> Вопрос к знатокам С.
demiurg_spb
сообщение Oct 20 2008, 16:04
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Возник тут вопрос.
Кусочек программы можно написать двумя способами,
но с одним и тем же правильным результатом (компилятор avr-gcc 4.1.2).
Вопрос: это можно взять на вооружение?
И что стандарт может нам сказать по этому поводу?
    unsigned char temp;
    temp = *uart->pUDR;   // Очищаем буфер 3-его уровня.
    temp = *uart->pUDR;
    temp = *uart->pUDR;
    *uart->pUDR;
    *uart->pUDR;
ARV
сообщение Nov 11 2008, 11:13
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
а, простите, разве писать читаемый всеми код - это уже признак дурного стиля программирования? по-моему, во все времена было наоборот... и на написанный без извратов код ни один компилятор не станет ругаться...
uchar temp = UDR;
по-моему, понятно абсолютно всем, не вызывает ошибок и ворнингов, компилится в ту же самую единственную команду...
P.S. Имхо, то, что язык позволяет писать конструкции, с трудом поддающиеся расшифровке "простыми смертными", еще не означает, что так писать - хорошо или круто. в русском языке много матерных оборотов, однако их использование в речи все-же осуждается... равно как и арго и т.п. сленг...
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
aaarrr
сообщение Nov 11 2008, 11:15
Пользователь №: 1 448
Цитата(ARV @ Nov 11 2008, 14:13) *
uchar temp = UDR;
Ворнинг выдает, т.к. temp не используется после присвоения.
ARV
сообщение Nov 11 2008, 17:32
Из: Новочеркасск
возможно, степень выдачи ворнингов - параноидальная? как мне кажется, это настраивается... WinAVR не выдает ничего с опцией -Wall
off: подозреваю, что все одиозные уязвимости и проблемы Windows вытекают из "виртуозности" кодировщиков, с которой компилятор не справляется biggrin.gif
Цитата(ReAl @ Nov 11 2008, 16:17) *
Что значит "всеми"? Совсем-совсем всеми?
Вот Ваш P.S. с все поймут? Или "все, имеющие уровень образования выше некоторого порога"?
И причём тут маты?
Так что, на мой взгляд, тут скорее "в русском языке много разных способов посттроения предложений, однако для того, чтобы быть понятым всеми, стоит избегать сложных предложений, да и вообще - наличие запятых не ещё не означает, что стоит их ставить в предложениях".
"Все" понимают рекламу, это "хороший стиль рекламы".
Но не все понимают сложный язык литературных произведений, пользующихся всей мощью русского языка и это их хороший стиль. Отменим? Оставим только понимаемые всеми?
а что плохого в том, чтобы быть понятым всеми? или аура "продвинутости" тает при этом? мое мнение: применение "вывертов", которые допускает синтаксис Си, используется исключительно для того, чтобы выделить себя (личность) из ряда прочих (серостей). чем проще изложен алгоритм - тем меньше шансов, что будет допущена логическая ошибка в нем, заодно меньше неоднозначностей при переносе между разными компиляторами. витиеватость кода никак не отражается на оптимальности генерируемых ассемблерных конструкций (если, конечно, эта витиеватость правильно понята компилятором), и разница между i++ и i = i + 1 не видна абсолютно. и если этот пример оправдан хотя бы экономией 2-х (!!!) символов, то применение более "накрученных" штучек мало того что затрудняет восприятие кода другими, но еще может оказаться неверно понятым компилятором... так ради чего сыр-бор?! какова конечная цель: получить всегда гарантированно однозначно воспринимаемый человеком и дающий всегда верный результат код или создать некое произведение искусства, понять которое без опытнейших искуствоведов никто не в силах, и которое транслируется одинаково далеко не во всех случаях?
ReAl
сообщение Nov 11 2008, 18:53
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
-Wall -Wextra, без --pedantic, хотя иногда стоит и его включать.
Ну вот, то про маты что-то, то про ауру и выделение личности из серостей... "у кого что болит, тот о том и говорит"?
Написать присваивание какой-то переменной там, где оно не нужно и для переменной, которая больше нигде не используется, или if(UDR); там, где не нужно ничего проверять и рисовать для этого пустое тело if - это не "выверт", это "простое изложение алгоритма"?
Как на мой взгляд, так это как раз выверт для того, чтобы компилятор допёр до того, что надо всё же прочесть.
Приблизительно как FUNC(VAR + 0) в фортране - тоже был некий выверт для обхода неких особенностей.
Но дело в том, что если он не читает просто volatile_var; , то кто гарантирует, что при следующем витке развития он будет продолжать читать if(volatile_var); или temp = volatile_var; ?
