> АЦП от 0 до 50 милливольт
Jagupop
сообщение Nov 9 2008, 02:13
Пользователь №: 27 727
Стоит задача оцифровать "вялотекущий процесс" (то есть, быстродействие не критично), изменяющийся в пределах от 0 до 50 милливольт 12-разрядным АЦП. Я вот, думаю, эти 50 милливольт надо как-то "растянуть" на диапазон хотя-бы 5 Вольт. Но как, не нарушая линейности? Усилитель напряжения нарушит линейность, особенно при значениях близких к 0 Вольт. Может какая-то готовая микросхема уже существует? Направьте "на путь истинный". Спасибо.
sera_os
сообщение Nov 9 2008, 11:34
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(FormatCft @ Nov 9 2008, 14:20) *
Ну раз цепляться к словам дак цепляться. Наугад в яндухе ткнул на первое что попалось и вот рузульт: "Внутренний источник опорного напряжения позволяет обеспечить весь диапазон напряжений от 0 до 2.5 вольт с точностью 2ppm/°C." это
тут.
Без обид smile.gif , но там речь идет не об АЦП:
"DAC8564 – 16-ти битный, 4-х канальный низкопотребляющий ЦАП работающий в диапазоне питающих напряжений от 2.7 до 5.5 вольт. Внутренний источник опорного напряжения позволяет обеспечить весь диапазон напряжений от 0 до 2.5 вольт с точностью 2ppm/°C".
ЗЫ В таких случаях обычно используют усилитель напряжения (который, бывает, может входить в АЦП), а не "отпускают" опору.
FormatCft
сообщение Nov 9 2008, 12:08
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
Да. Увлекся.
Прошу прощения, но если делать как делают обычно, то можно лоб в лепешку.
Предлагаю спросить у того, кому нужно измерять эти 50мВ и с какой точностью.
Если поставить 16бит дельта-сигма, то:
1. 5В опора: дискретность 76мкВ;
2. 0.5В опора: 7.6мкВ(!!!);
Если поставить 12бит, то:
3. 50мВ опора: дискретность 12.2мкВ(!!!);
4. 0.5В: 0.12мВ;
5. 5В: 0.01мВ;
Делая выводы:
Самый лучший вариант для 12бит с усилителем дискретность 12.2мкВ (+нужно учитывать шумы и весь прилегающий гемор).
Самый лучший вариант для 16бит без всего, но с опорой в 0.5В 7.6мкВ.
Самый худший вариант для 16бит без всего, и с опорой в 5В 76.мкВ. (вполне вероятно, что этого достаточно).
Цитата(MrYuran @ Nov 9 2008, 16:43) *
Многие АЦП имеют внутренний PGA с коэффициентом усиления до 128 и выше.
Напряжение оффсета - сотни микровольт, так что 50 мв - вполне приличное напряжение.
Что есть с коэф усиления, приятно удивлен. А по цене как?
MrYuran
сообщение Nov 9 2008, 12:14
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
AD7705 - 100р
AD7708 - 200р
это 16р сигма-дельта
- Jagupop   АЦП от 0 до 50 милливольт   Nov 9 2008, 02:13
- - Wise   Цитата(Jagupop @ Nov 9 2008, 10:13) .. Но...   Nov 9 2008, 02:56
- - Mik174   Цитата(Jagupop @ Nov 9 2008, 05:13) 50 ми...   Nov 9 2008, 06:34
- - Jagupop   Разе что, поставить операционник с двухполярным пи...   Nov 9 2008, 09:05
|- - Herz   Цитата(Jagupop @ Nov 9 2008, 11:05) Разе ...   Nov 9 2008, 09:37
|- - MrYuran   Цитата(Herz @ Nov 9 2008, 12:37) Это не о...   Nov 9 2008, 11:43
- - sera_os   Цитата(Jagupop @ Nov 9 2008, 12:05) Разе ...   Nov 9 2008, 09:34
- - FormatCft   Цитата(Jagupop @ Nov 9 2008, 07:13) Стоит...   Nov 9 2008, 09:52
- - sera_os   Цитата(FormatCft @ Nov 9 2008, 12:52) Мож...   Nov 9 2008, 10:18
|- - FormatCft   Цитата(sera_os @ Nov 9 2008, 15:18) Не вс...   Nov 9 2008, 10:25
|- - FormatCft   Цитата(sera_os @ Nov 9 2008, 15:18) Не вс...   Nov 9 2008, 11:20
|- - vvs157   Цитата(FormatCft @ Nov 9 2008, 14:20) Ну ...   Nov 9 2008, 11:42
- - sera_os   Цитата(FormatCft @ Nov 9 2008, 13:25) Я н...   Nov 9 2008, 10:33
||- - 777777   Цитата(MrYuran @ Nov 9 2008, 15:14) AD770...   Nov 10 2008, 12:44
|- - Владимир   Цитата(FormatCft @ Nov 9 2008, 14:08) Есл...   Nov 9 2008, 12:32
|- - FormatCft   Цитата(Владимир @ Nov 9 2008, 17:32) Если...   Nov 9 2008, 12:36
|- - Владимир   Цитата(FormatCft @ Nov 9 2008, 14:36) С д...   Nov 9 2008, 13:58
- - sera_os   Цитата(FormatCft @ Nov 9 2008, 15:08) Пре...   Nov 9 2008, 12:13
|- - FormatCft   Цитата(sera_os @ Nov 9 2008, 17:13) Без т...   Nov 9 2008, 12:31
|- - MrYuran   Цитата(FormatCft @ Nov 9 2008, 15:31) Пон...   Nov 9 2008, 12:44
|- - FormatCft   Цитата(MrYuran @ Nov 9 2008, 17:44) Вообщ...   Nov 9 2008, 13:02
|- - BIK14   Цитата(FormatCft @ Nov 9 2008, 16:02) Воп...   Nov 10 2008, 05:50
|- - FormatCft   Цитата(BIK14 @ Nov 10 2008, 10:50) А осци...   Nov 10 2008, 05:59
- - sera_os   Цитата(FormatCft @ Nov 9 2008, 15:36) С д...   Nov 9 2008, 12:40
- - sera_os   Цитата(FormatCft @ Nov 9 2008, 16:02) Воп...   Nov 9 2008, 13:31
- - Jagupop   Тема куда-то не в то русло уж зашла. Что такое АЦП...   Nov 10 2008, 09:36
- - sera_os   Цитата(Jagupop @ Nov 10 2008, 12:36) Тема...   Nov 10 2008, 09:42
- - Batman   mrYuran and 777777 +1 AD77... - то что нужно. Толь...   Nov 18 2008, 15:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 17:28
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
