> AT90USB1286, виртуальный COM-порт
Visor
сообщение Jan 11 2008, 07:44
Пользователь №: 26 428
Попробывал реализовать виртуальный COM-порт на AT90USB1286. За основу взял пример от Атмел (at90usb128-demo-cdc-1_0_3.zip). Подправил частоту (16МГц) и тупо загрузил, не пошло! Виндовс подключение устройства определяет, но тип устройства нет.
Может кто-то работал с этим примером, какие были проблемы (если были)? unsure.gif
Dj.Shadow
сообщение Nov 7 2008, 18:16
Пользователь №: 26 162
Xenia, а еще можно DC\DC подключить через мелкие полевички (например IRLML6401), чтоб питание им подавать после иницилизации, когда операционка разрешит. Всего то 1-2 вывода процессора оно займет.
Xenia
сообщение Nov 7 2008, 21:40
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Заменила кварц 16 МГц на 8 МГц и ... ничего не изменилось. Снова всё та же история - как только напряжение становится ниже 4.4 вольта - МК виснет (обычно он у меня мигает раз в секунду светодиодиком).
Может быть у меня какой-нибудь не тот BODLEVEL в фузах прошит? И из-за этого МК на низком напряжении работать не хочет?
Подскажите пожалуйста, какие фузы для него надо устанавливать! Только все фузы разом, а не только те, которые понимаете. У меня внешний кварцевый резонатор на 8 МГц, и надо чтобы и МК работал на той же частоте. Хотелось бы, чтобы годилось питание в 4 вольта, а лучше - как можно более низкое.
Сообщение отредактировал Xenia - Nov 7 2008, 21:42
Petka
сообщение Nov 8 2008, 08:13
Пользователь №: 7 886
смотрю даташит:
Table 8-2. BODLEVEL Fuse Coding(1)
BODLEVEL 2..0            V
111                  BOD Disabled
110                  2.0 V
101                  2.2 V
100                  2.4 V
011                  2.6 V
010                  3.4 V
001                  3.5 V
000                  4.3 V
в зависимости от установленных фузов BODLEVEL контроллер будет "уходить в reset" при разных напряжениях. выберите нужное вам напряжение и соответствующим образом прошейте фузы.
Xenia
сообщение Nov 8 2008, 10:16
Цитата(Petka @ Nov 8 2008, 11:13) *
смотрю даташит:
Эту табличку я видела. Мои фузы такие (лог программатора Avreal32):
Device connected, 90USB647 detected
Chip not locked
Fuses
  OSCCAL = 91
  CKDIV = 1
  CKOUT = 1
  SUT = 2
  CKSEL = E
  BLB1 = 3
  BLB0 = 3
  OCDEN = 1
  JTAGEN = 0
  WDTON = 1
  EESAVE = 1
  BOOTSZ = 1
  BOOTRST = 1
  HWBE = 0
  BODLEVEL = 7
Судя по BODLEVEL = 7, я пыталась отключить BOD совсем. Впрочем, не дожидаясь ответа, я перепробовала все BODLEVEL, но лучше от этого не стало.
Не подбросит ли кто-нибудь еще идеи, по какой причине AT90USB647 может зависать, при уменьшении питающего напряжения ниже 4.4 вольта?
Сообщение отредактировал Xenia - Nov 8 2008, 10:17
Petka
сообщение Nov 8 2008, 11:24
Как вы подключили пин UVCC?
Xenia
сообщение Nov 8 2008, 12:38
На этот вопрос я уже отвечала:
Цитата(Xenia @ Nov 5 2008, 12:41) *
Схема соединения примитивная - все напряжения одним пучком Vbus+Uvcc+Avcc+Dvcc (Figure 21-3). Внутренний регулятор у меня включен.
Криминала тут нет, поскольку согласно Figure 21-3 даташита, такая схема подключения функционирует вплоть до 3.4 в (ниже уже требуется подключаться напрямую к Ucap).
Кроме того, если бы я даже совсем обесточила UVCC, то у меня бы только перестал работать USB-канал, но процессор бы не завис. А у меня ниже 4.4 вольта перестает моргать светодиод на выводе порта, переключаемого из прерывания по таймеру T0. Т.е. у меня даже таймер останавливается! Впечатление такое, что кварц "заело".
