> Доступ к методам (функциям) класса., Выбор оптимального способа
Stas633
сообщение Oct 13 2008, 21:44
Пользователь №: 12 901
Допустим:
- имеются два класса TOne и TTwo;
- в TOne определена ф-ция FuncOne();
- классы определены в разных единицах компиляции (файлах);
- созданы объекты (глобальные) этих классов (mOne и mTwo) в третьем файле - "main.cpp".
Вопрос:
Как из класса TTwo получить доступ (использовать) функцию FuncOne() класса TOne?
1. наследовать TOne в TTwo
2. перед описанием класса TTwo объявить объект классаа TOne: extern TOne mOne.
3. ...?
А если таких "вложений" больше? (Т.е. функции TTwo, использующие TOne, необходимы в TThree)
Что лучше? Как правильнее? Есть ли разница в испозовании стека?
Прим. Например: TOne - класс описывающий работу с индикатором (LCD), а TTwo - класс формирования данных для вывода на индикатор. Рассматривается ситуация одного процесса (не RTOS).
Прим.1 Вопрос задаю здесь, так как обсуждение темы о выделении раздела форума для "чистого" программирования, увы, ни к чему не привело. smile.gif Господа Админы/Модераторы извините, просмотрел..
vik0
сообщение Oct 15 2008, 09:39
Из: теплые края
Пользователь №: 39 233
1. Если у Вас TOne - таки LCD, то можно использовать статические функции. Ведь LCD у вас в системе один, правильно?
class TOne
  static int memberVar;
public:
  static void Foo() {}
class TTwo
public:
  void Bar()
     TOne::Foo();
2. Если TOne - не LCD (или у вас в системе их несколько smile.gif ), тогда правильнее передавать указатель на TOne в ф-цию ининциализации
class TOne
public:
  void Foo() {}
class TTwo
  TOne* oneInstance;
public:
  void Init(TOne* one)
    oneInstance = one;
  void Bar()
     oneInstance->Foo();
TOne mOne;
TTwo mTwo;
int main(int, char**)
  mTwo.Init(&mOne);
  mTwo.Bar();
А friend тут не причем. У человека, по-моему, проблемы не с правами доступа к членам класса, а с доступом (работой) к глобальным переменным.
Stas633
сообщение Oct 15 2008, 11:18
Чтобы не было "гаданий на кофейной гуще" опишу коротко "историю" возникновения вопроса... Хоть с темой это и не связано.
- была рабочая программа на Си. Программа содержала готовые "блоки" для работы с LCD, интерфейсы I2C, SPI, UART, работа с кнопками, энкодером и т.д;
- при "проектировании" нового изделия было принято решение о переходе на С++ (причины принятия решения опускаю);
- мне показалось достаточным "обозвать" (объявить) блоки классами. Для доступности функций интерфейса (LCD и т.д.) и проводилось прямое, читай - бездумное, наследование.
- пока объема озу (стека) хватало для размещения всех копий базовых классов все было "спокойно"... А как только порог был превышен, так сразу и появился, вопрос, вынесенный в топик. Поэтому подтекст вопроса примерно такой: "Как можно обратиться к функции, объявленной в другом классе (члену другото класса - так правильнее smile.gif ), без "потери" памяти на это обращение". Но в таком виде писать вопрос в TOP стыдно .. (видимо напрасно стыжусь - учиться никогда не поздно).
И friend и static весьма "полезны": friend позволяет получить доступ без создания копий (т.е. буквально то, что я хотел), а обявление элемента с квалификатором static гарантирует, что будет создана только одна копия этого элемента. (Пишу очевидные вещи для таких как я начинающих С++).
Еще раз спасибо.
"...Чем лучше программист знает С, тем труднее будет для него при программировании на С++ отойти от
стиля программирования на С...." (с) Бьерн Страуструп.
А чем наследование лучше/хуже доступа через friend? (для рассматриваемого случая)
bookevg
сообщение Nov 6 2008, 12:45
Пользователь №: 20 348
В таких случаях как приведен выше использую класс со всеми методами объявленными как static (в C# почти что все библиотечные функции статические методы класса). С friend-м надо лучше концепцию продумать.
Наследование хорошо использовать но, надо заметить, что возможно два основных случая:
-замещение;
-виртуальность.
