> Дроссель для фильтрации синтезированной синусоиды., Нужны рекомендации по намотке.
DL36
сообщение Nov 7 2008, 11:48
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Собрал трех-фазный инвертор в основе синтезированная ШИМ синусоида, в основу положен an900 от микрочипа. Работал на движок 800 ват без особых проблем.
Но в моем случае это генератор питания для автоматики 48 Вольт 550 Гц решил отфильтровать, по расчету получился фильтр Г образный фильтр 6 мН 2.2 uF. Опыта тут у меня никакого.
Купить подобный дроссель не нашёл где надо 7А. Намотал на кольце с прорезью, фильтрует красиво, в насыщение не входит. Нагрузил ампером (лампочка) на дросселе падает под нагрузкой 2/3 напряжения, вроде не должно так быть. Если гружу больше пробивает IGBT транзисторы либо защитные диоды.
Если у кого есть опыт подскажите куда двигаться, частота ШИМ 19,8 кГц.
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 7 2008, 13:46
Guests
В насыщение все же входит.. Что значит - фильтрует красиво? У Вас всего один дроссель? Возможно, будет веселее применить двухзвенную фильтрацию, попробуйте, считается легче. Один накопительный, один чисто для фильтрации,отполировать.. Частота у Вас низковата, наверное придется так...
А чтобы 2/3 падало.. это что-то с измерениями не то... Изначально до включения нагрузки померили вместе с ВЧ составляющей, наверное...
DL36
сообщение Nov 7 2008, 14:37
Из: Херсон
Трех фазный мост и планируется три Г фильтра.
Можес схемку? я в этой области полностью плаваю. Частоту повысит не могу, 20 кГц предел для транзисторов.
Сейчас перестроил на две фазы сдвиг 180 гр, смотрю осциллографом.
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 7 2008, 15:03
Guests
Схемка-то простая - два "Г" подряд. Но великоваты получаются элементы на 800 вт.
А для чего IGBT при таких напряжениях? Чем просто полевики не устроили?
DL36
сообщение Nov 7 2008, 15:38
Из: Херсон
Как бы объем феррита посчитать, может есть утилиты производителей.
На входе 220 -115 применил модуль irams10up60 поскольку он достаточно компактен, а это не самое последнее требование. Подобного модуля с полевиками не нашёл.
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 9 2008, 14:10
Guests
И когда окончательно определитесь с фильтрами , окажется что они немаленькие все же...
тогда и стоит вспомнить, что задача позволяла использовать полевики, уйти на высокую частоту и малые потери в статике и в динамике... И на маленькие фильтрики...
А 6 штук полевичков в TO-220 ненамного больше по размеру... Зато радиатор будет меньше...
DL36
сообщение Nov 10 2008, 11:52
Из: Херсон
DSPICи моторной серии мне пока недоступны применяю PIC18F2431 и несколько ограничен быстродействием. Я должен выдать следующее значение синусоиды за 505 тактов сейчас расчет следующей точки у меня занимает 146 тактов с учётом сохранения восстановления контекста но надо ещё ПИД регулятор по амплитуде посчитать ещё некоторые сервисные вещи обработать так, что сильно не разгонишься. Ну может до 30 кГц смогу поднять а далее стоп. Будут DSPICи тогда и подумаю.
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 10 2008, 22:06
Guests
Как-то неправильно это. Впрочем, это на фильтрацию,возможно,не рассчитано...
А примостить ее можно было бы сюда, если сгладить в маломощных цепях и потом подать на вход ШИМ.
Но это,наверное, усложняет... А может и не страшно...
- DL36   Дроссель для фильтрации синтезированной синусоиды.   Nov 7 2008, 11:48
|- - orthodox   Цитата(DL36 @ Nov 10 2008, 14:52) DSPICи ...   Nov 10 2008, 22:06
|- - DL36   Цитата(orthodox @ Nov 11 2008, 02:06) Как...   Nov 11 2008, 07:56
- - maximiz   На одном колечке мотаете три обмотки фаз по типу c...   Nov 7 2008, 16:42
|- - DL36   Цитата(maximiz @ Nov 7 2008, 20:42) На од...   Nov 7 2008, 16:56
- - maximiz   ЦитатаА какое назначение фильтра? Это обычный пом...   Nov 7 2008, 18:49
|- - DL36   Цитата(maximiz @ Nov 7 2008, 22:49) Это о...   Nov 8 2008, 06:12
- - maximiz   ЦитатаНашёл и пробовал, греется не слабо. Он и буд...   Nov 8 2008, 08:11
|- - DL36   Цитата(maximiz @ Nov 8 2008, 12:11) Он и ...   Nov 8 2008, 11:22
- - maximiz   Цитатамне надо фильтр между инвертором и нагрузкой...   Nov 8 2008, 14:03
- - barabek   Цитата(DL36 @ Nov 7 2008, 21:48) Собрал т...   Nov 8 2008, 15:11
|- - DL36   Цитата(barabek @ Nov 8 2008, 19:11) Была ...   Nov 8 2008, 17:02
|- - barabek   Цитата(DL36 @ Nov 9 2008, 03:02) Спасибо ...   Nov 9 2008, 07:43
|- - DL36   Цитата(barabek @ Nov 9 2008, 11:43) Ой, н...   Nov 9 2008, 09:18
|- - barabek   Вы не указали какие IRAMS будете использовать. Там...   Nov 9 2008, 13:33
- - maximiz   ЦитатаНа одном сердечнике я бы не мотал. Ведь сумм...   Nov 8 2008, 16:40
- - evgeny_ch   Посмотрите в библиотеке ихтика. Источники вторично...   Nov 9 2008, 08:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:27
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