Сообщение отредактировал Xenia - Nov 8 2008, 12:39
- Visor   AT90USB1286, виртуальный COM-порт   Jan 11 2008, 07:44
- - GDI   Вы бы сам файл прикрепили, а то тут частенько прос...   Jan 11 2008, 08:07
- - prottoss   Цитата(Visor @ Jan 11 2008, 14:44) Попроб...   Jan 11 2008, 10:50
|- - Visor   Цитата(prottoss @ Jan 11 2008, 17:50) Обы...   Jan 11 2008, 15:28
|- - prottoss   Цитата(Visor @ Jan 11 2008, 22:28) Спасиб...   Jan 11 2008, 15:45
|- - Visor   Цитата(prottoss @ Jan 11 2008, 22:45) В т...   Jan 11 2008, 15:55
|- - prottoss   Цитата(Visor @ Jan 11 2008, 22:55) Внутри...   Jan 11 2008, 16:00
|- - Visor   Цитата(prottoss @ Jan 11 2008, 23:00) Я ж...   Jan 11 2008, 16:12
- - Visor   Нашел ошибку в коде примера, неверный PLL clock Pr...   Jan 12 2008, 07:12
- - TinyQ   а при установке драйвера at90usbxxx_cdc.inf указыв...   Jan 13 2008, 09:13
|- - Visor   Цитата(TinyQ @ Jan 13 2008, 16:13) а при ...   Jan 13 2008, 16:42
- - TinyQ   а VID_03EB&PID_2018 совпадают у меня этот прим...   Jan 13 2008, 23:01
|- - Visor   Цитата(TinyQ @ Jan 14 2008, 06:01) а VID_...   Jan 14 2008, 09:26
- - TinyQ   Может проблема по плате?   Jan 14 2008, 23:53
- - Visor   Чип перестал работать, просто в один прекрасный де...   Feb 2 2008, 16:11
|- - Xenia   У меня появился новый животрепещущий вопрос по тем...   Jan 20 2009, 13:53
|- - aesok   Цитата(Xenia @ Jan 20 2009, 16:53) Возмож...   Jan 20 2009, 15:01
- - Xenia   Цитата(Visor @ Jan 12 2008, 11:12) Нашел ...   Apr 1 2008, 13:30
|- - Visor   Цитата(Xenia @ Apr 1 2008, 21:30) Укажите...   Apr 2 2008, 04:38
- - Xenia   Цитата(Visor @ Apr 2 2008, 08:38) Ошибка ...   Apr 2 2008, 12:08
|- - Visor   Цитата(Xenia @ Apr 2 2008, 20:08) А у вас...   Apr 2 2008, 14:15
|- - Xenia   Цитата(Visor @ Apr 2 2008, 18:15) Я работ...   Apr 2 2008, 22:08
|- - Visor   Цитата(Xenia @ Apr 3 2008, 06:08) Но ведь...   Apr 3 2008, 02:55
|- - Xenia   Цитата(Visor @ Apr 3 2008, 06:55) Нет, у ...   Apr 3 2008, 08:57
|- - Xenia   На WinXP работает, а на Vista не загружается драйв...   Apr 4 2008, 11:13
|- - Visor   Цитата(Xenia @ Apr 4 2008, 19:13) На WinX...   Apr 26 2008, 17:09
||- - Xenia   Цитата(Visor @ Apr 26 2008, 21:09) Вы реш...   May 14 2008, 04:08
||- - Visor   Цитата(Xenia @ May 14 2008, 12:08) INF-фа...   May 17 2008, 18:39
|- - Visor   Цитата(Xenia @ Apr 4 2008, 18:13) На WinX...   Nov 2 2009, 12:39
|- - manul78   Цитата(Visor @ Nov 2 2009, 15:39) Ну вот,...   Nov 7 2009, 12:42
|- - Visor   Цитата(manul78 @ Nov 7 2009, 19:42) Испол...   Nov 8 2009, 03:13
- - Visor   Обнаружилось следующее: Когда размер принимаемого ...   Jul 8 2008, 09:57
|- - prottoss   Цитата(Visor @ Jul 8 2008, 17:57) Обнаруж...   Jul 8 2008, 10:07
|- - galjoen   Цитата(prottoss @ Jul 8 2008, 14:07) Посл...   Jul 8 2008, 14:16
|- - prottoss   Цитата(galjoen @ Jul 8 2008, 22:16) Я не...   Jul 8 2008, 14:30
|- - Visor   prottoss спасибо большое! Помогло! Со стор...   Jul 26 2008, 15:41
|- - Xenia   Два вопроса про питание AT90USB647 от порта 1. US...   Nov 5 2008, 09:41
|- - SKov   Цитата(Xenia @ Nov 5 2008, 12:41) Два воп...   Nov 5 2008, 14:26
|- - Xenia   Цитата(SKov @ Nov 5 2008, 18:26) Говорят,...   Nov 5 2008, 23:35
|- - SKov   Цитата(Xenia @ Nov 6 2008, 02:35) Материн...   Nov 6 2008, 00:21
|- - Xenia   Цитата(SKov @ Nov 6 2008, 04:21) Про мате...   Nov 6 2008, 09:32
