Ошибка фазы |
Nov 7 2008, 17:22
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(Михаил_K @ Nov 7 2008, 19:48)  А мне не понятно? Какой фазовый детектор используете? Спасибо! Дело не в ФД,просто сигнал асинхронный по отношению к тактовой, и ,ещё до ФД, имет ошибку фазы +-1такт частоты дискретизации. Частота дискретизации всего в 4 раза выше частоты сигнала,поэтому относительная ошибка очень большая.Выглядит это так:например 100 периодов меандра идут регулярно,а 101-й период - пропущен(оба полупериода равны нулю).Этот сигнал нужно использовать в качестве опорного для ФАПЧ.Вот и думаю поставить полосовой LC-фильтр для памяти,чтоб звенел при пропущеном такте.Но может в цифре что можно придумать?Есть дробные интерполяторы,но как их приспособить для этого случая...
Nov 7 2008, 19:24
Пользователь №: 35 481
Цитата(_Anatoliy @ Nov 7 2008, 20:22)  Спасибо! Дело не в ФД,просто сигнал асинхронный по отношению к тактовой, и ,ещё до ФД, имет ошибку фазы +-1такт частоты дискретизации.Частота дискретизации всего в 4 раза выше частоты сигнала,поэтому относительная ошибка очень большая.Выглядит это так:например 100 периодов меандра идут регулярно,а 101-й период - пропущен(оба полупериода равны нулю).Этот сигнал нужно использовать в качестве опорного для ФАПЧ.Вот и думаю поставить полосовой LC-фильтр для памяти,чтоб звенел при пропущеном такте.Но может в цифре что можно придумать?Есть дробные интерполяторы,но как их приспособить для этого случая... Не до конца понял что вам нужно. Вам нужно чтобы количество колебаний ГУНа соответствовала количеству положительных перепадов меандра (или была кратна им)? Или пропущенный период нужно вставить?
Nov 8 2008, 14:06
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(Михаил_K @ Nov 7 2008, 23:24)  Не до конца понял что вам нужно. Вам нужно чтобы количество колебаний ГУНа соответствовала количеству положительных перепадов меандра (или была кратна им)? Или пропущенный период нужно вставить? Михаил,вы же всё равно не ответите.Ваши слова: Цитата ничего сказать не могу, т.к. связан подписью о неразглашении. Сделал я нелинейное преобразование,выделил символьную частоту,а как её использовать пока не придумал из за ошибки фазы... И LC-фильтр здесь никаким боком...
Nov 8 2008, 15:42
Цитата(_Anatoliy @ Nov 8 2008, 17:06)  Сделал я нелинейное преобразование,выделил символьную частоту,а как её использовать пока не придумал из за ошибки фазы... Ааа... Так это вы к тактовой синхронизации прикрутить хотите. Тогда возможно и не отвечу, но вот если бы вы хорошо описали свою проблему, привели функциональную схемку, то даже если не я, нашлись бы люди, которые вам помогли бы. Да и я тоже про тактовую синхронизацию рассказывать не могу, а вот про ФАПЧ с меандром - сколько угодно Цитата(_Anatoliy @ Nov 8 2008, 17:06)  И LC-фильтр здесь никаким боком... Это точно.
Nov 9 2008, 07:56
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(Михаил_K @ Nov 8 2008, 19:42)  Ааа... Так это вы к тактовой синхронизации прикрутить хотите. Тогда возможно и не отвечу, но вот если бы вы хорошо описали свою проблему, привели функциональную схемку, то даже если не я, нашлись бы люди, которые вам помогли бы. Да и я тоже про тактовую синхронизацию рассказывать не могу, а вот про ФАПЧ с меандром - сколько угодно Это точно. Издеваетесь?Вы же прекрасно понимаете что "ФАПЧ с меандром" в данной ситуации ни при чём.Бог Вам судья. Постараюсь более подробно описать ситуацию. Нужно восстановить символьную частоту в демодуляторе QAM,выполнил нелинейное преобразование,отфильтровал результат,на выходе фильтра получаю отсчёты символьной частоты(синус,4 отсчёта на период).Поставив детектор перехода через ноль получаю меандр.Теперь,используя этот сигнал в качестве опорного, мне нужно зафапчевать ГУН и тут возникает проблема.Т.к. сигнал представлен 4-мя отсчётами на период,то фаза меандра будет иметь ошибку +-pi/4 относительно фазы восстановленного синуса.Ясно что бяка лезет от детектора переходов через ноль,нужно как то использовать сами отсчёты синуса для фазового детектора.Вопрос как?
