Способ получения хорошего синуса от DDS, to be or not to be |
Nov 10 2008, 03:42
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Есть DDS AD8951. Предполагается получать от него частоты до 100 Мгц. Выходной сигнал у него будет, разумеется, только издалека походить на синусоиду. Вот пришел в голову способ как получить хорошую синусоиду. В этих вопросах я совсем не того. Суть в чем. Генератором сигнала служит обычный VCO. Нормальный, аналоговый. Отсюда -- и синусоида будет нормальной. Но. Сигналом подстройки будет служить разница между частотой синтезатора DDS и собственно, самого VCO. Т.е. некая схема, типа фазового компаратора должна сравнивать не 5-25 килогерц, как это обычно бывает, а прям целиком требуемую частоту без всяких делителей. В таком случае шаг перестройки такого генератора будет равен шагу перестройки DDS. Хоть до герца. Что, собственно и требуется. Этот герц, конечно, будет в достаточной степени левым, но тем не менее. Так вот в чем вопрос - реализуема ли такая схема фазового компаратора, или как?
Nov 10 2008, 07:25
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(DpInRock @ Nov 10 2008, 06:42)  Есть DDS AD8951. Может AD9851? Цитата Предполагается получать от него частоты до 100 Мгц. У него частота дискретизации только 180МГц, на гармониках? Цитата Выходной сигнал у него будет, разумеется, только издалека походить на синусоиду. Зависит от фильтра после DDS и от соотношения частот. Вполне можно и нормальную получить. Цитата Т.е. некая схема, типа фазового компаратора должна сравнивать не 5-25 килогерц, как это обычно бывает, а прям целиком требуемую частоту без всяких делителей. В таком случае шаг перестройки такого генератора будет равен шагу перестройки DDS. Хоть до герца. Что, собственно и требуется. Этот герц, конечно, будет в достаточной степени левым, но тем не менее.
Так вот в чем вопрос - реализуема ли такая схема фазового компаратора, или как? Схема реализуема, но имеет смысл только если нужна очень высокая скорость перестройки. И фильтр после DDS не забыть.
DpInRock Способ получения хорошего синуса от DDS Nov 10 2008, 03:42 maximiz Для минимизации джиттера и прочих шумов надо чтобы... Nov 10 2008, 06:20 Lonesome Wolf Цитата(maximiz @ Nov 10 2008, 08:20) Для ... Nov 10 2008, 07:35 maximiz Цитата(Lonesome Wolf @ Nov 10 2008, 10:35... Nov 10 2008, 08:02 DpInRock Человеку надо гетеродин для радиостанции. Поэтому ... Nov 10 2008, 09:13 maximiz ЦитатаПоэтому и нужен хороший синус.
Хороший сину... Nov 10 2008, 09:28 Adlex Как мне кажется для Вашего случая лучшим будет AD... Nov 10 2008, 09:30 maximiz ЦитатаСемплами закажите парочку, к двери принесут
... Nov 10 2008, 09:40 khach Для чистого синуса при небольшом диапазоне перестр... Nov 10 2008, 09:42 maximiz Гармоника им по большлму счету не страшна, должны ... Nov 10 2008, 09:57 DpInRock Такой принцип, который я описал (и вы тоже) исполь... Nov 10 2008, 09:59 maximiz Цитатахоть слов набросали для гугления
Дык
Цитат... Nov 10 2008, 10:14 DpInRock Как мне казалось, вот такая штука разом решить все... Nov 10 2008, 10:21 maximiz Дискрета в Герц, это, конечно, фкусно, особенно на... Nov 10 2008, 10:30 DpInRock Айком и сделан на DDS +VCO. И чисто там все. Отлич... Nov 10 2008, 10:46 maximiz Ну и за чем же тогда дело? khach вам привёл ту же ... Nov 10 2008, 11:40 DpInRock Обыскался. И не только я. По уверениям знающих люд... Nov 10 2008, 12:32 khach Цитата(DpInRock @ Nov 10 2008, 15:32) А в... Nov 10 2008, 12:50 maximiz Цитатаkhach привел не такую схему.
