Ошибка фазы |
Nov 7 2008, 17:22
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(Михаил_K @ Nov 7 2008, 19:48)  А мне не понятно? Какой фазовый детектор используете? Спасибо! Дело не в ФД,просто сигнал асинхронный по отношению к тактовой, и ,ещё до ФД, имет ошибку фазы +-1такт частоты дискретизации. Частота дискретизации всего в 4 раза выше частоты сигнала,поэтому относительная ошибка очень большая.Выглядит это так:например 100 периодов меандра идут регулярно,а 101-й период - пропущен(оба полупериода равны нулю).Этот сигнал нужно использовать в качестве опорного для ФАПЧ.Вот и думаю поставить полосовой LC-фильтр для памяти,чтоб звенел при пропущеном такте.Но может в цифре что можно придумать?Есть дробные интерполяторы,но как их приспособить для этого случая...
Nov 7 2008, 19:24
Пользователь №: 35 481
Цитата(_Anatoliy @ Nov 7 2008, 20:22)  Спасибо! Дело не в ФД,просто сигнал асинхронный по отношению к тактовой, и ,ещё до ФД, имет ошибку фазы +-1такт частоты дискретизации.Частота дискретизации всего в 4 раза выше частоты сигнала,поэтому относительная ошибка очень большая.Выглядит это так:например 100 периодов меандра идут регулярно,а 101-й период - пропущен(оба полупериода равны нулю).Этот сигнал нужно использовать в качестве опорного для ФАПЧ.Вот и думаю поставить полосовой LC-фильтр для памяти,чтоб звенел при пропущеном такте.Но может в цифре что можно придумать?Есть дробные интерполяторы,но как их приспособить для этого случая... Не до конца понял что вам нужно. Вам нужно чтобы количество колебаний ГУНа соответствовала количеству положительных перепадов меандра (или была кратна им)? Или пропущенный период нужно вставить?
Nov 8 2008, 14:06
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(Михаил_K @ Nov 7 2008, 23:24)  Не до конца понял что вам нужно. Вам нужно чтобы количество колебаний ГУНа соответствовала количеству положительных перепадов меандра (или была кратна им)? Или пропущенный период нужно вставить? Михаил,вы же всё равно не ответите.Ваши слова: Цитата ничего сказать не могу, т.к. связан подписью о неразглашении. Сделал я нелинейное преобразование,выделил символьную частоту,а как её использовать пока не придумал из за ошибки фазы... И LC-фильтр здесь никаким боком...
Nov 8 2008, 15:42
Цитата(_Anatoliy @ Nov 8 2008, 17:06)  Сделал я нелинейное преобразование,выделил символьную частоту,а как её использовать пока не придумал из за ошибки фазы... Ааа... Так это вы к тактовой синхронизации прикрутить хотите. Тогда возможно и не отвечу, но вот если бы вы хорошо описали свою проблему, привели функциональную схемку, то даже если не я, нашлись бы люди, которые вам помогли бы. Да и я тоже про тактовую синхронизацию рассказывать не могу, а вот про ФАПЧ с меандром - сколько угодно Цитата(_Anatoliy @ Nov 8 2008, 17:06)  И LC-фильтр здесь никаким боком... Это точно.
Nov 9 2008, 07:56
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(Михаил_K @ Nov 8 2008, 19:42)  Ааа... Так это вы к тактовой синхронизации прикрутить хотите. Тогда возможно и не отвечу, но вот если бы вы хорошо описали свою проблему, привели функциональную схемку, то даже если не я, нашлись бы люди, которые вам помогли бы. Да и я тоже про тактовую синхронизацию рассказывать не могу, а вот про ФАПЧ с меандром - сколько угодно Это точно. Издеваетесь?Вы же прекрасно понимаете что "ФАПЧ с меандром" в данной ситуации ни при чём.Бог Вам судья. Постараюсь более подробно описать ситуацию. Нужно восстановить символьную частоту в демодуляторе QAM,выполнил нелинейное преобразование,отфильтровал результат,на выходе фильтра получаю отсчёты символьной частоты(синус,4 отсчёта на период).Поставив детектор перехода через ноль получаю меандр.Теперь,используя этот сигнал в качестве опорного, мне нужно зафапчевать ГУН и тут возникает проблема.Т.к. сигнал представлен 4-мя отсчётами на период,то фаза меандра будет иметь ошибку +-pi/4 относительно фазы восстановленного синуса.Ясно что бяка лезет от детектора переходов через ноль,нужно как то использовать сами отсчёты синуса для фазового детектора.Вопрос как?
_Anatoliy Ошибка фазы Nov 7 2008, 14:22      Михаил_K Цитата(_Anatoliy @ Nov 9 2008, 10:56) Изд... Nov 9 2008, 09:28       _Anatoliy Цитата(Михаил_K @ Nov 9 2008, 13:28) Ни в... Nov 9 2008, 10:20        shf_05 а вы не задумывались, что хотите обмануть т Котель... Nov 10 2008, 10:45         _Anatoliy Цитата(shf_05 @ Nov 10 2008, 14:45) а вы ... Nov 10 2008, 10:59          shf_05 "Входной сигнал оцифровывается АЦП,обрабатыва... Nov 10 2008, 11:22        alex_os Цитата(_Anatoliy @ Nov 9 2008, 13:20) Спа... Nov 10 2008, 11:56         _Anatoliy Цитата(alex_os @ Nov 10 2008, 15:56) Тут ... Nov 10 2008, 12:14          shf_05 а зачем вообще для фапч устранять ошибку фазы в ка... Nov 10 2008, 12:52           _Anatoliy Цитата(shf_05 @ Nov 10 2008, 16:52) а зач... Nov 10 2008, 13:16            shf_05 Цитата(_Anatoliy @ Nov 10 2008, 18:16) Пр... Nov 10 2008, 17:28             _Anatoliy Цитата(shf_05 @ Nov 10 2008, 21:28) не бу... Nov 10 2008, 19:22      alex_os Цитата(_Anatoliy @ Nov 9 2008, 10:56) Изд... Nov 9 2008, 09:32
