Посоветуйте полевик, с малым сопротивлением канала |
Nov 6 2008, 11:50
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Цитата(777777 @ Nov 6 2008, 17:34)  А в ключах - диоды  Я конечно извиняюсь, но вы вообще знаете какая структура MOSFET? Эти диоды являются паразитными, и без них конструктивно невозможно сделать данный тип транзистора. Откройте хотябы книжку Воронина "Силовые полупроводниковые ключи" увидите как сделан мосфет. На мосфетах двуполярные ключи делаются встречным включением, либо в диагональ диодного моста. При встречном включении получаете суммарное сопротивление чуть меньше чем 2*Rканала_прямое.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка." Ф.Дзержинский.
Nov 6 2008, 12:26
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(Turnaev Sergey @ Nov 6 2008, 14:50)  Я конечно извиняюсь, но вы вообще знаете какая структура MOSFET? Эти диоды являются паразитными, и без них конструктивно невозможно сделать данный тип транзистора. Слушай - точняк! Забыл теорию... Цитата(Designer56 @ Nov 6 2008, 14:50)  Поищите у AD, например. Искал, у них сопротивление канала в лучшем случае - десятки ом Цитата(Designer56 @ Nov 6 2008, 14:50)  Или, если отечественные- из серии 561,564, 1564. КТ, КП. Ой, только не надо предлагать это говно. Если ностальгия мучает, то предложил бы ключи серии 590
Nov 7 2008, 06:25
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(777777 @ Nov 6 2008, 17:26)  Слушай - точняк! Забыл теорию... Искал, у них сопротивление канала в лучшем случае - десятки ом
Ой, только не надо предлагать это говно. Если ностальгия мучает, то предложил бы ключи серии 590 Ну вот, почему- то стало правилом вопросы по делу в бодягу превращать. Я же подчеркивал не использовать в программируемом делителе коммутацию резисторов на землю, и вообще не использовать такую коммутацию, при которой ток делителя протекает через ключ. И даже вроде объяснил, как это может быть сделано. В этом случае ключи коммутируют не ток, а напряжение, и их сопротивление на погрешность деоителя влияния не оказывают. Отсюда и совет- самые дешевые. На 590 у вас денег не хватит, если с приемкой, а не с буквой "К". Я их и не предлагал- поскльку можно обойтись. Не бывает принципиально плохих или хороших элементов- каждому свое место. Бывают разработчики не очень копенгаген.
Nov 7 2008, 06:44
Из: Саратов
Цитата(Designer56 @ Nov 7 2008, 09:25)  Я же подчеркивал не использовать в программируемом делителе коммутацию резисторов на землю, и вообще не использовать такую коммутацию, при которой ток делителя протекает через ключ. И даже вроде объяснил, как это может быть сделано. Спасибо, я все понял, сделаю именно так. Но ключи 564 серии все равно не поставлю. Цитата(Designer56 @ Nov 7 2008, 09:25)  На 590 у вас денег не хватит, если с приемкой, а не с буквой "К". Даже если с буквой К, все равно они будут дороже, чем импортные, я вот нашел ADG411. Но это уже проблема не изготовителей, а нашего правительства, задравшего курс рубля не собирающегося лечить "голландскую болезнь".
Nov 7 2008, 07:52
Из: Уфа
Цитата(777777 @ Nov 7 2008, 11:44)  Спасибо, я все понял, сделаю именно так. Но ключи 564 серии все равно не поставлю.
Даже если с буквой К, все равно они будут дороже, чем импортные, я вот нашел ADG411. Но это уже проблема не изготовителей, а нашего правительства, задравшего курс рубля не собирающегося лечить "голландскую болезнь". Максим, это ,Вам ничего не напоминает? у меня устойчивое состояние дежавю.