Это вам показа... Nov 10 2008, 12:50 maximiz ЦитатаВ АД9956 (а только в нем есть встроенная пет... Nov 10 2008, 13:27 khach Цитата(maximiz @ Nov 10 2008, 16:27) khac... Nov 10 2008, 13:58 DpInRock Если резюмировать, то я могу в 9956 поставить дели... Nov 10 2008, 14:48 maximiz Спасибо,khach, будем посмотреть вначале SpurKiller... Nov 10 2008, 15:01 DpInRock Эт я почитаю, разумеется.
Просто бывает, читаешь,... Nov 10 2008, 15:32 Adlex Цитата(maximiz @ Nov 10 2008, 14:30) Всё ... Nov 10 2008, 16:18 khach Самое веселое с новыми ддсками- правильно их припа... Nov 10 2008, 16:34 maximiz Эх, DpInRock.... Ну, вам же тут советуют не ЧФДить... Nov 10 2008, 16:45 DpInRock Товарищи! Гражжане! Я же и не претендую. Н... Nov 10 2008, 16:46 maximiz А в айкоме не ддс.
Вернее, как бы ддс, только нет... Nov 10 2008, 17:27 DpInRock Дык пишут DDS.
Реально, конечно, хез. Nov 10 2008, 17:52 maximiz Ну прямой цифровой синтез там присутствует, кроме ... Nov 10 2008, 18:35 DpInRock Ну вот. Накаркал. Получил задание выкинуть процесс... Nov 11 2008, 15:31 khach Цитата(DpInRock @ Nov 11 2008, 18:31) Ну ... Nov 11 2008, 16:11 khach Цитата(DpInRock @ Nov 11 2008, 18:31) Есл... Nov 12 2008, 12:20 maximiz Поздравляю!
Цитатараскручу его на покупку лог... Nov 11 2008, 16:09 Арташес Цитата(maximiz @ Nov 11 2008, 21:09) Есть... Nov 11 2008, 19:45 DpInRock Я знаю. Но мне платят денег за это. И о таком раск... Nov 11 2008, 18:40 maximiz Ну а погуглить самостоятельно что, уже никак? Nov 11 2008, 19:55 Арташес Цитата(maximiz @ Nov 12 2008, 00:55) Ну а... Nov 12 2008, 03:40 DpInRock А в ICOMe 24 битовый регистр сдвига на управление.... Nov 11 2008, 20:15 maximiz Ну это кому-что. Работает и работает, чего его апг... Nov 11 2008, 20:59 maximiz Ну, лично не обладая таким аппаратом, не хотел бы ... Nov 12 2008, 06:37 Арташес Цитата(maximiz @ Nov 12 2008, 11:37) Ну, ... Nov 12 2008, 18:37 DpInRock Логанализатор мне нужен крайне редко. Чуть чаще тр... Nov 12 2008, 07:31 DpInRock Граждане, а сколько стоит такая работа - сделать с... Nov 12 2008, 09:53 DpInRock Да я не собираюсь делать радиоканал. Анализатор мо... Nov 12 2008, 12:32 maximiz Цитатадаже пытаться не стоит
Нуканешна. Хотя, есл... Nov 12 2008, 20:07 Арташес Цитата(maximiz @ Nov 13 2008, 01:07) Нука... Nov 13 2008, 04:09  Herz Цитата(Арташес @ Nov 13 2008, 06:09) Но о... Nov 17 2008, 07:33   Арташес Цитата(Herz @ Nov 17 2008, 12:33) Как сла... Nov 17 2008, 13:24 maximiz Арташес, понятно.
Что касается китайцев, крутил/... Nov 13 2008, 07:20 DpInRock Вы все были правы.
По вашим схемам расчитал все фи... Nov 16 2008, 18:11
