> Минимальный код для работы с портом AT91SAM7
Vinterman
сообщение Nov 6 2008, 09:01
Из: г.Томск
Пользователь №: 35 572
Всем доброго времени суток! Возникла необходимость перейти с AVR на ARM-ы. Вот тут сразу незадачка вышла. Прочитал, пересмотрел, перелопатил достаточно большое количество примеров программ, литературы (Бедного редькина и Англ даташит). Купил отладочную платку, SAM7-P64, Wiggler программаторик. "Стянул" IAR с интернета, "вылечил" его и приступил к работе. Для начала решил определиться, какой же минимум подключаемых файлов необходим, ибо все примеры пестрят ТАКИМ их количеством, что порой черт ногу сломит.
Как и водится, решил "поиграть" ножками для начала. Но перед тем как "зашивать", как водится запустил прогу в эмуляторе.
Эмулятор работает, прога на первый взгляд выполняется. НО!!!! В регистре PMC_SCSR после сброса (Выполнение программы только начинается) ВСЕ НУЛИ!! Когда флаг PCK (состояние тактирования процессора) должен быть установлен! И многие остальные регистры, так же не выходят на свое первоначальное состояние.
После выполнения записи в регистр PIO_SODR, как я полагаю, должны установиться соответствующие биты и в регистре PIO_ODSR. (а в PIO_SODR сброситься в окне эмулятора ????) Этого не происходит!!! Что за ерунда? Что я не правильно делаю? То же самое происходит и с остальными регистрами. Скажем при установки PIO_OER, не меняется PIO_OSR.... Программировать контроллер не программировал. Думал может надо разрешить тактирование PIO и процессора, дописал соответствующие команды, нифига. Пробовал записывать регистры состояния в отдельный регистр (считывал), думал может тут баг, ведь вроде они для чтения, но умом то понимал, что блин эмулятор должен показывать, как и ожидалось, ничего не произошло smile.gif считались НУЛИ smile.gif
Вот пример программы: (прошу не критиковать код ибо все получилось в результате безрезультатных попыток на скорую руку запустить эмулятор из имеющихся под рукой программ)
// Header Files
#include "AT91SAM7S256.h"
unsigned int a;
int main (void) {
while (1)
volatile AT91PS_PIO pPIO = AT91C_BASE_PIOA; // pointer to PIO data structure
volatile AT91PS_PMC pPMC = AT91C_BASE_PMC;
pPMC->PMC_PCER = 1 << AT91C_ID_PIOA;
pPMC->PMC_SCER = 1 << 0;
pPIO->PIO_PER = 4; // PIO Enable Register - allow PIO to control pins
pPIO->PIO_OER = 0xFFFF; // PIO Output Enable Register
pPIO->PIO_SODR = 12; // PIO Set Output Data Register
pPIO->PIO_CODR = 4;
a = pPIO->PIO_ODSR;
// a = pPIO->PIO_CODR;
Прошу помощи!!!!! HELP!!!
Чего не хватает, где упущение, если можно , то образец минимального набора прикрипляемых файлов и кода программы хотелось бы посмотреть для управления ножками контроллера
Сообщение отредактировал Vinterman - Nov 6 2008, 09:07
aaarrr
сообщение Nov 6 2008, 09:16
Пользователь №: 1 448
Т.е. запустили в симуляторе, а не под эмуляцией. Бросьте это дело и забудьте про симуляцию периферии на ARM.
Это явно лишнее, остального достаточно для ногодрыганья.
Vinterman
сообщение Nov 6 2008, 09:39
Из: г.Томск
Благодарю за ответ. Рад что опытный глаз сделал ревизию моего кода, теперь я хоть знаю что иду в правильном направлении. Спасибо.
Сегодня вечером попробую "подрыгать лапкой". И если успеется, то опробую прерывание от таймера использовать, для тренировки и освоения работы с прерываниями. Ждите развития темы и новых вопросов smile.gif
Один из всплывших вопросов. Почему я вынужден из-за, на мой взгляд, корявого файла описателя "AT91SAM7S256.h" писать такие строки:
Есть в нете, более грамотные описатели, чтобы можно было указывать сразу понравившийся регистр, в следующем формате:
PIO_OER = 0xFFFF;
Или в ручную придется перелопачивать все ?
aaarrr
сообщение Nov 6 2008, 09:47
PIO_OER = 0xFFFF;
А зачем так сложно? Можно написать:
AT91C_BASE_PIOA->PIO_OER = 0xffff;
или
*AT91C_PIOA_OER = 0xffff;
Можно перелопатить хидер, чтобы писать просто PIOA_OER = 0xffff. Поиск->замена рулит.
Vinterman
сообщение Nov 6 2008, 10:19
Из: г.Томск
или
Ну просто с одной стороны лень каждый раз писать "приставку" AT91C_BASE_ или *AT91C_, да и код более ляпистый получается, хочется красоты в програмке хоть какой-то smile.gif Регистры же все равно не повторяются, поэтому я не понимаю зачем такую сложность ввели, вот в AVR-ках в этом отношении было просто, в прочем как и с установками флагов в регистрах. Тоже, понапридумывали по 3 регистра, 2 из которых управляют флагами, а результат и текущий статус вообще в 3-ем смотрится. По мне так не очень как то такие перемены. Вот и ищу более простые пути. С другой стороны с установкой флагов меньше мороки. Но стоит ли овчинка выделки ?
Сообщение отредактировал Vinterman - Nov 6 2008, 10:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 20:52
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
