткого замыкания по USB-питанию. USB-порты компьютеров, которые я испытывала, никак нельзя назвать слабыми, так как на них может работать внешний диск, потребляющий 0.8 А (из двух портов USB). Если бы порты и в самом деле были слабыми, то внешний диск бы не работал. Кроме того, модем (ZyXEL OMNI ADSL USB) тоже потребляет прилично - у него в конфигурации прописано 500 мА. А мое устройство потребляет куда меньше - 195 мА при напряжении 5.0 в. Короче говоря, на чужие USB-устройства порты ток дают, а на мое нет. И вина в том, скорее всего ложится на драйвер. Я пробовала брать типовую прошивку, которую рекомендует Atmel, - "AT90USB128/64 CDC Device Virtual Com Port project". Исправляла в ней ток 100 мА на 500 мА (MAX_POWER = 0xFA) и получала тот же самый результат. И это не удивительно, т.к. все лабают с этого проекта, как и я. В разных местах по этому поводу посылают читать "Refer to USB Feature Specification: Interface Power Management for details", но этого труда нигде достать не удается, хотя ссылок на него тьма тьмущая. В общем-то дело сводится к тому, что устройства USB 2.0 должны просить для себя электричество как-то иначе, чем это обычно делают устройства на USB 1.1. Цитата When USB 2.0 was released, the document USB Feature Specification: Interface Power Management was under development. This document describes a protocol for managing power at the interface level instead of just the device level, to enable more precise and effective power conservation. Цитата The 2.0 specification added an interface_power descriptor that enables power management at the interface level in addition to the device level. The document describing this descriptor's structure and use is USB Feature Specification: Interface Power Management. И где мне искать описание этого загадочного "interface_power descriptor"а, если он даже в книге Агурова не упоминается? P.S. С первым вопросом про питание я кажется сама разобралась - ниже 4.4 вольт зависал сам МК, т.к., согласно даташиту, питание при кварце 16 мГц должно быть не ниже 4.5 вольт. А на кварце 8 мГц тот же МК может работать даже начиная с 2.7 вольта. Придется теперь на вдвое медленный кварц переезжать.
Сообщение отредактировал Xenia - Nov 5 2008, 23:43
Nov 6 2008, 00:21
Из: SPb
Цитата(Xenia @ Nov 6 2008, 02:35)  Материнские платы действительно ограничивают ток USB. И это скорее всего не от большого ума, а необходимость защиты от внешнего короткого замыкания по USB-питанию. Возможно, не буду спорить. У моей материнки возраст меньше 3-х лет. Я умудрился спалить (по питанию) порт USB, который стоял на плате. Вытащил материнку из компа и к своему удивлению увидел обуглившийся проводник, подходивший к разъему USB. Припаивание проводочка поверх обуглившегося решило проблему - порт снова заработал и стал выдавать питание наружу. Читал про платы расширения USB, на которых стояли самовосстанвливающиеся предохранители. Про материнки, измеряющие и ограничивающие ток, не читал и не видел. Я все-таки думаю, что вы только лишь уведомляете операционку, что хотите подключить устройство с таким-то питанием. А операционка просто суммирует эти числа для разных устройств на этой шине, сравнивает с максимально допустимой нагрузкой и либо регистрирует новое устройство в системе либо отказывает в регистрации по причине возможной перегрузки порта.
Nov 6 2008, 09:32
Цитата(SKov @ Nov 6 2008, 04:21)  Про материнки, измеряющие и ограничивающие ток, не читал и не видел. Таких материнок, которые чтобы ограничить ток измеряют, действительно нет  . Там принцип очень простой - на проходе ставят примитивный усилитель тока - транзистор, в цепи базы которого пускают калиброваный ток. Величина, получаемая умножением базового тока на коэффициент усиления по току для этого танзистора, и есть приблизительно ток отсечки. При достижении такого тока транзистор впадает в насыщение и больше чем эту величину пропустить тока через себя не может. Конечно, это весьма грубый способ регулирования, т.к. внутреннее сопротивление самого транзистора при разных токах трудно учесть, а стало бы и падение напряжения на нем. Но, согласно описанию, дозирование тока производится ступенчато - шагами по 100 мА. А, значит, что там всего 5 ступенек, для которых подобрать резисторы для подходящего тока утечки можно экспериментально. Впрочем, похоже на то, что подбором фирмачи не занимаются, т.к. у меня, например, ограничение по току наступает не при 100 мА, а при 153 мА. Причем, на разных материнках по-разному. Но принцип регулирования тут у всех одинаковый. Об этом я сама узнала случайно, когда у моего знакомого сгорел USB порт на старом ноутбуке из-за того, что он работал с внешним USB-диском, подключая только один USB-разъем. Ремонтровать пришлось у умельца, который все это рассказал. Я же за что купила, за то и продаю  .