Использование виртуальности ведет к повышенному расходу памяти (создание v-таблицы) и снижение производительности
Stas633
сообщение Nov 7 2008, 07:25
Цитата(bookevg @ Nov 6 2008, 15:45) *
Спасибо. Согласен... Наследование для решения вопроса доступа - это, как минимум, не экономно.
Если говорить по теме, то вопрос доступа решил так, как рекомендовал dxp.
А именно:
- каждый объект "размещен" в своей "единице компиляции" (ЕдКомп) /связка файлов, например, One.h и One.cpp/ (так делал и раньше);
- член класса /TOne mTOne;/ объявляется теперь в TOne.cpp, а не в main.cpp как раньше;
- а для возможности использования функций (свойств) TOne, там где нужно, mTOne объявляется с квалификатором extern.
... файл One.h
class TOne
public:
void FuncOne(void);
... файл One.cpp
TOne mTOne;
void FuncOne(void)
... файл Two.h
class TTwo
public:
void FuncTwo(void);
... файл Two.cpp
#include "One.h"
TTwo mTTwo;
extern TOne mTOne;
void FuncTwo(void)
mTOne.FuncOne();
На мой взгляд, наиболее простой и понятный способ.
А если говорить не совсем по теме, то главная проблема ("разруха" в первоисточнике) "...в головах, а не в клозетах..." (с) Нельзя заниматься ООП оперируя процедурами. Как только приходишь к пониманию "объекта", так все очень упрощается. И "создание" (представление) модели программы, и понимание взаимоотношений между разными частями этой программы. Не буду пересказывать написанное Гради Бучем (и про мыслительный процесс человека в повседневной жизни, и про количество абстракций, с которыми человек способен работать одновременно, и т.д.), но, на мой взгляд, достаточно прочесть главу "1.2. Структура сложных систем" и вопросов о полезности и естественности перехода к ООП не остается. Мир вокруг нас состоит из Объектов, а не из Процедур. И живем мы, используя Объекты и их какие-то свойсва (Процедуры), а не Процедуры каких-то Объектов.
- Stas633   Доступ к методам (функциям) класса.   Oct 13 2008, 21:44
- - igorenja   Цитата(Stas633 @ Oct 14 2008, 03:44) Я ...   Oct 14 2008, 05:19
- - dxp   Цитата(Stas633 @ Oct 14 2008, 04:44) Что ...   Oct 14 2008, 08:12
|- - Stas633   Ув. dxp, спасибо за Ваши советы/рекомендации (в др...   Oct 14 2008, 20:58
|- - dxp   Цитата(Stas633 @ Oct 15 2008, 03:58) Что ...   Oct 15 2008, 04:32
|- - Stas633   Цитата(dxp @ Oct 15 2008, 08:32) Или вам ...   Oct 15 2008, 08:09
|- - dxp   Цитата(Stas633 @ Oct 15 2008, 15:09) В пр...   Oct 15 2008, 11:59
|- - Stas633   Цитата(dxp @ Oct 15 2008, 15:59) Словом, ...   Oct 15 2008, 12:22
|- - IgorKossak   Цитата(dxp @ Oct 15 2008, 14:59) Почему н...   Oct 15 2008, 16:10
|- - ?ELF   Цитата(dxp @ Oct 15 2008, 17:59) ... ... ...   Oct 17 2008, 20:18
- - alexander55   Цитата(Stas633 @ Oct 14 2008, 01:44) Ту...   Oct 15 2008, 05:19
- - IgorKossak   Цитата(Stas633 @ Oct 14 2008, 00:44) Вопр...   Oct 15 2008, 08:38
- - Stas633   Поиск "оптимального" решения продолжаетс...   Nov 21 2008, 20:03
- - bookevg   Цитата(Stas633 @ Nov 21 2008, 23:03) Поис...   Nov 22 2008, 08:28
- - Stas633   Цитата(bookevg @ Nov 22 2008, 11:28) Я та...   Nov 22 2008, 10:09
- - bookevg   Цитата(Stas633 @ Nov 22 2008, 13:09) Сове...   Nov 24 2008, 13:51
- - Stas633   Ув. bookevg, Вы, безусловно, во многом правы! ...   Nov 24 2008, 22:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:49
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