Уповать на конкретную особенность конкретного оптимизатора конкретного компилятора - это "тем меньше шансов, что будет ошибка" ?
Да тут не между разными компиляторами, а между разными версиями одного компилятора или даже между разными ключами одной версии может переносимости не быть!
var; // это просто выражение
var+1; // тоже просто выражение
temp = var; // это присваивающее выражение
Все "выражения" (expression) должны быть абстрактной машиной "вычислены" или "оценены" (evaluate)
5.1.2.3 Program execution
1 The semantic descriptions in this International Standard describe the behavior of an abstract machine in which issues of optimization are irrelevant.
2 Accessing a volatile object, modifying an object, modifying a file, or calling a function that does any of those operations are all side effects,11) which are changes in the state of the execution environment. Evaluation of an expression may produce side effects. At certain specified points in the execution sequence called sequence points, all side effects of previous evaluations shall be complete and no side effects of subsequent evaluations
shall have taken place. (A summary of the sequence points is given in annex C.)
3 In the abstract machine, all expressions are evaluated as specified by the semantics. An actual implementation need not evaluate part of an expression if it can deduce that its value is not used and that no needed side effects are produced (including any caused by calling a function or accessing a volatile object).
Так вот первые два выражения в примере выше тоже должны быть "evaluated", как и третье.
И если в третьем переменная temp в этом файле нигде больше не используется и не глобальная (глобальность тоже может не помочь, кстати) и var не volatile, то компилятор имеет полное право выбросить его полностью - это не нарушит "observable behavior".
Повторюсь - когда-то давно не выбрасывал и во многих программах работы с аппаратурой вместо описания регистров ка volatile просто делали такое присваивание для принудительного чтения, и тянется жто до сих пор. Но это довольно быстро перестало помогать, как кстати и jmp на следующий адрес для задержки при обращении к медленным портам на PC.
А если var квалифицирована как volatile, то компилятор обязан зачитать её и в первом случае.
Во втором может иметь добрую волю выдать предупреждение, что результат вычисления var+1; нигде не используется, так же как и в третьем имеет право поворчать, что результат присвоения temp нигде не используется и выбросить запись в temp (но при этом обязан прочесть из var).
Поэтому я и говорю, что выверты с присвоением специально для этого заведёной переменной или if с пустым телом можно рассматривать только как обход ненормальности конкретного компилятора (либо, см. выше, докажите мне это со ссылкой на стандарт и я поменяю мнение), а не как хорошую практику программирования.
p.s. По крайней мере в случае С.
Надо разобраться, что там с С++ - мне казалось, что базоыве вещи должны были остаться и там, иначе нет той совместимости, которая декларировалась.
- demiurg_spb   Вопрос к знатокам С.   Oct 20 2008, 16:04
- - zltigo   Цитата(demiurg_spb @ Oct 20 2008, 18:04) ...   Oct 20 2008, 16:17
|- - sergeeff   Цитата(zltigo @ Oct 20 2008, 20:17) Поско...   Oct 21 2008, 15:08
|- - sonycman   Цитата(zltigo @ Oct 20 2008, 20:17) Поско...   Jan 4 2009, 11:12
|- - zltigo   Цитата(sonycman @ Jan 4 2009, 14:12) Как ...   Jan 4 2009, 14:31
|- - sonycman   Цитата(zltigo @ Jan 4 2009, 18:31) Что-то...   Jan 4 2009, 15:42
|- - zltigo   Цитата(sonycman @ Jan 4 2009, 18:42) чтоб...   Jan 4 2009, 16:05
|- - GetSmart   Цитата(sonycman @ Jan 4 2009, 21:42) Попр...   Jan 4 2009, 16:22
