> ограничение амплитуды, для квадр. с-ла
shf_05
сообщение Nov 10 2008, 11:16
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
необходимо ограничить по амплитуде синус(затем и произвольный сигнал) (например по уровню X), далее он фильтруется и проч., в итоге получаем его огибающую.
- это предельно прозрачно, если сигнал один, скажем sin(1000Гц) или случ. сигнал, как быть для квадратурного с-ла?
можно для sin ограничить отдельно Re и Im, вроде в этом случае все будет корректно, будет ли все корректно для произвольного сигнала?
можно конечно повыводить формулы, помоделить, надеюсь кто-нить скажет "с ходу", поделитесь опытом.
petrov
сообщение Nov 10 2008, 11:30
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Нет не корректно ограничивать квадратуры отдельно, надо переводить в полярные координаты, заменять амплитуду на константу, затем обратно в декартовы.
shf_05
сообщение Nov 10 2008, 11:39
Из: г. Екатеринбург
т.е. сделать sat(Ampl)*(cos(phi)+i*sin(phi))?
можн как нибудь попроще- ведь на дсп вычислять tan, atan, sin, cos оччень нехочется.
petrov
сообщение Nov 10 2008, 11:49
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Не вижу никаких сложностей в вычислении аргумента комплексного числа, кстати для каких вам целей, может и нет нужды обратно в квадратуры переходить?
shf_05
сообщение Nov 10 2008, 11:58
Из: г. Екатеринбург
соложность в том, что вычислять аргумент надо в режиме РВ, на медленном проце.
далее квадратуры фильтруются, и вычисляется их огибающая.
alex_os
сообщение Nov 10 2008, 12:08
Пользователь №: 17 030
Если фазу считать не хочется можно так :
s = x+1j*y; // входной сигнал
tmp = x^2 + y^2;
if( tmp>A^2 ) // A - порог ограничения
    y = s * A/sqrt(tmp)  // Ограниченный выходной сигнал
else
   y = s;
ну не художники мы...
shf_05
сообщение Nov 10 2008, 12:14
Из: г. Екатеринбург
+1 )))
это эквивалентно ограничению амплитуды и умножению на фазу
зы: раньше я и делить не хотел теперь все-таки видимо придется
alex_os
сообщение Nov 11 2008, 12:06
Цитата(shf_05 @ Nov 10 2008, 15:14) *
+1 )))
Лучше не делить а сделать 1/sqrt(x), вроде есть куча алгоритмов которые это довольно быстро считают...
shf_05
сообщение Nov 12 2008, 05:39
Из: г. Екатеринбург
с этого и начиналась тема, подскажите направление поиска хоть
alex_os
сообщение Nov 12 2008, 07:20
Например вот
shf_05
сообщение Nov 12 2008, 07:33
Из: г. Екатеринбург
понятно, в моем варианте sqrt находится по ф-ле тейлора (6 коэф-в) тактов 20, далее деление, занимающее 16 тактов.
а можно сразу придумать ряд, аппроксимирующий 1/sqrt.
alex_os
сообщение Nov 12 2008, 07:48
А что за процессор который так удачно делить умеет (за 16 тактов) ?
shf_05
сообщение Nov 12 2008, 07:52
Из: г. Екатеринбург
adsp2191 16 тактов на одно деление, дак вроде и тмс тоже за 16 делит, а впоследнем до кучи есть встроенная инструкция sqrt.
вот пример, на самом деле чуть больше 16
//sr1- divider
//ay0- result
ay0= 0; // 16 LSB of numerator
ay1= mx0; // 16 MSB of numerator- I data
DIVS AY1, sr1;
DIVQ sr1;
DIVQ sr1; DIVQ sr1;
DIVQ sr1; DIVQ sr1;
DIVQ sr1; DIVQ sr1;
DIVQ sr1; DIVQ sr1;
DIVQ sr1; DIVQ sr1;
DIVQ sr1; DIVQ sr1;
DIVQ sr1; DIVQ sr1;
mx0= ay0; // I/abs(I+i*Q)
Сообщение отредактировал shf_05 - Nov 12 2008, 07:55
alex_os
сообщение Nov 12 2008, 08:04
Цитата(shf_05 @ Nov 12 2008, 10:52) *
adsp2191 16 тактов на одно деление...
Дык, могучий процессор можно что угодно считать, я чего-то думал что у Вас какой-то АRM или еще какой-нибудь микроконтроллер, поэтому удивился что деление за 16 тактов получается.
shf_05
сообщение Nov 12 2008, 08:09
Из: г. Екатеринбург
все равно тактов жалко... в мою задачу с наааатяжкой хватает
- shf_05   ограничение амплитуды   Nov 10 2008, 11:16
- - petrov   Цитата(shf_05 @ Nov 10 2008, 14:58) солож...   Nov 10 2008, 12:17
- - shf_05   Цитата(petrov @ Nov 10 2008, 17:17) А смы...   Nov 10 2008, 12:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 00:14
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
