> LPC2148 + I2C, скорость переферийной шины
DrGolem
сообщение Nov 10 2008, 00:11
Пользователь №: 41 499
Добрый день.
работаю с lpc2148, разработка под gnu (WinARM), код работает из флеш памяти (MAM включен), кристал 12MHz, процессор работает на 60MHz, скорость переферийной шины 30Mz.
I2C0 сконфигурирован на частоту SCL=100KHz
пытаюсь работать с микросхемой PCF8583 (часы RTC)
- выдаю на I2CO сигнал START, получаю ACK (все ОК - мастер занял шину I2C)
- передаю адрес устройства (A2) + WRITE bit, на шине NACK - т.е. PCF8583 не смог подтвердить свой адрес и готовность к работе
Снижаю частоту проца до 48MHz, скорость переферийной шины 12Mhz, I2C0 SCL=100KHz
получаю
- передаю адрес устройства (A2) + WRITE bit, на шине ACK - т.е. PCF8583 подтверждает свой адрес и дальше все работает как ожидается (данные считываются)
если поднимать частоту переферийной шины до 24Mhz или 48Mhz, оставляя I2C0 SCL=100KHz, то опять адрес устройства не подтверждается.
Может кто нибудь объяснить в чем проблема и почему несмотря на одинаковое значение SCL=100KHz, работа I2C зависит от скорости переферийной шины?
Спасибо
SeregaB
сообщение Nov 10 2008, 08:36
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 15 863
Возьми осцил и погляди, что творится на SCL, ты должен все увидеть сам. Сейчас работаю с 2368 и I2C2 с внутренней подтяжкой. Там спады получаются нормальные, а фронты едва-едва вытягивают на 100кГц.
Еще внимательно проверь делители и задатчик частоты SCL, а то у тебя делилка PCLK то 2, то 4.
Сообщение отредактировал zltigo - Nov 10 2008, 10:06
DrGolem
сообщение Nov 10 2008, 12:45
осцилографа у меня нет, к сожалению. За делителем я слежу, всегда частота SCL настроена на 100кГц. Похоже, что переферийная шина как-то вляет на передачу I2C, если частота <12MHz (проверено для 3, 6, 12MHz), то все работает нормально, если частота выше (24, 30, 48, 60 Mhz) - присутствие слейв устройство не определяется на шине. Попробовал тот же I2C код с флешкой 24LC32A, SCL=100KHz, PCLK=30MHz - все работает ОК.
zltigo
сообщение Nov 10 2008, 13:04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
А что значит "всегда настроена"? Несколько раз уже употребляете сие выражение. Вы меняете значения
SCLH и SCLL в зависимости от частоты переферийной шины? Код какой?
    I2SCLH = ((configCPU_CLOCK_HZ/configBUS_DIVIDER)/I2C_CLOCK_HZ)/2;    // Set bit rate (half period)
    I2SCLL = ((configCPU_CLOCK_HZ/configBUS_DIVIDER)/I2C_CLOCK_HZ)/2;    //
Самым непосредственным образом - из частоты переферийной шины формируются длительности I2C
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 19:33
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
