> Посоветуйте полевик, с малым сопротивлением канала
777777
сообщение Nov 6 2008, 10:16
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
International Rectifier делает транзисторы с сопротивлением до 10...20 миллиОм, но они позиционируют их как мощные (даже в микрокорпусах) и поэтому ставят внутри диод в обратном включении. А есть ли транзисторы без такого диода, чтобы можно было использовать в качестве аналогового ключа?
Rst7
сообщение Nov 7 2008, 07:52
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Именно поэтому в ранних аналоговых ключах
А в современных - много хитростей с напряжением подложки, чтобы не сильно менялось сопротивление канала при изменении напряжения коммутируемого сигнала.
- 777777   Посоветуйте полевик   Nov 6 2008, 10:16
- - haker_fox   Цитата(777777 @ Nov 6 2008, 18:16) Intern...   Nov 6 2008, 10:40
|- - 777777   Цитата(haker_fox @ Nov 6 2008, 13:40) А т...   Nov 6 2008, 10:50
- - Designer56   Скорее всего, нет. Можно включить 2 встречно- посл...   Nov 6 2008, 10:43
- - haker_fox   Может быть Вам полнее огласить параметры сигнала и...   Nov 6 2008, 10:55
|- - 777777   Цитата(haker_fox @ Nov 6 2008, 13:55) Мож...   Nov 6 2008, 11:03
|- - haker_fox   Цитата(777777 @ Nov 6 2008, 19:03) Может ...   Nov 6 2008, 11:12
- - Designer56   А нельзя вообще избавится от необходимости коммути...   Nov 6 2008, 11:14
- - sera_os   Цитата(777777 @ Nov 6 2008, 14:03) Сопрот...   Nov 6 2008, 11:20
|- - 777777   Цитата(sera_os @ Nov 6 2008, 14:20) IRF73...   Nov 6 2008, 11:27
|- - haker_fox   Цитата(777777 @ Nov 6 2008, 19:27) А что ...   Nov 7 2008, 09:26
- - Designer56   Делается лестничный делитель, коммутируются отводы...   Nov 6 2008, 11:31
|- - 777777   Цитата(Designer56 @ Nov 6 2008, 14:31) Де...   Nov 6 2008, 11:34
|- - Turnaev Sergey   Цитата(777777 @ Nov 6 2008, 17:34) А в кл...   Nov 6 2008, 11:50
|- - 777777   Цитата(Turnaev Sergey @ Nov 6 2008, 14:50...   Nov 6 2008, 12:26
|- - Designer56   Цитата(777777 @ Nov 6 2008, 17:26) Слушай...   Nov 7 2008, 06:25
|- - 777777   Цитата(Designer56 @ Nov 7 2008, 09:25) Я ...   Nov 7 2008, 06:44
|- - Designer56   Цитата(777777 @ Nov 7 2008, 11:44) Спасиб...   Nov 7 2008, 07:52
|- - 777777   Цитата(Designer56 @ Nov 7 2008, 10:52) Ма...   Nov 7 2008, 08:46
- - Designer56   Так можно применить специальные ИМС коммутаторов, ...   Nov 6 2008, 11:36
|- - 777777   Цитата(Designer56 @ Nov 6 2008, 14:36) Та...   Nov 6 2008, 11:46
- - Designer56   Поищите у AD, например. Или, если отечественные- и...   Nov 6 2008, 11:50
- - Rst7   ЦитатаЭти диоды являются паразитными, и без них ко...   Nov 6 2008, 12:33
|- - Turnaev Sergey   Цитата(Rst7 @ Nov 6 2008, 18:33) Да ну? Е...   Nov 7 2008, 05:46
- - Stanislav   Цитата(777777 @ Nov 6 2008, 13:16) Intern...   Nov 6 2008, 12:41
- - maximiz   ЦитатаНазвание, pls 4051, 4052, 4053 ЦитатаА так...   Nov 6 2008, 13:00
|- - 777777   Цитата(maximiz @ Nov 6 2008, 16:00) Не на...   Nov 6 2008, 14:10
- - maximiz   ЦитатаКак из этого следует, что я "гоню...   Nov 6 2008, 14:17
- - Rst7   ЦитатаНу вы конечно нашли с чем сравнить... У Вас...   Nov 7 2008, 06:01
|- - Turnaev Sergey   Цитата(Rst7 @ Nov 7 2008, 12:01) Посмотри...   Nov 7 2008, 06:40
- - Rst7   ЦитатаА вообще наш спор о диоде уже выходит за рам...   Nov 7 2008, 06:49
|- - Turnaev Sergey   Цитата(Rst7 @ Nov 7 2008, 12:49) Выходит,...   Nov 7 2008, 10:48
- - maximiz   ЦитатаЕсли нет, то объясняю, что для правильной ра...   Nov 7 2008, 07:45
|- - Designer56   Цитата(maximiz @ Nov 7 2008, 12:45) Именн...   Nov 7 2008, 07:51
- - maximiz   ЦитатаА в современных - много хитростей с напряжен...   Nov 7 2008, 08:23
- - Rst7   Я хотел бы попросить кого-либо из модераторов отде...   Nov 7 2008, 10:58
|- - Turnaev Sergey   Цитата(Rst7 @ Nov 7 2008, 16:58) Если я с...   Nov 7 2008, 12:08
- - Rst7   ЦитатаЭтим вы отсоедините анод диода от истока, од...   Nov 7 2008, 12:27
|- - Turnaev Sergey   Цитата(Rst7 @ Nov 7 2008, 18:27) Ээээ... ...   Nov 7 2008, 13:11
- - Rst7   ЦитатаЕсли следовать вашим словам, то это вот так:...   Nov 7 2008, 13:29
- - Turnaev Sergey   Rst7 Если у вас есть какие то замечания к моим сл...   Nov 7 2008, 17:26
- - maximiz   Turnaev Sergey, мне кажется, вы путаете структуры ...   Nov 7 2008, 17:34
|- - Turnaev Sergey   Цитата(maximiz @ Nov 7 2008, 23:34) В мос...   Nov 7 2008, 17:46
- - Rst7   ЦитатаВ мощных мосфетах подложка является стоком ...   Nov 7 2008, 18:05
- - maximiz   ЦитатаВ мощных мосфетах подложка является стоком, ...   Nov 7 2008, 18:22
|- - Turnaev Sergey   Цитата(maximiz @ Nov 8 2008, 00:22) Канал...   Nov 8 2008, 11:21
- - Rst7   ЦитатаКанал, кстати, индуцируется в n- Epi Layer ...   Nov 8 2008, 10:13
- - maximiz   ЦитатаКонечно, это объяснение на пальцах, но оно д...   Nov 8 2008, 11:45
|- - Turnaev Sergey   Цитата(maximiz @ Nov 8 2008, 17:45) Вы, э...   Nov 8 2008, 12:00
- - Rst7   ЦитатаОбсуждение уже до JFETов дошло. Окститесь. ...   Nov 8 2008, 12:26
|- - Turnaev Sergey   Цитата(Rst7 @ Nov 8 2008, 18:26) Если Вы ...   Nov 8 2008, 13:09
- - maximiz   ЦитатаJFET Это жунктион фет . т.е. с индуцированны...   Nov 8 2008, 13:36
|- - Turnaev Sergey   Цитата(maximiz @ Nov 8 2008, 19:36) Хотел...   Nov 12 2008, 18:02
- - Валентиныч   Возвращаясь к стартовому топику... Если амплитуда ...   Nov 10 2008, 06:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:59
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
