> AD9223 (9221, 9220)
DREAD
сообщение Nov 6 2008, 08:34
Пользователь №: 17 106
При использовании данного АЦП возникает дикая нестабильность выходного результата. (шумят 7 разрядов). Схема включения взята из даташита, внешний опорник REF191, диапазон входного сигнала 0- 2Vref, земли разделены. Может есть еще какие-то ньюансы по работе с данным АЦП? и я их не учел.
заранее спасибо
khach
сообщение Nov 6 2008, 10:51
Пользователь №: 1 741
7 разрядов? Такого просто неможет быть. Скорее всего глюки с цифровой стороны- невовремя данные защелкиваете или перегрузили выходы (буфера цифровые не поставили)
DREAD
сообщение Nov 6 2008, 10:59
Буферов по выходам нет, выходы соединены с ФПГА через резисторы 22 Ом
khach
сообщение Nov 6 2008, 13:55
Ну тогда полтора бита потеряете из-за импульсных помех от ФПГА. Буфера неплохо их фильтруют.
Но не 7 бит. А что наблюдается при закоротке входов на опорник? Ноль стоит или тоже код мотыляет?
Фазу входа клока проверьте и его уровень и форму.
DREAD
сообщение Nov 6 2008, 14:07
Вход закорачивал на 0, у входы АЦП сконфигурированы для работы с однополярным сигналом. При закорачивании входа на 0, сигнал на выходе не равен 0, биты гуляют как хотят. Завтра дальше буду ковырять, есть подозрение что АЦП помер. все равно спасибо за совет
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 18:08
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