Сообщение отредактировал Xenia - Nov 6 2008, 09:33
Visor AT90USB1286, виртуальный COM-порт Jan 11 2008, 07:44 GDI Вы бы сам файл прикрепили, а то тут частенько прос... Jan 11 2008, 08:07 prottoss Цитата(Visor @ Jan 11 2008, 14:44) Попроб... Jan 11 2008, 10:50 Visor Цитата(prottoss @ Jan 11 2008, 17:50) Обы... Jan 11 2008, 15:28  prottoss Цитата(Visor @ Jan 11 2008, 22:28) Спасиб... Jan 11 2008, 15:45   Visor Цитата(prottoss @ Jan 11 2008, 22:45) В т... Jan 11 2008, 15:55    prottoss Цитата(Visor @ Jan 11 2008, 22:55) Внутри... Jan 11 2008, 16:00     Visor Цитата(prottoss @ Jan 11 2008, 23:00) Я ж... Jan 11 2008, 16:12 Visor Нашел ошибку в коде примера, неверный PLL clock Pr... Jan 12 2008, 07:12 TinyQ а при установке драйвера at90usbxxx_cdc.inf указыв... Jan 13 2008, 09:13 Visor Цитата(TinyQ @ Jan 13 2008, 16:13) а при ... Jan 13 2008, 16:42 TinyQ а VID_03EB&PID_2018 совпадают
у меня этот прим... Jan 13 2008, 23:01 Visor Цитата(TinyQ @ Jan 14 2008, 06:01) а VID_... Jan 14 2008, 09:26 TinyQ Может проблема по плате? Jan 14 2008, 23:53 Visor Чип перестал работать, просто в один прекрасный де... Feb 2 2008, 16:11 Xenia У меня появился новый животрепещущий вопрос по тем... Jan 20 2009, 13:53  aesok Цитата(Xenia @ Jan 20 2009, 16:53) Возмож... Jan 20 2009, 15:01 Xenia Цитата(Visor @ Jan 12 2008, 11:12) Нашел ... Apr 1 2008, 13:30 Visor Цитата(Xenia @ Apr 1 2008, 21:30) Укажите... Apr 2 2008, 04:38 Xenia Цитата(Visor @ Apr 2 2008, 08:38) Ошибка ... Apr 2 2008, 12:08 Visor Цитата(Xenia @ Apr 2 2008, 20:08) А у вас... Apr 2 2008, 14:15  Xenia Цитата(Visor @ Apr 2 2008, 18:15) Я работ... Apr 2 2008, 22:08   Visor Цитата(Xenia @ Apr 3 2008, 06:08) Но ведь... Apr 3 2008, 02:55    Xenia Цитата(Visor @ Apr 3 2008, 06:55) Нет, у ... Apr 3 2008, 08:57     Xenia На WinXP работает, а на Vista не загружается драйв... Apr 4 2008, 11:13      Visor Цитата(Xenia @ Apr 4 2008, 19:13) На WinX... Apr 26 2008, 17:09       Xenia Цитата(Visor @ Apr 26 2008, 21:09) Вы реш... May 14 2008, 04:08        Visor Цитата(Xenia @ May 14 2008, 12:08) INF-фа... May 17 2008, 18:39      Visor Цитата(Xenia @ Apr 4 2008, 18:13) На WinX... Nov 2 2009, 12:39       manul78 Цитата(Visor @ Nov 2 2009, 15:39) Ну вот,... Nov 7 2009, 12:42        Visor Цитата(manul78 @ Nov 7 2009, 19:42) Испол... Nov 8 2009, 03:13          SKov Цитата(Xenia @ Nov 6 2008, 12:32) Там при... Nov 6 2008, 12:02 TinyQ to Xenia
