> Как расчитать импульсный трансформатор, для использования с MAX253
ch1p
сообщение Nov 6 2008, 09:30
Из: г. Таганрог, Ростовской обл.
Пользователь №: 38 483
Здравствуйте.
Появилась необходимость сделать плату с рядом напряжений 12 В, 12 В и 70 В с токами в нагрузке 10 мА, 10 мА и 5 мА соответственно, гальванически развязаных. Входное напряжение питания 5 В. В результате решил расчитать и намотать импульсный трансформатор для работы с микросхемой MAX253 на частоте 200 кГц.
Привожу схему.
Взял завалявшийся кольцевой сердечник (вроде как Т106-26, цветовая маркировка желто-белая).
Использовал методику расчета ИТ из книги Б.Ю.Семенова "Силовая электроника для любителей и профессионалов" для пуш-пульного преобразователя. В результате, при использовании в расчете максимального значения индукции 0,2 Тл (как в примере) получил число витков первичной полуобмотки 4. Намотал ИТ: первичку и одну вторичку на 12 В. При этом ток первичной обмотки в несколько раз привысил максимально допустимый ток для МАХ252 200 мА, и ТИ не работал.
Затем я пересчитал с индукцией 0,02 Тл, те число витков полуобмотки составило 20. Намотал ИТ с 2-мя вторисными обмотками по 12 В - он работал стабильно. Однако, при намотке 3-ей вторичной обмотки на 70 В (350 витков в полуобмотке) ток первички даже в режиме ХХ составляет более 400 мА. Мехвиткового замыкания быть не могло, поскольку при уменьшении числа витков 3-ей обмотки (по 50 витков), я зафиксировал подобное уменьшение тока в первичной обмотке.
В итоге:
1. Непонятны причины такого явления.
2. Не могу найти альтернативной литературы, где бы приводилась методика расчета ИТ.
Буду благодарен советам и подсказкам.
Сообщение отредактировал ch1p - Nov 6 2008, 09:31
С уважением,
Александр Рябоконь <ch1p>
SSerge
сообщение Nov 6 2008, 20:16
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Т106-26 - это сердечник из порошкового железа с проницаемостью 26.
В результате у Вас получается бешеный ток намагничивания трансформатора (ток холостого хода).
Да и потери на частоте 200 кГц у этого материала тоже огромные.
Гораздо лучше делать такие трансформаторы на феррите. Но даже на феррите 0.2 Тесла на 200 кГц - это очень много. Лучше снизить индукцию до 0.1 - 0.05 Тл или меньше, если размеры позволяют.
Вся методика по сути заключается в одной формуле: эдс одного витка равна производной от магнитного потока через этот виток. U=S*dB/dt.
Russia est omnis divisa in partes octo.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:04
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
