Измерение влажности зерна, сложности измерения в потоке |
Sep 12 2005, 05:15
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 746
Задача. есть зерносушилка, ее нужно автоматизировать, то есть измерить на выходе влажность зерна и управлять выгрузкой. решение в лоб - поставить влагомер на нижнем бункере не прошло... по разным причинам. проблема не только в самом измерениии а скорее в том что бы создать повторяемые условия для измерений... если кто-нибудь сталкивался напишите как решали. хотелось бы еще узнать какие есть методы измерения кроме диэлькометрического и свч. есть какойто инфракрасный, но как он работает? а может еще есть методы? интересуют все методы, не только потоковые. или вот датчик наличия зерна надо, какой метод лучше работает? у нас сделаны датчики наличия и датчик влажности на диэлькометрическом методе, датчик влажности в метрологии показал 1,5 % , а в "поле" погрешности от 0 до 5-6%... с учетом того что надо мерить с точностью до 1%, это просто катастрофа. поскажите кто знает, плз.
Sep 12 2005, 08:42
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Цитата(radimir @ Sep 12 2005, 08:15) есть какойто инфракрасный, но как он работает? а может еще есть методы? интересуют все методы, не только потоковые. Один из оптических методов измерения влажности зерна заключается в анализе спектра отраженного от поверхности зерен излучения видимого а также ближнего и среднего ИК диапазона спектра. Вода имеет характерные окна поглощения, сравнивая коэффициенты поглощения пробы сухого зерна (эталона) и пробы, представленной для анализа можно определить влажность. Точность данного метода относительно высокая лучше 2% (точнее сказать не могу). Правда есть недостатки, дорогое оборудование (нужен спектрометр), анализ осуществляется в лабораторных условиях (обычно), хотя нет ничего невозможного, я думаю, что в природе есть волоконно-оптические насадки, которые позволят "передавать" излучение от спектрометра к пробе и обратно на значетельные расстояния.
Sep 12 2005, 10:12
Пользователь №: 1 283
Цитата(Old1 @ Sep 12 2005, 12:42) я думаю, что в природе есть волоконно-оптические насадки, которые позволят "передавать" излучение от спектрометра к пробе и обратно на значетельные расстояния. Сделать-то насадку конечно можно, но работать сходу скоре всего не будет. Ибо у оптоволокна есть свои области прозрачности и не такие уж широкие. Так что придется подбирать, а возможно изготавливать на заказ оптоволокно с окном прозрачности соответствующим области поглощения воды. Вы можете указать область частот, в которых поглощает вода?
Иван Сусанин - первый полупроводник
Sep 12 2005, 17:33
Из: Могилев
Цитата(Alexandr @ Sep 12 2005, 13:12) Сделать-то насадку конечно можно, но работать сходу скоре всего не будет. Ибо у оптоволокна есть свои области прозрачности и не такие уж широкие. Так что придется подбирать, а возможно изготавливать на заказ оптоволокно с окном прозрачности соответствующим области поглощения воды. Вы можете указать область частот, в которых поглощает вода? Укажу в длинах волн. Самое широкое окно от 5,5 мкм до 7,5 мкм.Кварц здесь не пропускает , но тут можно попробовать использовать гибкий капилляр, правда светопропускание у него так себе. Но есть несколько узких окон в диапазоне (приблизительно) от 0,8 до 1,9 мкм. Здесь с пропусканием у кварца все в порядке.
Sep 12 2005, 18:57
Из: Екатеринбург
Цитата(Old1 @ Sep 12 2005, 20:33) Укажу в длинах волн. Самое широкое окно от 5,5 мкм до 7,5 мкм.Кварц здесь не пропускает , но тут можно попробовать использовать гибкий капилляр, правда светопропускание у него так себе. Но есть несколько узких окон в диапазоне (приблизительно) от 0,8 до 1,9 мкм. Здесь с пропусканием у кварца все в порядке. хм... а какие датчики могут подойти на такой диапазон измеряемых волн? у муратовских есть датчики пламени, но у них ниже 4,3 вроде нету.
radimir Измерение влажности зерна Sep 12 2005, 05:15 bav Датчик влажности на основе диэлектрической проница... Sep 12 2005, 07:42 radimir Цитата(bav @ Sep 12 2005, 10:42)Датчик влажно... Sep 12 2005, 18:35  bav Цитата(radimir @ Sep 12 2005, 22:35)Цитата(ba... Sep 13 2005, 09:48   radimir Цитата(bav @ Sep 13 2005, 12:48)Да, литератур... Sep 15 2005, 13:31    Old1 Цитата(radimir @ Sep 12 2005, 21:57)хм... а к... Sep 13 2005, 06:24 radimir Цитата(Old1 @ Sep 12 2005, 11:42)Один из опти... Sep 12 2005, 18:42  Old1 Цитата(radimir @ Sep 12 2005, 21:42)собственн... Sep 13 2005, 06:37   radimir Цитата(Old1 @ Sep 13 2005, 09:37)Конечно слож... Sep 15 2005, 13:40 ViDo Привет!
У меня такая же задача стоит. Я ищу лю... Feb 8 2006, 08:32 Alexandr Цитата(ViDo @ Feb 8 2006, 11:32) Привет... Feb 8 2006, 08:43 ViDo Попробовал с микросхемой CDC - результаты непонятн... Feb 8 2006, 11:48 Миша Q-метр любой. Ставится стандартная катушка (на ней... Feb 15 2006, 16:45