|- - zltigo   Цитата(GetSmart @ Jan 4 2009, 19:22) но т...   Jan 4 2009, 16:27
|- - GetSmart   Цитата(zltigo @ Jan 4 2009, 22:27) С чего...   Jan 4 2009, 17:05
|- - zltigo   Цитата(GetSmart @ Jan 4 2009, 20:05) то в...   Jan 4 2009, 17:49
|- - Сергей Борщ   Цитата(GetSmart @ Jan 4 2009, 19:05) Если...   Jan 4 2009, 19:00
|- - sonycman   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 4 2009, 23:00) Т...   Jan 4 2009, 20:18
- - scifi   Спасибо за подсказку. Я, по незнанию, наверное, вс...   Oct 20 2008, 17:27
|- - demiurg_spb   Цитата(scifi @ Oct 20 2008, 21:27) Спасиб...   Oct 20 2008, 18:05
|- - zltigo   Цитата(scifi @ Oct 20 2008, 19:27) ...но ...   Oct 20 2008, 18:17
|- - scifi   Цитата(zltigo @ Oct 20 2008, 22:17) 1.Упо...   Oct 20 2008, 18:35
|- - zltigo   Цитата(scifi @ Oct 20 2008, 20:35) Контрп...   Oct 20 2008, 19:11
|- - scifi   Цитата(zltigo @ Oct 20 2008, 22:17) 1.Упо...   Oct 20 2008, 19:34
|- - demiurg_spb   Цитата(scifi @ Oct 20 2008, 23:34) Я запу...   Oct 20 2008, 19:53
- - zltigo   Цитата(demiurg_spb @ Oct 20 2008, 21:53) ...   Oct 21 2008, 15:57
- - sergeeff   Без финтов - это отлично, но!!! - очен...   Oct 21 2008, 17:01
|- - aaarrr   Цитата(sergeeff @ Oct 21 2008, 21:01) Кол...   Oct 21 2008, 17:06
|- - Сергей Борщ   Цитата(sergeeff @ Oct 21 2008, 20:01) Чте...   Oct 21 2008, 20:38
|- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 21 2008, 22:38) ...   Oct 21 2008, 20:42
||- - Сергей Борщ   Цитата(zltigo @ Oct 21 2008, 23:42) Любой...   Oct 21 2008, 20:46
|- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 21 2008, 22:38) ...   Oct 21 2008, 20:51
||- - Сергей Борщ   Цитата(zltigo @ Oct 21 2008, 23:51) Не ст...   Oct 21 2008, 20:59
|||- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 21 2008, 22:59) ...   Oct 21 2008, 21:19
|||- - demiurg_spb   Попробовал на древнем: Цитата# IAR Atmel AVR C/EC+...   Oct 21 2008, 21:34
|||- - Сергей Борщ   Цитата(zltigo @ Oct 22 2008, 00:19) Это т...   Oct 21 2008, 21:38
|||- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 21 2008, 23:38) ...   Oct 21 2008, 21:53
|||- - Сергей Борщ   Цитата(zltigo @ Oct 22 2008, 00:50) Тем н...   Oct 21 2008, 21:55
|||- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 21 2008, 23:55) ...   Oct 21 2008, 22:02
||- - Непомнящий Евгений   Цитата(zltigo @ Oct 22 2008, 00:51) Одноз...   Oct 22 2008, 04:41
||- - IgorKossak   Цитата(Непомнящий Евгений @ Oct 22 2008, 07...   Oct 22 2008, 05:53
||- - zltigo   Цитата(Непомнящий Евгений @ Oct 22 2008, 06...   Oct 22 2008, 06:40
|- - ReAl   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 21 2008, 22:38) ...   Nov 10 2008, 11:49
|- - IgorKossak   Цитата(ReAl @ Nov 10 2008, 13:49) Однако ...   Nov 11 2008, 10:09
||- - ReAl   Цитата(IgorKossak @ Nov 11 2008, 12:09) Т...   Nov 11 2008, 13:17
|- - VladimirYU   Код volatile int x; x ? : x; IAR AVR 4.12 ...   Nov 11 2008, 10:56
|- - aaarrr   Цитата(VladimirYU @ Nov 11 2008, 13:56) К...   Nov 11 2008, 11:13
||- - VladimirYU   Цитата(aaarrr @ Nov 11 2008, 15:13) Можно...   Nov 11 2008, 11:42
||- - aaarrr   Цитата(VladimirYU @ Nov 11 2008, 14:42) В...   Nov 11 2008, 11:43
|||- - VladimirYU   Цитата(aaarrr @ Nov 11 2008, 15:43) Значи...   Nov 11 2008, 11:57
|||- - aaarrr   Цитата(VladimirYU @ Nov 11 2008, 14:57) к...   Nov 11 2008, 12:02
||||- - VladimirYU   Цитата(aaarrr @ Nov 11 2008, 16:02) Листи...   Nov 11 2008, 12:17
|||- - aaarrr   Цитата(VladimirYU @ Nov 11 2008, 14:57) S...   Nov 11 2008, 13:31
|||- - VladimirYU   Цитата(aaarrr @ Nov 11 2008, 16:31) Они т...   Nov 11 2008, 13:43
||||- - aaarrr   Цитата(VladimirYU @ Nov 11 2008, 16:43) Р...   Nov 11 2008, 13:51
