> Двойная паяльная маска
kipmaster
сообщение Nov 10 2008, 08:13
Из: Одесса
Пользователь №: 31 768
Добрый день!
Мы заказали платы с BGA в Китае. На полученных платах видны двухслойные паяльные маски (есть смещение слоев небольшое). Китайцы говорят:
"For the BGA PCB, the good PCB supplier will print 2 times soldermask, since it can guarantee the thickness of soldermask. If the soldermask print 1 time only, it is thin, the hole wall copper may be broken the solder mask layer. When customer do the BGA placement, it will cause solder ball, and the solder ball will cause short circuit."
Вопрос: кто встречался с двойной паяльной маской, зачем это и насколько необходимо, и каким стандартом регламентируется такая технология.
PCBtech
сообщение Nov 10 2008, 12:54
Пользователь №: 1 623
Цитата(kipmaster @ Nov 10 2008, 11:13) *
Добрый день!
Есть две технологии "улучшенной" защиты переходных отверстий в областях BGA.
1. Tenting = Тентинг. Поверх переходных отверстий в заданных областях платы делаются кружочки маски.
Потом наносится маска по всей плате. Там, где есть кружочки, маска не утекает в отверстия и создает дополнительную защиту меди.
2. Plugging = Заполнение. Внутрь переходных отверстий в заданных областях платы заталкивается специальный компаунд. Потом наносится маска по всей плате. Там, где отверстия заполнены, маска не утекает в отверстия и создает дополнительную защиту меди.
Насчет стандартов - не подскажу, надо поискать у IPC.
В основном делают по ТУ завода-изготовителя, а завод изготовитель свои ТУ пишет по ТУ производителя маски или компаунда.
А вообще - да, это полезно делать. С точки зрения монтажа BGA.
Кстати, мы на некоторые платы делаем plugging вообще на все переходные отверстия.
Чтобы под маской пузырей воздуха гарантированно не осталось.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
kipmaster
сообщение Nov 10 2008, 13:52
Из: Одесса
Я так понимаю, что для описанных технологий разработчик платы должен выдавать дополнительные гербер-файлы на маску или компаунд для отверстий. А какие файлы давать китайцам, если мы их технологии не знаем? Мы просто делаем один фотошаблон маски, в котором открыты площадки и закрыты переходные отверстия под BGA. Выходит, наши китайцы использовали третий вариант "улучшенной" защиты переходников - двухслойную маску.
PCBtech
сообщение Nov 10 2008, 16:25
Мы дополнительных файлов на завод не передаем.
Просто даем указание: plugging под BGA, или plugging по всей плате.
На правах рекламы:
Подробности:
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 23:22
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
