ограничение амплитуды, для квадр. с-ла |
Nov 10 2008, 11:16
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
необходимо ограничить по амплитуде синус(затем и произвольный сигнал) (например по уровню X), далее он фильтруется и проч., в итоге получаем его огибающую. - это предельно прозрачно, если сигнал один, скажем sin(1000Гц) или случ. сигнал, как быть для квадратурного с-ла? можно для sin ограничить отдельно Re и Im, вроде в этом случае все будет корректно, будет ли все корректно для произвольного сигнала? можно конечно повыводить формулы, помоделить, надеюсь кто-нить скажет "с ходу", поделитесь опытом.
Nov 10 2008, 11:30
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(shf_05 @ Nov 10 2008, 14:16)  необходимо ограничить по амплитуде синус(затем и произвольный сигнал) (например по уровню X), далее он фильтруется и проч., в итоге получаем его огибающую. - это предельно прозрачно, если сигнал один, скажем sin(1000Гц) или случ. сигнал, как быть для квадратурного с-ла? можно для sin ограничить отдельно Re и Im, вроде в этом случае все будет корректно, будет ли все корректно для произвольного сигнала? можно конечно повыводить формулы, помоделить, надеюсь кто-нить скажет "с ходу", поделитесь опытом. Нет не корректно ограничивать квадратуры отдельно, надо переводить в полярные координаты, заменять амплитуду на константу, затем обратно в декартовы.
Nov 10 2008, 12:08
Пользователь №: 17 030
Цитата(shf_05 @ Nov 10 2008, 14:58)  соложность в том, что вычислять аргумент надо в режиме РВ, на медленном проце. далее квадратуры фильтруются, и вычисляется их огибающая. Если фазу считать не хочется можно так : Код s = x+1j*y; // входной сигнал tmp = x^2 + y^2; if( tmp>A^2 ) // A - порог ограничения { y = s * A/sqrt(tmp) // Ограниченный выходной сигнал } else { y = s; }
ну не художники мы...
Nov 11 2008, 12:06
Цитата(shf_05 @ Nov 10 2008, 15:14)  +1 ))) это эквивалентно ограничению амплитуды и умножению на фазу
зы: раньше я и делить не хотел теперь все-таки видимо придется Лучше не делить а сделать 1/sqrt(x), вроде есть куча алгоритмов которые это довольно быстро считают...
shf_05 ограничение амплитуды Nov 10 2008, 11:16          alex_os Цитата(shf_05 @ Nov 12 2008, 10:33) понят... Nov 12 2008, 07:48           shf_05 Цитата(alex_os @ Nov 12 2008, 12:48) А чт... Nov 12 2008, 07:52            alex_os Цитата(shf_05 @ Nov 12 2008, 10:52) adsp2... Nov 12 2008, 08:04             shf_05 Цитата(alex_os @ Nov 12 2008, 13:04) Дык,... Nov 12 2008, 08:09    petrov Цитата(shf_05 @ Nov 10 2008, 14:58) солож... Nov 10 2008, 12:17     shf_05 Цитата(petrov @ Nov 10 2008, 17:17) А смы... Nov 10 2008, 12:46