Nov 9 2008, 09:28
Цитата(_Anatoliy @ Nov 9 2008, 10:56)  Издеваетесь? Ни в коем случае!!!! Цитата(_Anatoliy @ Nov 9 2008, 10:56)  Ясно что бяка лезет от детектора переходов через ноль,нужно как то использовать сами отсчёты синуса для фазового детектора.Вопрос как? Совершенно правильно мыслите. Цитата(_Anatoliy @ Nov 9 2008, 10:56)  Вопрос как? А чем вас не устраивает классический фазовый детектор, в виде перемножителя? ЗЫ. А почему вы не хотите назвать организацию, в которой работаете?
Nov 9 2008, 10:20
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(Михаил_K @ Nov 9 2008, 13:28)  Ни в коем случае!!!! Совершенно правильно мыслите. А чем вас не устраивает классический фазовый детектор, в виде перемножителя? Спасибо,я уже тоже стал подумывать о ФД первого рода.Вроде должно получиться. Цитата(alex_os @ Nov 9 2008, 13:32)  Дык выбросите детектор перехода через ноль и будет Вам счастье  . Зачем он нужен? А вообще ничего страшного в меандре нет. Главное полосу пропускания ФАПЧи поменьше сделать(т.е. посильнее усреднить выход фазового детектора) и все будет работать. Нарисуйте спектр меандра и полосу пропускания фапчи и все будет понятно. Спасибо,но Вы немного не поняли ситуацию.В самом меандре действительно ничего страшного нет,главное чтобы меандр был качественным.А с этим как раз и была проблема.И полоса пропускания в данной ситуации никакого положительного влияния не окажет.
Nov 10 2008, 11:56
Пользователь №: 17 030
Цитата(_Anatoliy @ Nov 9 2008, 13:20)  Спасибо,я уже тоже стал подумывать о ФД первого рода.Вроде должно получиться. Спасибо,но Вы немного не поняли ситуацию.В самом меандре действительно ничего страшного нет,главное чтобы меандр был качественным.А с этим как раз и была проблема.И полоса пропускания в данной ситуации никакого положительного влияния не окажет. Тут возникает такой немного философский вопрос: С какой точностью можно измерить фазу меандра оцифрованного с частотой четыре отсчета на период? Ответ: При благоприятном стечении обстоятельств - с почти бесконечной точностью за бесконечное время.
ну не художники мы...
Nov 10 2008, 12:14
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(alex_os @ Nov 10 2008, 15:56)  Тут возникает такой немного философский вопрос: С какой точностью можно измерить фазу меандра оцифрованного с частотой четыре отсчета на период?
Ответ: При благоприятном стечении обстоятельств - с почти бесконечной точностью за бесконечное время. Ну да,в том то и дело.Пока решил совсем отказаться от меандра(формировал его битом знака),а работать с самими отсчётами.Пытаюсь эти отсчёты подать на ФД.Не очень получается... Цитата(shf_05 @ Nov 10 2008, 15:22)  "Входной сигнал оцифровывается АЦП,обрабатывается в FPGA,на выходе формируется дискретный сигнал (меандр) четыре отсчёта на период."
ну тогда интерполируйте вх с-л в цифре (если интерп ф-р КИХ- ошибку фазы можно будет учеть), получайте из него меандр, если вх. с-л без шумов, то все должно быть ок. Я понял Вас.Но как то с реализацией не очень получается.Коэффициент интерполяции (исходя из допустимой ошибки)нужен ~200.Ухожу в гигагерцы...
_Anatoliy Ошибка фазы Nov 7 2008, 14:22        shf_05 а вы не задумывались, что хотите обмануть т Котель... Nov 10 2008, 10:45         _Anatoliy Цитата(shf_05 @ Nov 10 2008, 14:45) а вы ... Nov 10 2008, 10:59          shf_05 "Входной сигнал оцифровывается АЦП,обрабатыва... Nov 10 2008, 11:22            shf_05 Цитата(_Anatoliy @ Nov 10 2008, 18:16) Пр... Nov 10 2008, 17:28             _Anatoliy Цитата(shf_05 @ Nov 10 2008, 21:28) не бу... Nov 10 2008, 19:22      alex_os Цитата(_Anatoliy @ Nov 9 2008, 10:56) Изд... Nov 9 2008, 09:32