777777 Посоветуйте полевик Nov 6 2008, 10:16 haker_fox Цитата(777777 @ Nov 6 2008, 18:16) Intern... Nov 6 2008, 10:40 777777 Цитата(haker_fox @ Nov 6 2008, 13:40) А т... Nov 6 2008, 10:50 Designer56 Скорее всего, нет. Можно включить 2 встречно- посл... Nov 6 2008, 10:43 haker_fox Может быть Вам полнее огласить параметры сигнала и... Nov 6 2008, 10:55 777777 Цитата(haker_fox @ Nov 6 2008, 13:55) Мож... Nov 6 2008, 11:03  haker_fox Цитата(777777 @ Nov 6 2008, 19:03) Может ... Nov 6 2008, 11:12 Designer56 А нельзя вообще избавится от необходимости коммути... Nov 6 2008, 11:14 sera_os Цитата(777777 @ Nov 6 2008, 14:03) Сопрот... Nov 6 2008, 11:20 777777 Цитата(sera_os @ Nov 6 2008, 14:20) IRF73... Nov 6 2008, 11:27  haker_fox Цитата(777777 @ Nov 6 2008, 19:27) А что ... Nov 7 2008, 09:26       777777 Цитата(Designer56 @ Nov 7 2008, 10:52) Ма... Nov 7 2008, 08:46 Designer56 Так можно применить специальные ИМС коммутаторов, ... Nov 6 2008, 11:36 777777 Цитата(Designer56 @ Nov 6 2008, 14:36) Та... Nov 6 2008, 11:46 Designer56 Поищите у AD, например. Или, если отечественные- и... Nov 6 2008, 11:50 Rst7 ЦитатаЭти диоды являются паразитными, и без них ко... Nov 6 2008, 12:33 Turnaev Sergey Цитата(Rst7 @ Nov 6 2008, 18:33) Да ну? Е... Nov 7 2008, 05:46 Stanislav Цитата(777777 @ Nov 6 2008, 13:16) Intern... Nov 6 2008, 12:41 maximiz ЦитатаНазвание, pls
4051, 4052, 4053
ЦитатаА так... Nov 6 2008, 13:00 777777 Цитата(maximiz @ Nov 6 2008, 16:00) Не на... Nov 6 2008, 14:10 maximiz ЦитатаКак из этого следует, что я "гоню... Nov 6 2008, 14:17 Rst7 ЦитатаНу вы конечно нашли с чем сравнить...
У Вас... Nov 7 2008, 06:01 Turnaev Sergey Цитата(Rst7 @ Nov 7 2008, 12:01) Посмотри... Nov 7 2008, 06:40 Rst7 ЦитатаА вообще наш спор о диоде уже выходит за рам... Nov 7 2008, 06:49 Turnaev Sergey Цитата(Rst7 @ Nov 7 2008, 12:49) Выходит,... Nov 7 2008, 10:48 maximiz ЦитатаЕсли нет, то объясняю, что для правильной ра... Nov 7 2008, 07:45 Designer56 Цитата(maximiz @ Nov 7 2008, 12:45) Именн... Nov 7 2008, 07:51 Rst7 ЦитатаИменно поэтому в ранних аналоговых ключах
А... Nov 7 2008, 07:52 maximiz ЦитатаА в современных - много хитростей с напряжен... Nov 7 2008, 08:23 Rst7 Я хотел бы попросить кого-либо из модераторов отде... Nov 7 2008, 10:58 Turnaev Sergey Цитата(Rst7 @ Nov 7 2008, 16:58) Если я с... Nov 7 2008, 12:08 Rst7 ЦитатаЭтим вы отсоедините анод диода от истока, од... Nov 7 2008, 12:27 Turnaev Sergey Цитата(Rst7 @ Nov 7 2008, 18:27) Ээээ... ... Nov 7 2008, 13:11 Rst7 ЦитатаЕсли следовать вашим словам, то это вот так:... Nov 7 2008, 13:29 Turnaev Sergey Rst7
Если у вас есть какие то замечания к моим сл... Nov 7 2008, 17:26 maximiz Turnaev Sergey, мне кажется, вы путаете структуры ... Nov 7 2008, 17:34 Turnaev Sergey Цитата(maximiz @ Nov 7 2008, 23:34) В мос... Nov 7 2008, 17:46 Rst7 ЦитатаВ мощных мосфетах подложка является стоком
... Nov 7 2008, 18:05 maximiz ЦитатаВ мощных мосфетах подложка является стоком, ... Nov 7 2008, 18:22 Turnaev Sergey Цитата(maximiz @ Nov 8 2008, 00:22) Канал... Nov 8 2008, 11:21 Rst7 ЦитатаКанал, кстати, индуцируется в n- Epi Layer
... Nov 8 2008, 10:13 maximiz ЦитатаКонечно, это объяснение на пальцах, но оно д... Nov 8 2008, 11:45 Turnaev Sergey Цитата(maximiz @ Nov 8 2008, 17:45) Вы, э... Nov 8 2008, 12:00 Rst7 ЦитатаОбсуждение уже до JFETов дошло.
Окститесь. ... Nov 8 2008, 12:26 Turnaev Sergey Цитата(Rst7 @ Nov 8 2008, 18:26) Если Вы ... Nov 8 2008, 13:09 maximiz ЦитатаJFET
Это жунктион фет . т.е. с индуцированны... Nov 8 2008, 13:36 Turnaev Sergey Цитата(maximiz @ Nov 8 2008, 19:36) Хотел... Nov 12 2008, 18:02 Валентиныч Возвращаясь к стартовому топику...
Если амплитуда ... Nov 10 2008, 06:51
