> Равномерный износ битов, Алгоритм представления числа в регистре
vazhko
сообщение Oct 29 2008, 12:30
Пользователь №: 13 875
Прошу помощи в следующей задаче.
Имеем массив энергонезависимой памяти (EEPROM) с ограниченным количеством перезаписи битов(число перезаписей около 1Е6).
Надо каждый раз писать в эту память значения счетчика при его инкременте. Допустим счетчик 32-битный. При инкременте на единицу, младший бит регистра изменяется настолько часто, что можно получить его неработоспособность всего регистра еще до того, как он заполнится. Соответственно, старший бит измениться всего один раз. Существует ли алгоритм такого представления числа(прямой и обратный, на подобие кода Грея), чтобы при последовательном инкременте до заполнения регистра, количество модификаций битов в регистре была примерно равна и минимальна. Разрядность преставления может быть больше разрядности самого числа.
GoG
сообщение Nov 10 2008, 22:31
Пользователь №: 17 132
Как я понял в ПЗУ организуется просто последовательный счётчик
Если места в EEPROMe много, что можно под бит использовать байт, то можно поступить и проще:
писать "прямым" и удобным для использования двоичным кодом и байт пряма в свой байт, но просто переносить весь (или начиная с младших байтов) в другие ячейки, а ячейки с выработанным ресурсов просто обходить.
В этом деле можно смотреть на какой-нибудь большой разряд (например 18) и по его сбросу делать перенос всего счётчика (или его части) в другой набор ячеек, отмечая это смещение в специальной ячейке.
вот и всё
Да. Есть подозрение, что часто используемые ячейки не дадут паспортной длительности хранения (а ещё перепады температуры и т.п.).
- vazhko   Равномерный износ битов   Oct 29 2008, 12:30
- - Polaris   Цитата(vazhko @ Oct 29 2008, 14:30) Прошу...   Oct 29 2008, 12:47
- - MrYuran   00000001 00000011 00000111 00001111 00011111 00111...   Oct 29 2008, 12:48
|- - Herz   Цитата(MrYuran @ Oct 29 2008, 14:48) 0000...   Oct 29 2008, 13:32
|- - alexander55   Цитата(Herz @ Oct 29 2008, 16:32) 1111111...   Oct 29 2008, 13:36
|- - Herz   Цитата(alexander55 @ Oct 29 2008, 15:36) ...   Oct 29 2008, 16:25
|- - alexander55   Цитата(Herz @ Oct 29 2008, 19:25) нет, та...   Oct 30 2008, 09:06
- - vazhko   Polaris, MrYuran. Спасибо большое, по-моему самое ...   Oct 29 2008, 13:19
- - scifi   Цитата(vazhko @ Oct 29 2008, 15:30) Имеем...   Oct 29 2008, 16:45
- - vazhko   Поскольку несколько последних постов пропали в свя...   Nov 4 2008, 14:37
- - Herz   Из Википедии: ЦитатаАлгоритм преобразования из дво...   Nov 4 2008, 16:19
|- - vazhko   Цитата(Herz @ Nov 4 2008, 20:19) Из Викип...   Nov 4 2008, 17:30
|- - Herz   Цитата(vazhko @ Nov 4 2008, 19:30) Это ст...   Nov 4 2008, 19:00
|- - vazhko   Цитата(Herz @ Nov 4 2008, 23:00) Честно г...   Nov 4 2008, 21:30
|- - yafalschivii   всё и в правду, покажется просто, если поймёшь код...   Nov 4 2008, 22:09
- - НЕХ   патент в помощь   Nov 4 2008, 19:05
- - НЕХ   только в этом патенте ругают и этот алгоритм... а ...   Nov 4 2008, 22:27
|- - vazhko   Цитата(НЕХ @ Nov 5 2008, 02:27) только в ...   Nov 5 2008, 10:33
- - НЕХ   не копая глубоко, имею вопросы... на ресурс памяти...   Nov 5 2008, 10:56
|- - vazhko   Цитата(НЕХ @ Nov 5 2008, 14:56) имеет ли ...   Nov 5 2008, 11:31
|- - alexander55   Цитата(НЕХ @ Nov 5 2008, 13:56) не копая ...   Nov 6 2008, 08:14
- - НЕХ   а попадались ли рекомендации непосредственно произ...   Nov 5 2008, 11:45
|- - vazhko   Цитата(НЕХ @ Nov 5 2008, 15:45) а попадал...   Nov 5 2008, 12:07
- - atlantic   Цитата(vazhko @ Oct 29 2008, 16:30) Прошу...   Nov 5 2008, 14:32
|- - vazhko   Цитата(atlantic @ Nov 5 2008, 18:32) У ва...   Nov 5 2008, 16:44
|- - atlantic   Цитата(vazhko @ Nov 5 2008, 20:44) Не все...   Nov 6 2008, 08:32
||- - vazhko   Цитата(atlantic @ Nov 6 2008, 12:32) Може...   Nov 6 2008, 10:06
|- - scifi   Цитата(vazhko @ Nov 5 2008, 19:44) Речь и...   Nov 6 2008, 12:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:55
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
