Дроссель для фильтрации синтезированной синусоиды., Нужны рекомендации по намотке. |
Guest_orthodox_*
Nov 7 2008, 13:46
Guests
Цитата(DL36 @ Nov 7 2008, 14:48)  Собрал трех-фазный инвертор в основе синтезированная ШИМ синусоида, в основу положен an900 от микрочипа. Работал на движок 800 ват без особых проблем.
Но в моем случае это генератор питания для автоматики 48 Вольт 550 Гц решил отфильтровать, по расчету получился фильтр Г образный фильтр 6 мН 2.2 uF. Опыта тут у меня никакого. Купить подобный дроссель не нашёл где надо 7А. Намотал на кольце с прорезью, фильтрует красиво, в насыщение не входит. Нагрузил ампером (лампочка) на дросселе падает под нагрузкой 2/3 напряжения, вроде не должно так быть. Если гружу больше пробивает IGBT транзисторы либо защитные диоды.
Если у кого есть опыт подскажите куда двигаться, частота ШИМ 19,8 кГц. В насыщение все же входит.. Что значит - фильтрует красиво? У Вас всего один дроссель? Возможно, будет веселее применить двухзвенную фильтрацию, попробуйте, считается легче. Один накопительный, один чисто для фильтрации,отполировать.. Частота у Вас низковата, наверное придется так... А чтобы 2/3 падало.. это что-то с измерениями не то... Изначально до включения нагрузки померили вместе с ВЧ составляющей, наверное...
Nov 7 2008, 14:37
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Цитата(orthodox @ Nov 7 2008, 17:46)  В насыщение все же входит.. Что значит - фильтрует красиво? У Вас всего один дроссель? Трех фазный мост и планируется три Г фильтра. Цитата Возможно, будет веселее применить двухзвенную фильтрацию, попробуйте, считается легче. Один накопительный, один чисто для фильтрации,отполировать.. Частота у Вас низковата, наверное придется так... Можес схемку? я в этой области полностью плаваю. Частоту повысит не могу, 20 кГц предел для транзисторов. Цитата А чтобы 2/3 падало.. это что-то с измерениями не то... Изначально до включения нагрузки померили вместе с ВЧ составляющей, наверное... Сейчас перестроил на две фазы сдвиг 180 гр, смотрю осциллографом.
Guest_orthodox_*
Nov 7 2008, 15:03
Guests
Цитата(DL36 @ Nov 7 2008, 17:37)  Трех фазный мост и планируется три Г фильтра.
Сейчас перестроил на две фазы сдвиг 180 гр, смотрю осциллографом. Схемка-то простая - два "Г" подряд. Но великоваты получаются элементы на 800 вт. А для чего IGBT при таких напряжениях? Чем просто полевики не устроили?
Nov 7 2008, 15:38
Из: Херсон
Цитата(orthodox @ Nov 7 2008, 19:03)  Схемка-то простая - два "Г" подряд. Но великоваты получаются элементы на 800 вт. Как бы объем феррита посчитать, может есть утилиты производителей. Цитата А для чего IGBT при таких напряжениях? Чем просто полевики не устроили? На входе 220 -115 применил модуль irams10up60 поскольку он достаточно компактен, а это не самое последнее требование. Подобного модуля с полевиками не нашёл.
DL36 Дроссель для фильтрации синтезированной синусоиды. Nov 7 2008, 11:48    orthodox Цитата(DL36 @ Nov 7 2008, 18:38) На входе... Nov 9 2008, 14:10     DL36 Цитата(orthodox @ Nov 9 2008, 18:10) И ко... Nov 10 2008, 11:52      orthodox Цитата(DL36 @ Nov 10 2008, 14:52) DSPICи ... Nov 10 2008, 22:06       DL36 Цитата(orthodox @ Nov 11 2008, 02:06) Как... Nov 11 2008, 07:56 maximiz На одном колечке мотаете три обмотки фаз по типу c... Nov 7 2008, 16:42 DL36 Цитата(maximiz @ Nov 7 2008, 20:42) На од... Nov 7 2008, 16:56 maximiz ЦитатаА какое назначение фильтра?
Это обычный пом... Nov 7 2008, 18:49 DL36 Цитата(maximiz @ Nov 7 2008, 22:49) Это о... Nov 8 2008, 06:12 maximiz ЦитатаНашёл и пробовал, греется не слабо.
Он и буд... Nov 8 2008, 08:11 DL36 Цитата(maximiz @ Nov 8 2008, 12:11) Он и ... Nov 8 2008, 11:22 maximiz Цитатамне надо фильтр между инвертором и нагрузкой... Nov 8 2008, 14:03 barabek Цитата(DL36 @ Nov 7 2008, 21:48) Собрал т... Nov 8 2008, 15:11 DL36 Цитата(barabek @ Nov 8 2008, 19:11) Была ... Nov 8 2008, 17:02  barabek Цитата(DL36 @ Nov 9 2008, 03:02) Спасибо ... Nov 9 2008, 07:43   DL36 Цитата(barabek @ Nov 9 2008, 11:43) Ой, н... Nov 9 2008, 09:18    barabek Вы не указали какие IRAMS будете использовать. Там... Nov 9 2008, 13:33 maximiz ЦитатаНа одном сердечнике я бы не мотал. Ведь сумм... Nov 8 2008, 16:40 evgeny_ch Посмотрите в библиотеке ихтика.
Источники вторично... Nov 9 2008, 08:42
