> Пайка феном, или все советы ф пень или ггг :)
toweroff
сообщение Nov 2 2008, 21:44
Пользователь №: 20 514
Наконец-то приобрел станцыйю smile.gif кетай цт958д
плохо-хорошо - не тот вопрос (хотя тоже покритикуйте smile.gif ). Спрашиваю вот о чем:
Пытаюсь паять QFP (208 и 64), также мелочь 0805+0603
где-то вычитал, что вроде как аж микросхема сама должна при нагреве "втягиваться" в площадки поверхностным натяжением... не происходит того. То же самое с пассивами - ну тут думал, вдруг вес мал очень? 05.gif
А то одна сторона ложится, другая - нет.. держу фен 100% ровно над всеми выводами (взял - убил! smile.gif - пару микрух под опыты), один хрен - не то sad.gif
Насадки для резюков и емкостей 2.5мм дырка, для QFP - две насадки с плоскими выводами по сторонам (15 и 10мм соответственно по периметру)
итак, вопросы...
1. Припой. Что использовать?
2. Флюс. Пользую флюс-гель обычный
3. Скорость потока воздуха
4. Температурный нагрев - даже не столько значение... график скорее smile.gif Но точный график biggrin.gif
5. Видел еще, даже паяльником пользовал, пасту с припоем.. даже ею лудить было классно самопальные дорожки.. теперь такую не вижу. Но пользовать что-то подобное с воздухом каково? Есть ли опыт?
Ilya_z
сообщение Nov 3 2008, 13:02
Из: Saratov
Пользователь №: 3 155
итак, вопросы...
1.Паяльную пасту
2- пойдет
3. Образно говоря поток такой чтобы компоненты не сдувало
4 нет там никакого графика при ручной пайке, сами смотрите по поведению пасты
5 чес говоря не понял о чем вопрос.
И еще при пайке воздухом непременное условие столик с подогревом, без него попытки что либо паять воздухом превращаются в пустое баловство.
И вообще групповая пайка сразу всех выводов феном - задача неблагодарная по многим причинам.
Берете сопло поуже, устанавливаете микросхему наносите пасту _поперек_ выводов единым "ручейком" и плавными движениями ее оплавляете, соответсвенно самоцентроваться не будет, мелочь типа резисторов конденсаторов в принципе по месту хорошо встает, хотя зависит от того как выполнены контактные площадки. Ничего сложного в общем нет, хотя лучше чтобы кто нибудь показал один раз, среднестическая монтажница обучается паять таким способом за пару дней.
dpss
сообщение Nov 6 2008, 19:06
Пользователь №: 36 913
Цитата(Ilya_z @ Nov 3 2008, 16:02) *
1.Паяльную пасту
2- пойдет
Мощность нижнего нагревателя нужно настроить так, что бы на верхней стороне платы температура поверхности бала 100 - 110 градусов до начала прогрева феном(для припоев со свинцом). Размер подогреваемого пятна не менее 80 х 80 мм.
- toweroff   Пайка феном   Nov 2 2008, 21:44
- - Sun525   Береш старые ненужные платы и тренируешся.   Nov 3 2008, 07:02
|- - toweroff   Цитата(Ilya_z @ Nov 3 2008, 16:02) 5 чес ...   Nov 3 2008, 13:21
- - Ilya_z   ЦитатаQUICK 853 - что думаете по поводу такого? Ду...   Nov 3 2008, 13:26
- - Константиныч   QFP тем более прямоугольная центрироваться никогда...   Nov 6 2008, 09:47
|- - ZZmey   Цитата(Константиныч @ Nov 6 2008, 12:47) ...   Nov 6 2008, 13:10
||- - toweroff   Цитата(ZZmey @ Nov 6 2008, 16:10) Если па...   Nov 6 2008, 14:33
||- - jorikdima   Цитата(toweroff @ Nov 6 2008, 17:33) Прав...   Nov 6 2008, 14:39
|||- - toweroff   Цитата(jorikdima @ Nov 6 2008, 17:39) Что...   Nov 6 2008, 14:52
||- - ZZmey   Цитата(toweroff @ Nov 6 2008, 17:33) а ма...   Nov 7 2008, 05:25
|- - toweroff   Цитата(Константиныч @ Nov 6 2008, 12:47) ...   Nov 6 2008, 14:27
- - jorikdima   У меня вообще не получилось феном QFP64 запаять З...   Nov 6 2008, 14:30
- - jorikdima   5 251 руб. нерадует Особенно того, кторадиолюбите...   Nov 6 2008, 15:50
|- - toweroff   Цитата(jorikdima @ Nov 6 2008, 18:50) 5 2...   Nov 6 2008, 16:50
- - Ron   Прошу прощения, что не по теме, но никак не пойму ...   Nov 7 2008, 06:06
|- - toweroff   Цитата(Ron @ Nov 7 2008, 09:06) Прошу про...   Nov 7 2008, 09:50
- - toweroff   Опять поднимаю тему. Насей раз по поводу дозировк...   Nov 17 2008, 19:31
- - Ilya_z   Пневматический дозатор - для серии из нескольких п...   Nov 17 2008, 19:56
|- - toweroff   Цитата(Ilya_z @ Nov 17 2008, 22:56) Пневм...   Nov 17 2008, 21:09
- - Jonson   http://www.electronschik.ru/card/22256 Что-то врод...   Nov 17 2008, 21:56
- - jorikdima   19 тыщ... мда. только для профессионального монтаж...   Nov 18 2008, 07:52
|- - dpss   Цитата(jorikdima @ Nov 18 2008, 10:52) 19...   Nov 18 2008, 18:36
- - Ilya_z   Поищите, есть дешевле от 5-6т.р цены начинаются бе...   Nov 18 2008, 08:14
- - toweroff   Да, есть такие, с внешним баллоном. Если еще накол...   Nov 18 2008, 08:42
- - Ilya_z   Трафарет интересен при сериях и если в печи паяете...   Nov 18 2008, 08:44
|- - toweroff   Цитата(Ilya_z @ Nov 18 2008, 11:44) Трафа...   Nov 18 2008, 09:16
- - Ilya_z   Ну подойдет компрессор от старого холодника. Вряд ...   Nov 18 2008, 09:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:25
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