|- - SKov   Цитата(Xenia @ Nov 6 2008, 12:32) Там при...   Nov 6 2008, 12:02
- - TinyQ   to Xenia уточните вы пытаетесь подключать свое ус...   Nov 7 2008, 09:07
|- - Xenia   Цитата(SKov @ Nov 6 2008, 16:02) Сомневаю...   Nov 7 2008, 11:36
|- - SKov   Цитата(Xenia @ Nov 7 2008, 14:36) Я вроде...   Nov 7 2008, 12:25
- - ARV   извините, что вмешиваюсь... мне казалось, что USB-...   Nov 7 2008, 12:37
|- - Xenia   Цитата(ARV @ Nov 7 2008, 15:37) мне казал...   Nov 7 2008, 12:55
- - GDI   ЦитатаС первым вопросом про питание я кажется сама...   Nov 7 2008, 14:17
|- - Petka   Цитата(Xenia @ Nov 8 2008, 15:38) А у мен...   Nov 8 2008, 12:48
|- - Xenia   Цитата(Petka @ Nov 8 2008, 15:48) 1) а ос...   Nov 8 2008, 13:47
|- - Petka   Цитата(Xenia @ Nov 8 2008, 16:47) Если пи...   Nov 8 2008, 16:41
- - Xenia   Проблема с напряжением на USB разрешилась совершен...   Nov 8 2008, 22:50
|- - aesok   Цитата(Xenia @ Nov 9 2008, 02:50) Принтер...   Nov 9 2008, 01:27
|- - SKov   Цитата(Xenia @ Nov 9 2008, 01:50) ... Что...   Nov 9 2008, 10:01
- - Xenia   Разбралась в причине "зависания" МК при ...   Nov 9 2008, 22:56
|- - Petka   Цитата(Xenia @ Nov 10 2008, 01:56) Разбра...   Nov 10 2008, 05:28
|- - Visor   Цитата(Xenia @ Nov 10 2008, 06:56) Нашла ...   Nov 10 2008, 10:19
|- - 777777   Небольшой оффтоп - Xenia, а где вы берете (планиру...   Nov 10 2008, 10:35
|- - Xenia   Цитата(777777 @ Nov 10 2008, 13:35) Небол...   Nov 10 2008, 11:41
|- - SKov   Хорошая ссылка. http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/...   Nov 11 2008, 11:44
|- - Xenia   Цитата(SKov @ Nov 11 2008, 14:44) Хорошая...   Nov 11 2008, 12:45
- - Xenia   Народ! Кто-нибудь из вас пробовал писать проши...   Nov 21 2008, 11:23
|- - aesok   Цитата(Xenia @ Nov 21 2008, 14:23) А то е...   Nov 21 2008, 12:18
||- - Xenia   Цитата(aesok @ Nov 21 2008, 15:18) Если В...   Nov 21 2008, 13:28
||- - aesok   Цитата(Xenia @ Nov 21 2008, 16:28) Здесь ...   Nov 21 2008, 14:56
|- - Visor   Цитата(Xenia @ Nov 21 2008, 19:23) Народ...   Nov 21 2008, 14:42
||- - Xenia   Цитата(Visor @ Nov 21 2008, 17:42) Я на б...   Nov 21 2008, 14:55
||- - Xenia   Цитата(Visor @ Nov 21 2008, 17:42) Кодdo ...   Nov 21 2008, 15:01
||- - Visor   Цитата(Xenia @ Nov 21 2008, 23:01) То, чт...   Nov 21 2008, 15:08
||- - Xenia   Цитата(Visor @ Nov 21 2008, 18:08) Ошибае...   Nov 21 2008, 15:14
||- - Visor   Цитата(Xenia @ Nov 21 2008, 23:14) Мда......   Nov 21 2008, 15:54
||- - aesok   В даташите же ясно написанно и нарисованно, для IN...   Nov 21 2008, 15:59
||- - Xenia   Цитата(aesok @ Nov 21 2008, 18:59) TXINI ...   Nov 21 2008, 17:30
|- - Dx!   Цитата(Xenia @ Nov 21 2008, 15:23) Народ...   Apr 29 2009, 15:21
- - tAmega   Механизм есть. Он описан в спецификации CDC, там ...   Jan 20 2009, 15:02
|- - Xenia   Цитата(tAmega @ Jan 20 2009, 18:02) Механ...   Jan 20 2009, 16:16
|- - aaarrr   Цитата(Xenia @ Jan 20 2009, 19:16) Там то...   Jan 20 2009, 16:37
|- - aesok   Цитата(Xenia @ Jan 20 2009, 19:16) ACK...   Jan 20 2009, 17:05
- - Rst7   ЦитатаНикаких посылок оттуда я посылать не могу, т...   Jan 20 2009, 16:32
- - Xenia   Цитата(Rst7 @ Jan 20 2009, 19:32) И не на...   Jan 20 2009, 16:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:13
Страница сгенерированна за 0.01554 секунд с 7