уточните вы пытаетесь подключать свое ус... Nov 7 2008, 09:07 Xenia Цитата(SKov @ Nov 6 2008, 16:02) Сомневаю... Nov 7 2008, 11:36  SKov Цитата(Xenia @ Nov 7 2008, 14:36) Я вроде... Nov 7 2008, 12:25 ARV извините, что вмешиваюсь... мне казалось, что USB-... Nov 7 2008, 12:37 Xenia Цитата(ARV @ Nov 7 2008, 15:37) мне казал... Nov 7 2008, 12:55 GDI ЦитатаС первым вопросом про питание я кажется сама... Nov 7 2008, 14:17 Dj.Shadow Xenia, а еще можно DC\DC подключить через мел... Nov 7 2008, 18:16 Xenia Заменила кварц 16 МГц на 8 МГц и ... ничего не изм... Nov 7 2008, 21:40  Petka Цитата(Xenia @ Nov 8 2008, 00:40) Заменил... Nov 8 2008, 08:13   Xenia Цитата(Petka @ Nov 8 2008, 11:13) смотрю ... Nov 8 2008, 10:16    Petka Цитата(Xenia @ Nov 8 2008, 13:16) Судя по... Nov 8 2008, 11:24     Xenia Цитата(Petka @ Nov 8 2008, 14:24) Как вы ... Nov 8 2008, 12:38      Petka Цитата(Xenia @ Nov 8 2008, 15:38) А у мен... Nov 8 2008, 12:48       Xenia Цитата(Petka @ Nov 8 2008, 15:48) 1) а ос... Nov 8 2008, 13:47        Petka Цитата(Xenia @ Nov 8 2008, 16:47) Если пи... Nov 8 2008, 16:41 Xenia Проблема с напряжением на USB разрешилась совершен... Nov 8 2008, 22:50 aesok Цитата(Xenia @ Nov 9 2008, 02:50) Принтер... Nov 9 2008, 01:27 SKov Цитата(Xenia @ Nov 9 2008, 01:50) ...
Что... Nov 9 2008, 10:01 Xenia Разбралась в причине "зависания" МК при ... Nov 9 2008, 22:56 Petka Цитата(Xenia @ Nov 10 2008, 01:56) Разбра... Nov 10 2008, 05:28 Visor Цитата(Xenia @ Nov 10 2008, 06:56) Нашла ... Nov 10 2008, 10:19  777777 Небольшой оффтоп - Xenia, а где вы берете (планиру... Nov 10 2008, 10:35   Xenia Цитата(777777 @ Nov 10 2008, 13:35) Небол... Nov 10 2008, 11:41    SKov Хорошая ссылка.
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/... Nov 11 2008, 11:44     Xenia Цитата(SKov @ Nov 11 2008, 14:44) Хорошая... Nov 11 2008, 12:45 Xenia Народ! Кто-нибудь из вас пробовал писать проши... Nov 21 2008, 11:23 aesok Цитата(Xenia @ Nov 21 2008, 14:23) А то е... Nov 21 2008, 12:18  Xenia Цитата(aesok @ Nov 21 2008, 15:18) Если В... Nov 21 2008, 13:28   aesok Цитата(Xenia @ Nov 21 2008, 16:28) Здесь ... Nov 21 2008, 14:56 Visor Цитата(Xenia @ Nov 21 2008, 19:23) Народ... Nov 21 2008, 14:42  Xenia Цитата(Visor @ Nov 21 2008, 17:42) Я на б... Nov 21 2008, 14:55  Xenia Цитата(Visor @ Nov 21 2008, 17:42) Кодdo
... Nov 21 2008, 15:01   Visor Цитата(Xenia @ Nov 21 2008, 23:01) То, чт... Nov 21 2008, 15:08    Xenia Цитата(Visor @ Nov 21 2008, 18:08) Ошибае... Nov 21 2008, 15:14     Visor Цитата(Xenia @ Nov 21 2008, 23:14) Мда...... Nov 21 2008, 15:54     aesok В даташите же ясно написанно и нарисованно, для IN... Nov 21 2008, 15:59      Xenia Цитата(aesok @ Nov 21 2008, 18:59) TXINI ... Nov 21 2008, 17:30 Dx! Цитата(Xenia @ Nov 21 2008, 15:23) Народ... Apr 29 2009, 15:21 tAmega Механизм есть. Он описан в спецификации CDC, там ... Jan 20 2009, 15:02 Xenia Цитата(tAmega @ Jan 20 2009, 18:02) Механ... Jan 20 2009, 16:16  aaarrr Цитата(Xenia @ Jan 20 2009, 19:16) Там то... Jan 20 2009, 16:37  aesok Цитата(Xenia @ Jan 20 2009, 19:16) ACK... Jan 20 2009, 17:05 Rst7 ЦитатаНикаких посылок оттуда я посылать не могу, т... Jan 20 2009, 16:32 Xenia Цитата(Rst7 @ Jan 20 2009, 19:32) И не на... Jan 20 2009, 16:46
