Цитата(Terrabyte @ Nov 6 2008, 20:05)
как защитить аналоговые входы ацп (у меня AD7706) - 1)от статики, 2) от превышения предельного допуст. входного напряжения ?
Uref = 2.5V , питание ацп 5V.
усиление может быть в 128 раз(внутр. PGA), при этом нужно обеспечить
макс. стабильность анал. сигнала, т.к. может подключаться схема с терморезистором.
рассматривал варианты использовать LOW CAPACITANCE TVS () , или BZX84, но они будут вносить нелинейность в измерения из-за конечныех токов утечки, аналогично с диодами в землю и питание- это всё подходит для цифровых схем, высокочастотных.. как кто делает?
Чтоб сильно не заморачиватся с диодами в схеме с термометрами сопротивления и входами 4-20ма использовал ADG467 подороже диодов,но на плате места меньше особенно для многоканального варианта,для 1-3 каналов подойдёт ADG466.