|||- - ReAl   Цитата(aaarrr @ Nov 11 2008, 15:31) Они т...   Nov 11 2008, 13:46
||||- - VladimirYU   Цитата(ReAl @ Nov 11 2008, 16:46) Может г...   Nov 11 2008, 13:59
||||- - Сергей Борщ   Цитата(VladimirYU @ Nov 11 2008, 16:59) Т...   Nov 11 2008, 14:05
||||- - aaarrr   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 11 2008, 17:05) ...   Nov 11 2008, 14:10
||||- - VladimirYU   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 11 2008, 17:05) ...   Nov 11 2008, 14:24
|||- - VladimirYU   Цитата(aaarrr @ Nov 11 2008, 16:31) Они т...   Nov 11 2008, 13:46
||- - ReAl   Цитата(VladimirYU @ Nov 11 2008, 13:42) В...   Nov 11 2008, 13:42
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(VladimirYU @ Nov 11 2008, 14:56) К...   Nov 11 2008, 11:23
|- - zltigo   Цитата(Непомнящий Евгений @ Nov 11 2008, 14...   Nov 11 2008, 12:19
|- - aaarrr   Цитата(zltigo @ Nov 11 2008, 15:19) Это в...   Nov 11 2008, 12:22
||- - zltigo   Цитата(aaarrr @ Nov 11 2008, 15:22) Тогда...   Nov 11 2008, 12:27
|- - VladimirYU   Цитата(zltigo @ Nov 11 2008, 16:19) Это в...   Nov 11 2008, 12:26
- - scifi   Итак, итоги: 1) Согласно стандарту языка для чтени...   Oct 21 2008, 17:42
|- - zltigo   Цитата(scifi @ Oct 21 2008, 19:42) Другим...   Oct 21 2008, 17:52
|- - aaarrr   Цитата(ARV @ Nov 11 2008, 20:18) возможно...   Nov 11 2008, 17:39
- - aaarrr   RVCT на пропуск операнда ругается.   Nov 11 2008, 12:33
- - ARV   гм... я и не говорил, что пустой if - это норма......   Nov 11 2008, 20:02
|- - defunct   Цитата(ARV @ Nov 11 2008, 22:02) практика...   Dec 25 2008, 00:06
|- - zltigo   Цитата(defunct @ Dec 25 2008, 03:06) С ка...   Dec 25 2008, 08:21
|- - HARMHARM   Цитата(zltigo @ Dec 25 2008, 10:21) Я бы ...   Dec 25 2008, 11:19
||- - zltigo   Цитата(HARMHARM @ Dec 25 2008, 14:19) Код...   Dec 25 2008, 11:42
|- - defunct   Цитата(zltigo @ Dec 25 2008, 10:21) Научи...   Dec 25 2008, 13:29
|- - zltigo   Цитата(defunct @ Dec 25 2008, 16:29) Дума...   Dec 25 2008, 14:06
|- - defunct   Цитата(zltigo @ Dec 25 2008, 16:06) Вопро...   Dec 25 2008, 15:32
|- - Сергей Борщ   Цитата(defunct @ Dec 25 2008, 17:32) if ...   Dec 25 2008, 16:09
|- - defunct   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 25 2008, 18:09) ...   Dec 25 2008, 16:24
|- - Сергей Борщ   Цитата(defunct @ Dec 25 2008, 18:24) А пр...   Dec 25 2008, 17:09
|- - defunct   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 25 2008, 19:09) ...   Dec 25 2008, 17:21
|- - ARV   Цитата(defunct @ Dec 25 2008, 20:21) Да в...   Dec 27 2008, 13:45
- - ReAl   Если Вам приятно в таком духе - продолжайте, утрир...   Nov 11 2008, 22:04
- - gormih   Обсуждение напоминает обсуждение кода типа Кодuns...   Nov 14 2008, 11:31
- - ARV   хочу для универсализма сделать версию функции prin...   Nov 17 2008, 15:59
|- - Сергей Борщ   Кодvoid printf_7led(char *format, ... ){ ...   Nov 17 2008, 16:24
- - ARV   большое спасибо! я вокруг чего-то похожего бро...   Nov 17 2008, 17:25
|- - ReAl   Цитата(ARV @ Nov 17 2008, 19:25) мне каже...   Dec 11 2008, 08:56
|- - ARV   Цитата(ReAl @ Dec 11 2008, 11:56) Ну избы...   Dec 12 2008, 07:09
|- - zltigo   Цитата(ARV @ Dec 12 2008, 10:09) ...сдела...   Dec 12 2008, 07:15
|- - ARV   Цитата(zltigo @ Dec 12 2008, 10:15) http:...   Dec 13 2008, 11:46
- - sonycman   В оригинальной библиотеке для STM32 квалификатор v...   Jan 4 2009, 18:30
|- - zltigo   Цитата(sonycman @ Jan 4 2009, 21:30) Но, ...   Jan 4 2009, 18:34
- - sergeeff   Я пробовал такое в MS VS2008 для ARM. Данные читаю...   Jan 4 2009, 20:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 19:34
Страница сгенерированна за 0.01554 секунд с 7
